Stammtisch Bodensee
moinsen =)
so ab7500-8000 umin dreht der motor wie bekloppt mit einem rück in roten berreich, aber vorwärts gehts nimmer, dann geh ich schnell vom gas, tip ein gang hoch, geb wieder vollgas, und alles is wieder normal.. das rutschen is mir bissher auch nur im 2 gang so richtig aufgefallen... die sufu spuckt bei "kupplungsrutschen" nur öl-freds aus, is aber kein vollsynthetisches öl drinn. hat mir wer en tip?
Das kann eigentlich nur an der Einstellung der Kupplung liegen. Kontrolliere das mal. Oder der Gang springt raus...
Stammtisch Bodensee
neee, gang is noch drinnen... das kupplungseinstellen, is das im orangenebuch ausreichend erklert und auch für laien (MICH) möglich? brauch ma da spezialwerkzeug?
Das orangene Rep.-Handbuch habe ich nicht. Das ist aber auch hier im Forum beschrieben. Feineinstellungen macht man über die Einstellschraube direkt an der Kupplungsarmatur am Lenker, das Spiel vom Kupplungshebel (bis man einen Widerstand spürt) sollte etwa 1 cm an der äußeren Seite (Kugel) des Hebels betragen.
Das Rutschen kann auch an verschlissenen Kupplungsbelägen liegen.
Ich vermute, dass das erst bei warmen Motor so richtig auftritt. Dann liegt es an einer zu stark vorgespannten Kupplungsdruckstange. Das hat Berndy in den letzten Tagen 2x geschrieben, sodass ich ihn einfach mal zitiere: Zitat:
| Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? | cgun | Fehlerdiagnose | 38 | 11.04.2010 12:41:23 |
| Neuer Motor drin, nu flackerts und der DZM läuft "rückwärts" | hohue1976 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 16.09.2008 06:59:52 |
| Abmagern durch "Sport" auspuff.....WARUM??? | Krambambulli | Auspuff | 15 | 10.04.2007 23:35:45 |
| Motor läuft nur noch bei "PRI"-Stellung des Benzin | Fehlerdiagnose | 4 | 30.05.2003 17:33:20 | |
