Alt 29.04.2008, 16:35:17   #1
Tom
Benutzerbild von Tom
Standard Anbau Miniblinker GS500E
hi,
hatte vor mir neue Blinker für meine GS zu holen, da die alten ziemlich dick und sperrig sind.
Wollte nun fragen ob mir einer sagen kann welches Gewinde die Original Blinker haben!?
Wollte mir diese Blinker von Louis holen : Artikelnummer 10033853
Würden die Blinker an meine GS 500 E passen? ( Baujahr 9
Oder muss ich die Halterung modifizieren und noch sonstige Änderungen vornehmen?
Danke
Tom
Tom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2008, 16:57:30   #2
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Standard Re: Anbau Miniblinker GS500E
Die hab ich auch dran. Ich würde dir empfehlen, vorne und hinten die 40mm zu nehmen.
Vorne musst du das Gewinde etwas kürzen und hinten die Kabel verlängern.
Alt 29.04.2008, 17:25:14   #3
Bevor du das Gewinde kürzt,kannst du auch alternativ eine Mutter auf das Gewinde schrauben!Das dürfte dann für genügend Abstand sorgen!
Alt 29.04.2008, 17:33:55   #4
Eddi
Benutzerbild von Eddi
warum willste das Gwinde denn kürzen?
hab die auch drauf vorne allerdings die kurzen und hinten die langen. Bei meiner Freundin genau das gleiche nur hat sie ne ER-5 und mit der waren wir vor kurzem beim Tüv, hat den nichtmal annähernd gejuckt!!
Für ihn war nur wichtig das sie blinken!!
Eddi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2008, 17:55:26   #5
Tom
war gerade bei Louis und hab die mal gefragt.
Der meinte das die 40 mm nicht ausreichen, da der Tüv 340mm zwischen den Innenkanten der Blinker verlangt. Meine würden nur an die 260 mm rankommen. Außerdem müssen die einen Abstand von 100 mm Innenkante zum Hauptscheinwerfer vorne haben... meine wären nur 40 mm entfernt. Aber mit ner Verlängerung sieht das ganze wiederum scheisse aus.
Was tun?
Tom
Alt 29.04.2008, 18:00:12   #6
Kommt auf dein Baujahr an.
Die Baujahre ab ca 1997 sind nach EG-Recht zugelassen und brauchen vorn nur noch 240mm Blinkerabstand zueinander.
Bei den alten Baujahren, die nach deutschem Recht zugelassen sind bräuchtest du die 10cm von der Blinkerinnenkante bis zum Scheinwerfer.
Allerdings reichen in der Praxis die 40mm Armlänge aus.
(ich habe zumindest noch nicht gehört, dass die 40mm Armlänge beim TÜV beanstandet wurden)
Alt 29.04.2008, 18:14:25   #7
Tom
echt.. das wäre natürlich super... Die Erstzulassung meines Motorrads war 98 also müsste ich auch unter das EG-Recht fallen. Kann man das irgendwo nachgucken ob ich nun dem EG-Recht unterliege?
Tom
Alt 29.04.2008, 18:23:31   #8
Tom
Habs schon gefungen : Auf Seite 4 im Fahrzeugbrief muss diese EG-Typgenehmigung anscheinend unterschrieben sein, damit das Motorrad dem EG-Recht unterliegt. Da dies bei mir nicht der Fall ist unterliege ich anscheinend der StvZ0 und muss somit die 100 mm einhalten.
Naja ich bau die Blinker dran und probier ob ich in 2 jahren durch den Tüv komme.
Trotzdem danke
Tom
Alt 29.04.2008, 18:41:07   #9
Zur Not hebst du die Originalblinker auf. Da kannst du die montieren, wenn es Probleme beim TÜV geben sollte.
Alt 29.04.2008, 21:02:21   #10
Trotzdem danke
Tom
Wenn auf Seite 4 irgendwas mit EG-Kram steht, reicht das.
Bei den Maschinen die nach deutschem Recht zugelassen sind steht in dem Feld nämlich nix.
Alt 30.04.2008, 17:13:19   #11
Cysign
Benutzerbild von Cysign
reichts, wenn im fahrzeugschein unter "K" (Jummer der EG-Typgenehmigung oder ABE) "F114*04" steht?
bin grad zu faul, den fahrzeugbrief rauszusuchen
(früher: GS500 - 34PS - Bj9 GPZ550 - 65PS - Bj84 (Ez '87)
Cysign ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2008, 20:59:00   #12
Tom
Hab mir die Miniblinker heute gekauft : Artikelnummer--> 10033688 (Louis).
Hab mir dann mal heute die Steckverbindungen angeschaut und festgestellt, dass ich hinten nicht genug Kabel habe um die Miniblinker mit dem Kabel der Originalblinker zu verknüpfen.
Kann ich das Kabel auch ohne Löten verlängern?
Und ist das hier eine mögliche Lösung? Aber wieso sind da 4 Stecker?
Artikelnummer:: 10032165
Danke
Tom
Alt 05.05.2008, 21:06:58   #13
Du kannst versuchen, den Kabelbaum dort wo die Blinkerkabel herauskommen etwas aufzudröseln. Da gewinnt man noch ein paar Zentimeter (hinterher alles wieder schön mit Isolierband isolieren).
Ansonsten würde ich eher Crimpen (Quetschverbinder) als Löten.
Löten ist im KFZ-Bereich nicht gern gesehen (Lüsterklemmen übrigens auch nicht).
Ein weiterer Vorteil von Quetschverbindern: mit rangecrimpten Kabelschuhen kannst du die Blinker schnell entfernen.
Wenn es die Blinkerverlängerungskabel auch für die GS passend gibt, wäre das auch eine schöne (wenn auch verhältnismäßig teure) Lösung.
Alt 06.05.2008, 14:40:57   #14
Tom
Super danke fehlt mir nur noch eine Sache.
Sorry, hab schon Suche benutzt aber nix gefunden...
Ich müsste noch wissen wie man die Kabel ineinander steckt.
Weil ein Kabel ist Schwarz und eins Schwarz mit nem Weissen streifen.... meine Neuen Kabel vom Miniblinker haben die gleichen Farben mit Plus und Minus Kennzeichnung.
Ist das Schwarze Plus oder das Schwarz weisse?
Danke
Tom
Alt 06.05.2008, 15:18:03   #15
verdi
Benutzerbild von verdi
ich hoffe du hast drauf geachtet dir blinker für links & rechts zu kaufen und nicht 4 gleiche
das loch im blinker muss nach unten... ist der wasserablauf.... wenn du 4 gleiche hast haben 2 das loch oben und nach der ersten regenfahrt dauert es nichtmehr lang bis die innen so vergammelt sind dass sie ausfallen
Alt 06.05.2008, 15:22:10   #16
Tom
Hallo bin vielleicht Technisch nocht nicht gebildet aber nicht dumm
Nochmal mein Problem wenn ich einen Miniblinker anschliesse. Habe ich 2 Kabel die aus dem Blinker rauskommen! Eins Plus und eins Minus. Und dann gibt es diese Steckverbindungen in denen die Alten Blinker Kabel gesteckt haben. Nun will ich meine Neuen in die Steckverbindungen reinstecken. Aber 2 Stecker auf 2 Anschlüsse da weiss ich nicht welches in welchen Anschluss..
Muss ich das Plus da rein stecken wo vorher (Alte Blinkerkabel) das schwarze war oder das schwarze mit dem weissen streifen? Oder ist es egal welches Kabel in welchen Anschluss?
Alt 06.05.2008, 16:49:55   #17
verdi
war ja nicht bös gemeint ... hab selbst damals 4 gleiche gekauft
Alt 06.05.2008, 17:33:14   #18
Tobe
schwarz in schwarz und schwarzweiß in schwarzweiß.
Ich hab die Kabel durch Löten verlängert und schön isoliert.
Da kann sich durch Vibration nichts lösen.
Alt 06.05.2008, 19:50:38   #19
Tom
Jo nur das dumme war das die alle Unterschiedliche Farben hatten. Hab das aber mit hilfe eines Elektromessgerätes oder wie das heisst gelöst. Dadurch hab ich rausgefunden welche + und welche - sind. Hab die auch durch Löten verlängert ( dumm das die die Kabel so kurz machen)
Fazit:
Blinkt
Sieht super aus
Und die sieht man viel besser im Hellen, falls der Tüv mekert. Durch die Tönung des Glases sieht man viel besser wann die blinken.
Danke an alle
Tom
Alt 27.05.2008, 17:34:11   #20
ich hab getestet welches kabel wo rein muss und es war egal beide male hat er geblinkt.die verlängerung hinten hab ich einfach mit nem stück des alten blinkerkabels gemacht, abisolieren und vorne in den stecker des neuen blinkers stecken, umbiegen und isolierband drum hält super und funktioniert auch und die kabel hab ich mit kabelbinder am rahmen festgémacht
Alt 28.09.2010, 18:20:08   #21
Brainwasher
Benutzerbild von Brainwasher
Kilometer: 48 TKM
Ich bin mir nicht sicher ob diese Frage hier reinpasst aber ich versuchs
Weiß einer wo ich diese Blinkergläser in Schwarz herbekomme?
Hab diese nämlich heute an ner schwarzen GS gesehn, passen richtig gut.
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...26tbs%3Disch:1
Oder kennt einer solche ähnlichen Blinker? Ich brauch Blinker bei dene man keinen zusätzlichen Widerstand brauch. Sollten nach möglichkeit schwarz/ grau sein....
Brainwasher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 18:24:25   #22
Brainwasher
Kilometer: 48 TKM
Sollten diese sein: http://www.google.de/imgres?imgurl=h...26tbs%3Disch:1
Oder eben so ähnliche....
Alt 15.01.2011, 16:28:07   #23
Brainwasher
Kilometer: 48 TKM
Kennt keiner diese Blinker?
Welche Blinker sind noch zu empfehlen für die gs?
(Sollten nicht so groß sein wie Original)
Alt 15.01.2011, 16:44:34   #24
Die Dinger aus deinem Link sind so groß wie ein Daumennagel, und nur für hinten zugelassen. Schau doch einfach mal bei den rein großen rein, da findest du 100erte von Blinkern.....
Alt 16.01.2011, 02:01:32   #25
Brainwasher
Kilometer: 48 TKM
Ja das stimmt Ich weiß nicht welche man auch ohne relais problemlos anbauen kann. Ausserdem wenn ich LED Blinker dranmontiert hab und diese zu schnell blinken, muss man ja das relais tauschen/einbauen. Keine Ahnung wo das angeklemmt oder ausgewechselt wird. Brauch ich für Links / Rechts jeweils eins ?
Alt 16.01.2011, 08:36:47   #26
Wenn du LED nimmst, brauchst du entweder ein Relais für alle, wenn du Widerstände verwendest für jeden LED Blinker einen. Aber es gibt auch genug andere Blinker in Halogen, die passen ohne Relais und Widerstände.
Alt 16.01.2011, 08:41:06   #27
Hier darauf achten, dass der Blinker 21 Watt Leistung hat (es gibt auch 10W, die dann auch zu schnell blinken).
Alt 24.02.2011, 00:25:12   #28
HattoriHanzo
Kilometer: 40500
Hey Leute,
will mich mal dem Thread anschließen, weil ich mir jetzt die gleichen Blinker, wie der Eröffner geholt habe.
Bei Louis sind dann jeweils ein Paar mit 2cm- und 4cm-Arm an der Kasse gelandet. Noch habe ich die nicht verbaut und dachte mir, dass ich besser nochmal Frage, ob ich das 2. Paar mit 2cm nich vielleicht doch noch gegen ein weiteres Paar mit 4cm umtausche.
Reichen die 2cm-Blinker hinten, oder kommt es da mit dem Kennzeichen zu Problemen, bzw. motzt die Rennleitung sonst rum?
HattoriHanzo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2011, 00:29:19   #29
Das kommt ausschließlich auf deine Kennzeichenbreite an!
Von den Abständen nach EG-Richtlinie (die wird heutzutage fast ausschließlich herangezogen) reichen 2 cm Armlänge, sofern dein Kennzeichen nicht zu breit ist.
Bei Saisonzulassung, einem Landkreis mit 3 Buchstaben oder gar mehr als 2 Ziffern wird es eng.
Also Zollstock schnappen und nachmessen (und hoffen, dass nie jemand strikt nach StVZO nachmisst).
Nochmal die Abstände:
- vorn: nach EG-Recht min 240 mm Blinkerinnenkante-Blinkerinnenkante (StVZO: min 340 mm bei je 100 mm Abstand zum Scheinwerfer)
- hinten: nach EG-Recht mindestens 180 mm Blinkerinnenkante-Blinkerinnenkante (StVZO: min 240 mm)
Alt 24.02.2011, 07:41:44   #30
???? Und das traust Du Dich auch noch hier so zu schreiben ????
Zusammengerödelte Kabel welcher Form auch immer haben an einem KFZ nichts zu suchen.
Es kann doch nicht so schwer sein, soetwas zu nehmen:
http://www.tradoria.de/kabel-zubehoe...lebase-2010-07
Oder eben eine vernünftige Crimpzange:
http://www.kedo.de/base_de/41121/1/1.html
...die kosten ja auch kein Vermögen mehr...
Miniblinker hotfrog Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 17.05.2008 11:06:21
Miniblinker VOl 2 Hannes2802 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 26.09.2007 13:55:43
Miniblinker und der TÜV Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 16.03.2007 13:38:30
Miniblinker!!??!! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 34 06.04.2006 15:53:19
Miniblinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 25.12.2004 20:17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48:08 Uhr.
