Alt 30.03.2011, 17:49:56   #1
JollyJumper
Standard Kupplung trennt nicht
nach nun fast 6 Monate Stillstand meiner Gs wollte ich sie Heute wieder zum leben erwäckeln. Als ich die Kupplung gezogen hab merkte ich schon das die Kupplung nicht mehr trennt. Der Bodenzug scheint okay zu sein.
Ich kann mir das derzeit nicht erklären weil Sie vorher so schön lief
JollyJumper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 17:52:19   #2
ManiacMad
Benutzerbild von ManiacMad
auch bei warmen Motor/Öl?
ManiacMad ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2011, 17:57:35   #3
JollyJumper
Also lange laufen lassen hab ich sie noch nicht. Wollte erstmal ne 2te Meinung reinholen.
Alt 30.03.2011, 18:00:29   #4
ManiacMad
bei kalten Motor kann das Öl in der Kupplung noch "kleben"-> Kupplung trennt nicht richtig
Aber lieber noch auf weitere Antworten warten, bin nur HobbyBastler
Alt 30.03.2011, 18:53:17   #5
Woran genau hast du gemerkt, dass die Kupplung nicht trennt?
Alt 30.03.2011, 19:04:52   #6
JollyJumper
Die Kupplung lässt sich zu leicht ziehen aber ist zu schwer dafür das sie gerissen ist. Ich hab den kleinen Deckel unten am Getriebe abgemacht und seh auch beim Kupplungdrücken das sie bewegt / dreht.
Alt 30.03.2011, 21:58:51   #7
köbes
Benutzerbild von köbes
Kilometer: 49000
wär ja schon komisch, wenn sich die kupplung über den winter kaputtgestanden hätte. hast du denn auch mal versucht nen gang einzulegen, oder war dir das zu heickel?
lass die maschine doch mal warmlaufen, dann machste sie aus. dann einen gang einlegen, kupplungshebel ziehen und jemand anderes versucht das hinterrad zu drehen (es sei denn du bist herr killekille und schaffst das allein ).
wenn sie dann nicht trennt würd man das merken, ohne dass sich das getriebe die zähne ausbeißt.
grüße.
Alt 31.03.2011, 06:44:53   #8
Patzomat
Hauptständer
Motor an
Gang rein
Kupplung ziehen
Rad festhalten
So merkste am schnellsten, ob die Kupplung wirklich nicht trennt oder sie löst sich in dem Moment...
Alt 31.03.2011, 06:57:58   #9
Zitat von Patzomat Beitrag anzeigen
Hauptständer
Motor an
Gang rein
Kupplung ziehen
Rad festhalten
Oha. Rad festhalten bei laufendem Motor halte ich für ne schlechte Idee. Wenn die Kupplung nicht trennt, sind die Finger in Gefahr!!! (klar kann man das geschickt und vorsichtig machen, bin nur kein Freund davon, jemand fremden einfach so die diesen Rat zu geben)
Alt 31.03.2011, 07:01:10   #10
Patzomat
Und was soll da passieren? Es reicht den Fuss leicht an die Lauffläche zu halten, um versuchen das Rad abzubremsen.
ACHTUNG: Der Umgang mit verbrennungsmotorbetriebenen Maschinen ist generell gefährlich!
Alt 31.03.2011, 07:17:39   #11
Hey, RELAX!!!
Ich denke nur, einfach zu schreiben "Rad festhalten" ist nicht richtig. Schonmal garnicht, wenn Du nicht einschätzen kannst, was sich der Themenstarter darunter vorstellt. (z.Bsp. an einer Radspeiche festhalten...)
Habe doch hier im Forum erst gelesen, das da einer seinen halben Daumen bei Reinigen der Kette verloren (oder zumindest heftig verletzt) hat.
Deswegen sollte man doch hier mit solchen Ratschlägen vorsichtig sein, erst recht, wenn es noch andere Möglichkeiten gibt, das mit der Kupplung zu ergründen:
Motor aus
Gang rein
Kupplung ziehen
Motorrad schieben (wenns nicht geht, bzw. wenn der Motor mitdreht, klebt die Kupplung)
...ganz easy, ohne Verletzungsgefahr.
Sorry fürs klugscheißen, aber manchmal muss man über solche Gefahren einfach mal Nachdenken, ich nehem mich da selbst nicht aus, habe mir im letzten Herbst mit der Kettensäge fast einen Finger abgesägt. Klar wusste ich, das man die nicht in der einen Hand hält, während die andere Hand das Schnittgut festhält.....habs aber trotzdem gemacht...und PENG!!! Ein schön ausgefetzter Schnitt bis auf den Knochen, selbst die Gelenkkapsel habe ich aufgesägt. Ohne Handschuhe wäre der Finer jetzt ab. Ist bis heute nicht 100% verheilt...
Alt 31.03.2011, 07:22:15   #12
Patzomat
Ich setzte einfach bei allen, die sich mit dem Thema Motorrad beschäftigen einen gewissen Selbsterhaltungstrieb voraus, gepaart mit gesundem Menschenverstand.
Ich bin hier nicht in der Klippschule...
...wenn doch, werde ich mich zukünftig mit Tips und Ratschlägen zurückhalten.
Alt 31.03.2011, 07:26:55   #13
Das hatte der mit dem Daumen sicher auch, manchmal geht es aber doch in die Hose, weil man in die Falsche Richtung denkt...
Meine Güte, wir sind doch alles große Jungs...
Alt 31.03.2011, 07:31:04   #14
Patzomat
Also zumindest der Verstand muss da kurzzeitig ausgesetzt haben,
aus Fehlern lernt man und manchmal tun die etwas mehr weh.
Sorry Matthias aber leider isses so...
Aber nochmal Vorsicht ist bei jedem Ungang mit Geräten jeglicher Art geboten, sei es vom Messer bis zum Flugzeug.
Wenn sich jemand nicht sicher ist soll er nachfragen, dann wird ihm geholfen.
"Wer nicht fragt, bleibt dumm!" und lernt es dann auf seine Art.
Alt 31.03.2011, 07:35:35   #15
Hm, mein Verstand war bei der Kettensägenaktion eigentlich voll da, wurde nur vom "so geht es schneller"-Gedanken etwas überrumpelt. Genau so stelle ich mir das mit dem Daumen auch vor. Derjenige konnte es hinterher bestimmt auch kaum fassen, wie er auf diese blöde Idee gekommen ist.
Aber um das OT mal zu beenden, Dein Rat war ja technisch absolut korrekt, ich werde aber trotzdem wann immer es geht die Möglichkeit nutzen, Durch einen Rat solche verlockenden Fallen zu vermeiden. Damit sollten doch alle leben können, oder?
Alt 31.03.2011, 07:35:42   #16
Man kann auch einfach die Hinterradbremse benutzen...
Alt 31.03.2011, 07:37:19   #17
Patzomat
LOOL! DANKE!
Wald-Bäume! Du hast natürlich vollkommen recht!
Alt 31.03.2011, 07:40:01   #18
Angeber!!!
...wir fetzten uns hier fast, und dann kommst Du mit der einfachsten Variante...Frechheit
Alt 31.03.2011, 17:38:58   #19
Kupplung trennt nicht sauber!? dilligaF Motor, Getriebe, Kettensatz 45 15.12.2009 15:24:46
Kupplung trennt nicht mehr Motor, Getriebe, Kettensatz 9 29.07.2004 21:35:46
Kupplung trennt nicht richtig? Gamble Motor, Getriebe, Kettensatz 2 25.06.2004 09:33:23
Kupplung trennt nicht mehr Motor, Getriebe, Kettensatz 5 08.02.2004 18:30:05
Kupplung trennt nicht Motor, Getriebe, Kettensatz 2 04.06.2002 16:38:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07:12 Uhr.
