Alt 14.03.2009, 21:00:54   #1
Simon
Standard Schalter links + rechts will nicht mehr so richtig funktioni
Die linke Einheit, nur Blinker macht Probleme.
Bei der rechten Einheit, beim starten wollte 4 mal in 1nem Monat nicht.
Paar mal gedruckt und gehalten und dann startet die Maschine einfach.
Kann ich die auch von anderen Baujahren nehmen, oder von der Bandit.
Die neuen haben zwei Gaszüge. Kann man die umbauen oder verwenden?
Simon
Simon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 21:52:01   #2
Standard Re: Schalter links + rechts will nicht mehr so richtig funktioni
Schraub doch die Armaturen mal auf, reinige die Kontakte der Schalter und bau wieder zusammen.
So ne kleine Dysfunktion ist noch lange kein Grund für den Austausch.
Auch die Steckverbindungen der Schalter im Lampentopf kann man mal kontrollieren/reinigen.
Alt 14.03.2009, 22:05:07   #3
Simon
Ja hast ja recht, das man nicht sofort alles tauschen sollte, jedoch hab ich schon mal die Schalter aufgemacht.
Der Blinker sieht drinnen ok aus, jedoch scheint er trotzdem drinnen nicht mehr richtig zu schalten.
Das mit dem Lampentopf für den Startknopf wäre eine altenative.
Würden jedoch die anderen Schalter passen mit umbau oder ohne?
Alt 14.03.2009, 22:21:03   #4
Plug&play werden da vermutlich nur GS-Armaturen passen.
Die sind eigentlich kein typisches Problem bei der GS, sodass man da zu günstigen Gebrauchtteilen greifen kann.
Alt 14.03.2009, 22:23:39   #5
Simon
Danke, dann werd ich bei Ebay mich umschauen.
Alt 01.04.2009, 10:00:09   #6
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
Ich weiß nicht, ob du jetzt den Blinkerschalter komplett rausgeholt hast um an die Kontakte zwischen dem weißen "Hin- und Herschiebeding" und dem schwarzen Teil wo die Kabel (glaub schwarz, blau und grün) dran sind zu kommen... (ist ziemlich fummelig - du bekommst die Kabel nicht vernünftig los ...)
Meine hat nur nach rechts geblinkt, wenn ich den Schalter mit ganz viel Gefühl bis zu einer bestimmten Stellung gebracht hab und dann losgelassen hab. Links ging hin und wieder auch net.
Die Kontakte waren bei mir total angelaufen => Drahtbürstchen aufn Dremel und saubermachen
Blinkt jetzt wieder wie ne Eins.
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
Nimmt nicht mehr richtig gas an Fehlerdiagnose 2 27.09.2007 17:08:11
dreht nicht mehr richtig hoch Niko Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 29.05.2007 09:00:18
GS zieht nicht mehr richtig Sodom Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 27.04.2006 04:59:17
GS läuft nicht mehr richtig! Suse Fehlerdiagnose 5 22.06.2005 11:58:27
jetzt läuft sie nicht mehr richtig :( Fehlerdiagnose 14 10.05.2003 18:15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21:04 Uhr.
