Alt 05.06.2007, 21:49:44   #1
Eilan
Standard Tacho leutet nicht!
Hi und zwar ist mir bei meiner GS 500 E aufgefallen, dass der linke Tacho bei mir nicht leutet! Da funktioniert die lampe wohl nicht! Weiß einer wo ich die Lampe ausbauen kann?? Hab da nämlich nix gesehen!
Is nämlich dumm, wenn man abends fährt, aber nicht weiß wie schnell ich bin...
Wäre super wenn ihr mir das mit Foto zeigen könntet! Bin in sachen Technik nämlich ne lusche und werds warscheinlich nicht finden wenns nur beschriebn ist!
Aber falls ihr keine Fotos habt, dann geht auch ne Beschreibung, vllt. krieg ich dummi das ja doch hin
LG und danke schonmal!
Laura
Eilan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 21:52:38   #2
verdi
Benutzerbild von verdi
hinten die 4 mutten am schwarzen plastik losmachen
links den rückstelkler vom tageskilometer losmachen
dann das schwarze plastik abnehmen
dann siehst du unten am tacho son graues gummiteil wo 2 kabel reingehen
das vorsichtig rausziehen dann kannste die birne wechseln
Alt 05.06.2007, 21:55:30   #3
Eilan
hmm... da muss ich mal gucken... aber das mach ich erst morgen, jetzt is es zu spät und zu dunkel =)
Alt 05.06.2007, 22:01:45   #4
bäni
Benutzerbild von bäni
Die Schraube vom Tageskilometerrückstellrädchen (wasn Wort) ist im selbigen versteckt.
Du brauchst nur nen normalen Kreuzschlitzschraubendreher der da reinpasst.
Don't stop for nothing its full speed or nothing
I am taking down you know whatever is in my way
Getting your kicks as you are shooting the line
Sending the shivers up and down my spine
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
bäni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 22:02:02   #5
Wenn dein Tacho nicht läutet, ist vielleicht die Glocke kaputt...musste mal schauen, ob der Klöppel noch drin hängt.
Alt 05.06.2007, 23:03:19   #6
FlyKu
Das hätte ich damals wissen sollen als ich die Birnen gewechselt habe. Mit etwas Aufwand mehr kommt man auch an das Birnchen ohne das Tageskilometerrückstellrädchen wegzumachen.
greets, fly
Alt 06.06.2007, 06:34:46   #7
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
lol, wie hastn das gemacht?
Bin aus Österreich, damit es zu keinen Missständen kommt....
RayDonas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 11:57:13   #8
Krambambulli
Benutzerbild von Krambambulli
Bei mir muss ich auch nur die 4 muttern lösen, und dann einfach den/die bechher an den wellen entlang nach unten drücken..........vielleicht eine unentdecke baujahres änderung
I'm Back
Krambambulli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 13:06:30   #9
Eilan
Habs hinbekommen! hab sogar die lampe von unserer wekstatt im dorf geschenkt bekommen!!
LG Laura
Alt 06.06.2007, 13:46:42   #10
Magno
lol
Alt 06.06.2007, 18:13:48   #11
Wohl eher ein "Eigentunning"..............
Alt 09.06.2007, 01:06:25   #12
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
lol
hoch ²
nein ganz im ernst:
is völlig normal, meiner läutet auch nicht. .
erst ab 2009 wird die hupe durch eine glocke ersetzt & im tacho gehäuse untergebracht.
Zu Verkaufen
Alt 09.06.2007, 11:37:30   #13
dOnMoP
Benutzerbild von dOnMoP
lol
hoch ²
nein ganz im ernst:
du lügst !
1997er GS, 34PS, 41000km, Ex-Zicke, jetzt mit 2 Jahren TÜV
dOnMoP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2007, 15:00:25   #14
baiker
Kilometer: 75.000
ohoo . . erwischt
du bsit aber auch nen helles köpfchen
Zu Verkaufen
Alt 11.07.2007, 08:18:50   #15
Seppel
greets, fly
ja genau meine Frage,
Wie hast du das gemacht?
Meine Tageskilometerrückstellschraube ist eine M6 Schrabe, von meinem Vorbesitzer so Übernommen.
Oder kann ich die auch einfach raus drehen?
Alt 11.07.2007, 08:43:52   #16
RayDonas
du brauchst nen kleinen kreutzschlitz schraubenzieher , mit dem fahrst du in das loch in der "tageskilometerrückstellschraube", schraubst die winzige schraube raus und kannst dann ganz einfach den "tageskilometerrücksteller"
runternehmen.....
is ne arbeit von 2 min!
Alt 11.07.2007, 08:51:31   #17
Seppel
das ist das Problem,
das was Ihr "tageskilometerrücksteller" ist bei mir eine M6 er schraube, da es ja häufig vorkommt das dieser "tageskilometerrücksteller" abbricht.
Alt 11.07.2007, 08:58:01   #18
RayDonas
sprich du hast desn tageskilometerrücksteller gar nicht?
kannst du die schraibe nicht eifnach abschrauben?
Alt 11.07.2007, 09:13:37   #19
Seppel
meine frage ist wie ich an die beleuchtung komme ohne die Rückstellschraube zu entfernen.
Alt 11.07.2007, 09:27:38   #20
Du musst den Tachobecher entfernen, dies geht meines Wissens nur, indem du die Rückstellschraube entfernst.
Alt 11.07.2007, 09:48:10   #21
oder mal kräftig stürzt
Alt 11.07.2007, 10:45:14   #22
RayDonas
eventuell gehts wenn du den drehzahlmeser rausnimmst...
hab jetzt nicht im kopf ob man da rankommt, aber ein versuch is es wert..
sprich drehzahlmesser undten an den 2 schraiben abschaurebn, rausnehmen und mal schaun ob du seitlich drankommst.....
Alt 11.07.2007, 11:25:51   #23
Sag mal, das Cockpit sieht man doch immer, wenn man fährt. Hast du dir das mal angeschaut? Die GS hat zwei Becher, einen für den Tacho und einen für den DZM. Bei Becher sind voneinander getrennt. Man kommt also nicht vom DZM an die Tachobeleuchtung.
Alt 11.07.2007, 12:14:14   #24
Seppel
jupp genau das ist mein Prob und über die "neue" Tachoschraube bekomme ich die Abdeckung nicht gezogen.
Will die aber auch nicht raus bauen, denke wenn die erst einmal ab ist, war es das für die Rückstellschraube für immer.
OK ich werde wohl alles zerlegen und dann mal schauen.
Alt 11.07.2007, 12:34:15   #25
Schieß dir in der Bucht einen Tacho und verwende entweder den oder dessen Rückstellrädchen.
Alt 21.02.2016, 14:36:54   #26
heidjer
Benutzerbild von heidjer
Daumen hoch Schraube
Moin,
auch wenn der Thread schon ewig alt ist, konnte ich über die Suche nix gescheites finden...
Ich benötige das kleine Schräubchen in der Tageskilometerrückstellschraube.
iCh habe mein Möpp gerade gewaltig in der Mangel, komplett auseinander.
Obwohl ich die Tachobecher in Plastikbeutel eingeschweisst gelagert hatte, konnte ich erfolgreich das Schräubchen verlieren.
Ist das eine Gewindeschraube, oder ein Blechschraubengewinde, und wie stark ist das kleine Teil?
Da mir ein Muster fehlt, kann ich nicht in den Baumarkt, und überdrehen möchte ich das Gewinde im Tacho nicht.
Dankeschön vorab für sachdienliche Hinweise!
Welcome Knubbel S
http://urlaub-glowe-ruegen.de
Alt 21.02.2016, 14:58:31   #27
Das Schräubchen ist winzig klein, aber beim Suzuki-Händler für einen relativ schmalen Taler zu haben. Schau am besten mal bei Alpha Sports in die Teilenummern-Liste, um das richtige Schräubchen für dein Baujahr zu finden.
Hatte das gleiche Problem auch letztes Jahr und habe für knappe 8€ das Komplettset (also Rücksteller inkl. Schräubchen) beim Händler bekommen.
Alt 21.02.2016, 15:09:53   #28
heidjer
Dankeschön für Deinen Vorschlag.
Hatte bei Alpha bereits vorher nachgesehen, und nun mit der Teilenummer einfach mal Gockel gefragt, siehe da (Foto im Anhang), die Teilenummer ergab die Schraube. Hab ich nun für ~3€ aus der Bucht 25 St. mit Torx aus Edelstahl.
Läuft!
Hits:	540
Größe:	61,6 KB
Welcome Knubbel S
Alt 21.02.2016, 16:41:12   #29
Dann kannst du ja jetzt viele (24) GSler glücklich machen
Alt 21.02.2016, 19:08:51   #30
heidjer
23, 23... Schliesslich lege ich mir noch eine Schraube für den Fall der Fälle hin.
WENN das passt. ich berichte.
Also bei Selbstabholung schenke ich dann gern 23 Schrauben her...
Welcome Knubbel S
Alt 21.02.2016, 21:11:30   #31
Also ich würde eine solches Schräubchen (wenn du probiert hast, dass es passt) gern haben - bezahle dir auch die Briefmarke
Abholung wird bei > 500 km etwas teuer
Alt 07.03.2016, 21:15:45   #32
heidjer
So, ich bin noch die RÜckmeldung zur Schraube schuldig...: Passt leider nicht.
@Geko: Kannst Dir somit alle 25 bei mir abholen
Welcome Knubbel S
Alt 07.03.2016, 21:52:45   #33
Zitat von heidjer Beitrag anzeigen
... @Geko: Kannst Dir somit alle 25 bei mir abholen
Alt 07.03.2016, 22:07:56   #34
Alexsnd
Eigentlich nicht, die "Tachobrille" kriegt man nicht ab ohne die Rückstellerschraube zu entfernen, mit dem Tachobecher hat sie aber gar nichts zu tun.
Schon klar dass der Thread schon etwas älter ist, aber es hat sich ja nichts daran geändert
Geändert von Alexsnd (08.03.2016 um 09:15:55 Uhr)
Tacho flackert und geht nicht über 125Km/h rumpel Fehlerdiagnose 46 16.03.2010 22:13:43
Tacho anzeige geht nicht mehr nach Simmering einbau!!! akuma Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 02.07.2008 15:03:01
15er Ritzel-----> Tacho stimmt nicht mehr? In Flames Motor, Getriebe, Kettensatz 45 30.05.2006 16:53:10
Tacho dreht nicht Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 02.08.2004 23:10:44
Tacho/Drehzahlmesser nicht beleuchtet? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 19.07.2002 10:37:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35:25 Uhr.
