Kilometer: 38000
Hallöchen,
vor ein paar Tagen wurde mein Hinterreifen an meiner GS gewechselt. Danach habe ich ein komisches Geräusch beim Fahren feststellen können, besonders dann wenn man im Leerlauf ist und der Motor nicht so laut dreht. Das Geräusch ist nach jeder vollen Reifendrehung zu hören und man kann es vllt. mit dem Geräusch eines fahrenden "platten Reifen beim Fahrrad" vergleichen. Man hört es schon bei > 10 km/h. Ich dachte zunächst, es liege an den Noppen vom Reifen, aber denke das ist eher nicht der Fall. Hat da jemand ne Ahnung was das sein könnte? Gruß, Tom |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Steinchen im Profil?
Sitzt der Reifen richtig in der Felge ? Radlager zerbröselt ? Rad nicht gerade eingebaut ? Rad eiert ? Motorrad aufgebockt und per Hand am Rad gedreht, um das Geräusch zu lokalisieren ? |
Manchmal ist da auf dem Reifen ein Aufkleber drauf. Wenn man den nicht abmacht, hat man auch so ein, sich jede Umdrehung wiederholendes Geräusch.
Ist die Kette eventuell zu straff? Kettendurchhang unbelastet 30 mm. Bei ungleich gelängter Kette an der straffsten Stelle einstellen! Wenn die Ursache für das Geräusch nicht zu finden ist, würd ich wieder in die Werkstatt gehen und mal fragen. |
Kilometer: 30.000
Laufrichtung beachtet, das war bei mir der grund warum sich meine nach dem letzten Reifenwechsel. Bescheiden gefahren hat und auch ein mir so nicht bekanntes Reifengeräusch hatte. Nach der richtigen Montage durch den Reifenhändler war wieder alles in Butter
| Stichworte |
| geräusch, reifen |
| komisches geräusch | red_bull | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 27.10.2009 16:23:34 |
| Gabel verliert Öl, nach Simmerring wechsel !? | maddash | Fahrwerk | 7 | 18.04.2009 10:45:09 |
| Kupplung Rutscht nach Bautenzug wechsel | King_flipflop | Fehlerdiagnose | 2 | 09.08.2008 16:45:51 |
| Problem nach Tachoscheiben Wechsel! | vollkornkekskruemel | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 10 | 13.03.2008 09:55:45 |
| reifengeräusch bt45 | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 15.04.2003 14:45:30 | |
