Alt 12.05.2010, 20:45:53   #1
sense001
Kilometer: 47460
Standard Lautes metallisches Tickern
Guten Abend,
seit heute ist meine GS von der Werkstatt wieder da. Mein Dad hatte sie abgeholt da ich anderweitig verhindert war. Es wurde das Ventilspiel eingestellt, in welcher Größenordnung dies aber nun liegt weiß ich nicht, da es schon zu spät war um telefonisch was zu erreichen.
Nach eine Probefahrt am Abend ist mir ein lautes metallisches Tickern aufgefallen. Des Weiteren hab ich ein drehzahlabhängiges Tickern was ich hauptsächlich beim fahren höre.
Das Geräusch befindet sich in oberen Teil der Des Motors. Zu dem läuft sie manchmal sehr kommisch. Genauer gesagt, wenn man Gas gibt, kommt sie nicht auf touren und dummpelt unter 5-6k rum. Hab das Gefühl als ob sie einfach keinen Sprit bekommt oder so. Irgendwann zieht sie dann wieder richtig durch in allen Drehzahlbereichen.
Tickern1
Tickern2
Ich hab 2 Sooudfiles von dem Geräusch gemacht und möchte eure Meinung dazu wissen.Hab ein einige Bedenken und hoff auf euer fundiertes Wissen.
Gruß Sven
sense001 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 06:07:35   #2
Möglich, dass da jemand das Ventilspiel zu großzügig bemessen hat oder dass es an der oberen Grenze ist. Scheint mir wirklich etwas laut.
Wenn das Spiel zu gering war, hört sich das natürlich dann lauter an, wenn man das Spiel vergrößert.
Ansonsten finde ich, dass der Motor ganz gut klingt.
Guck dir mal Videoclips von anderen Motoren an.
http://www.youtube.com/watch?v=LIFlcncLVh4
http://www.youtube.com/watch?v=l7xWr8vUs_I
http://www.youtube.com/watch?v=52ozt...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=URu_R...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dnmqY...eature=related
Alt 16.05.2010, 19:47:20   #3
Logan
Benutzerbild von Logan
wenn das geräusch vorher noch nicht da war, denke ich, dass die dein ventilspiel jetzt zu groß eingestellt haben.
aber der motor klingt noch nicht extrem schlecht...
scheint auf der rechten seite noch stärker zu sein als auf der linken. würd ich nochmal zurück in die werkstatt geben...
ventilspiel sollte bei allen vieren zwischen 0,03-0,08 mm liegen!
Logan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 20:48:18   #4
sense001
Kilometer: 47460
War vor dem einstellen nicht so laut. Werd morgen dort anrufen und nach fragen was für ein Spiel eingestellt wurde. Hinfahren kann ich erst am Donnerstag, muss ich erstma telefonisch abklären.
Hab ein weiteres kleineres Problemgeräusch, falls man es so nennen kann.
Währendes fahren hab ich so ein leichtes surren im vorderen Bereich, würde eventuell auf die Tachowelle tippen. Kann leider keine Hörprobe anbieten, jedenfalls ist es Geschwindigkeitsabhängig. Mir ist es jetzt erst aufgefallen, vielleicht war es auch schon vorher da oder es ist Bauart bedingt.
Sonst fährt sie aber gut bis auf das ich im nächsten Winter die Gabel machen müsste. Naja sonst wärs ja zu langweilig
Gruß Sven
Alt 16.05.2010, 20:54:47   #5
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
wenn ich meine mal trete hab ich danach im standgas kein ständiges, aber regelmäßiges klackern. ich mein mal gelesen zu haben dass die nockenwelle seitliches spiel hat. aber das hört sich noch anders an.
wie gesagt, mag sein das beim einstellen nicht richtig gemessen wurde.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 17.05.2010, 11:11:31   #6
Logan
das surren könnte auch von der bremsscheibe kommen, die sich beim erhitzen leicht ausdehnt. wie alt sind denn deine bremsbeläge, bzw. wie gut sind die noch?
_____________
Gruß Logan
Alt 19.05.2010, 20:16:05   #7
elliminiator
Benutzerbild von elliminiator
Baujahr: 2005
Kilometer: 22100
Moinsen
ich habe auch grade bei 18.000km die Ventile einstellen lassen. Am Auslassventil wurden 265er Shims rausgenommen und 270er reingemacht. ich hab jetzt auch dieses Tickern und wollte ebenfalls die Tage mal zur Werkstatt. Bin auch schon 400km gefahren und mir ist es erst heute so richtig aufgefallen...
die Maschine läuft aber eigentlich gut... nur eben dieses Tickern...
elliminiator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 07:08:13   #8
cha0s
sicher dass das nicht umgekehrt war? vergrößert man da spiel wird es lauter, nicht leiser.
Alt 20.05.2010, 11:53:48   #9
elliminiator
Baujahr: 2005
Kilometer: 22100
stimmt... hast recht... 270er raus und 265er rein
Alt 20.05.2010, 12:18:23   #10
cha0s
dann is ok. leichtes klappern vom ventiltrieb ist normal wenn das spiel stimmt.
Alt 20.05.2010, 12:25:06   #11
elliminiator
Baujahr: 2005
Kilometer: 22100
also war das klappern vorher nicht da, weil das Ventilspiel zu etwas zu eng war und jetzt ist es da, da das ventilspiel weiter ist?
Alt 20.05.2010, 12:31:23   #12
cha0s
ja.
Alt 20.05.2010, 13:00:30   #13
elliminiator
Baujahr: 2005
Kilometer: 22100
logik geht anders
Alt 24.05.2010, 15:32:49   #14
sense001
Kilometer: 47460
@ Logan:
Die Bremsbeläge waren schon drauf wo ich sie letztes Jahr gekauft hatte und sind noch nicht an der Verschleißgrenze. Werd aber diesen Winter wahrscheinlich Bremsscheibe und Beläge wechseln.
Gruß Sven
Alt 24.05.2010, 16:38:28   #15
GS-Rider
Benutzerbild von GS-Rider
Kilometer: 111000
ein GS Motor muss klappern / tickern sonst ist er kaputt
Ein zu großes Ventilspiel hört man am besten, wenn man den Motor im kalten Zustand startet. Das Tickern ist aber richtig laut (um einiges lauter als auf den 2 Videos) und wird dann leiser wenn der Motor warm wird (Wärmeausdehnung).
Dein Motor hört sich ganz normal an.
Immer dran denken, was klappert geht nicht fest
Alt 24.05.2010, 18:37:04   #16
cha0s
oder aus
Alt 18.08.2010, 17:42:23   #17
JannF
Benutzerbild von JannF
Kilometer: 8400
Klingt die gs so normal. Mir ist heute dieses klingeln bei meiner aufgefallen. Klingt so wie die auf dem Video....
JannF
Geändert von JannF (18.08.2010 um 17:59:00 Uhr)
JannF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2010, 13:18:39   #18
Jo, ich hör nix ausergewöhnliches, eher ein bisschen leise.
Alt 19.08.2010, 13:38:58   #19
JannF
Kilometer: 8400
OK, danke für die Antwort.
Ich hab das Problem, dass ich mir schnell mal einbilde irgendetwas ungewöhnlihces zu hören. Oder ich meine das ein Geräusch vorher nciht da war
JannF
Alt 25.08.2010, 05:47:32   #20
füuefhundert
Hast du die Maschine mal gekippt? Also im Leerlauf jeweils ~20 Grad in die eine oder andere Richtung neigen.. Ändert sich die Geräuschkulisse?
Meinst du das Geräusch mit oder ohne Helm zu hören? Ich habe festgestellt, dass ich gerade bei aufgesetztem Helm hochfrequentere Töne oftmals als 'komisch' empfinde, weil der Tieftonanteil fehlt. Geräusch klingt ohne Helm ok, mit dann oftmals gedämpft und völlig anders.
füuefhundert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 09:14:05   #21
JannF
Kilometer: 8400
Nee hab ich nicht gemacht.
Ohne Helm hör ich es deutlicher, aber es klingt nicht wirklich "falsch".
Villeicht muss ich mich auch einfach nur dran gewöhnen, dass ein Motorrad ander klingt als ein Käfer...
JannF
Alt 03.05.2012, 18:50:37   #22
SPIKE988
Benutzerbild von SPIKE988
Kilometer: 59800
Du hast meine GS und genau mein Tickern is mir heute beim Öl nachfüllen aufgefallen :P
irgendwie so ein hohes klackern... dachte zuerst das irgendwie etwas an den öl Meßstab schlägt, vllt das kupplungsrad oder so aber am meßstab kein Abrieb zu finden/zu sehen
allerdings kommt dieses geräusch genau aus der gegend wenn ich hand oder schraubenzieher dranhalte hört man es deutlicher als normal... mach mir irgendwie bisschen sorgen... oder nur unbegründete Panik? O.o
Geändert von SPIKE988 (03.05.2012 um 18:52:09 Uhr) Grund: edit
SPIKE988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2012, 19:48:47   #23
SPIKE988
Kilometer: 59800
Hab jetzt mal noch n Video gemacht also ich mein tatsächlich dass sich das irgendwie ungewöhnlich anhört...
http://www.youtube.com/watch?v=W9ulOmRKpXM
Ist auf der rechten seite am besten zu hören, so ab 1:59 min hört man es am deutlichsten.
Steigt linear zur drehzahl mit an... Ich bin echt besorgt... kann das vllt jemand deuten? ölstand is inordnung ansonsten eig nichts ungewöhnliches vom fahrverhalten oder asannahme drezahl etc...
Alt 04.05.2012, 12:24:52   #24
Ähm, habt ihr euch mal Gedanken gemacht, was sich da so alles im Zylinderkopf bewegt, wenn der Motor läuft?
Das geht nicht geräuschlos, das braucht mechanisches Spiel damit nichts klemmt.
Wenn das Ventilspiel weiter gemacht wird, wirds auch etwas lauter. Auch wenns nur 5/100 mm sind.
Ich hör da jetzt kein Geräusch, das meine nicht auch hätte.
Wenn du einen mechanisch ruhigen Motor willst, dann musst du möglichst mehrzylindrige wassergekühlte 2-Takter oder vollgekapselte, wassergekühlte Motoren mit Hydrostößeln oder Wankelmotore fahren. Alle anderen klappern, tickern oder machen sonst irgendwelche Geräusche.
http://www.youtube.com/watch?v=cLIImOUnW7I
http://www.youtube.com/watch?v=kwk3CTvE0Ek
http://www.youtube.com/watch?v=LV1jf1TiOhE
http://www.youtube.com/watch?v=NWYdkufijVw
http://www.youtube.com/watch?v=if1so4LRsI8
http://www.youtube.com/watch?v=ZrVjutRh3Kg
http://www.youtube.com/watch?v=-yqyR_OG5w8
http://www.youtube.com/watch?v=-BiyE8rtBJ8
Die Wankelmotore klingen eher wie 2-Takter als wie 4-Takter.
Alt 04.05.2012, 17:57:02   #25
SPIKE988
Kilometer: 59800
Daumen hoch
Okay des mit dem: da is jetzt kein geräusch bei was bei meiner nicht auch wäre'' woltl ich hören dann bin ich erstmal beruhigt also mir machts ja nix ich weis ja dass die 4takt 2zylinder v.a. die älteren alles an klappern und rasseln von sich geben was man sich erdenken kann^^ nur kam mir das geräusch neu und ungewohnt vor also danke dann fühl ich mich (für mein moped) wieder sicher
Alt 04.05.2012, 18:05:05   #26
Man hört auf Videos leider die feinen Unterschiede zwischen "alles normal" und "beginnendes Problem" schwer bis gar nicht. Wenn man etwas auf einem Video hört, ist es auch schon zu spät.
Ein kundiges Ohr direkt am Bike hilft da mehr. Sorry wenn ich deine Euphorie damit etwas dämpfe.
Alt 04.05.2012, 19:29:38   #27
SPIKE988
Kilometer: 59800
sagte ja erstmal werd das im auge behalten... mein vadder meinte das hört isch nach ventilspiel an... sind glaubbich auch schon ne weile nichmehr eingestellt worden naja mal sehn wenn er mir um die ohren fligt kupplung ziehen und ab auffn standstreifen^^
Alt 05.05.2012, 16:22:05   #28
Zum Ventilspiel sei gesagt: Das muss tickern. Wenn man nichts hört, ist das Spiel zu klein und das ist sehr schlecht. Wenn das Tickern zu laut ist, ist das Spiel zu groß, auch nicht gut.
Bauartbedingt wird das Spiel bei der GS mit der Zeit kleiner und verändert sich bei höheren Laufleistungen so gut wie gar nicht mehr.
Alt 05.05.2012, 20:25:12   #29
Nicht wirklich was ungewöhnliches zu hören....klingt etwas "rauh", eben wie ein rein luftgekühlter Twin.....(solltest mal eine Ducati mit Trockenkupplung im Leerlauf hören).
Ein bischen meine ich die Radialdämpferfedern des Kupplungskorbes zu hören (im 2. Video gegen Ende) - die dürften etwas Spiel haben, was aber ein reiner Schönheitsfehler wäre. Wenn sich der Klang beim Ziehen der Kupplung oder Einlegen eines Ganges ändert, würde es darauf hinweisen.....
Alt 14.05.2012, 16:55:49   #30
SPIKE988
Kilometer: 59800
Jop Bei gezogener kupplung macht sich das klickern weg :P also das is auch eindeutig aus der Gegend links neben dem kupplungs korb.. man sieht ja auf dem video wo ich zum schluss die hand hin halte von dort kommt das geräusch... also ich denk mal wenns was schlimmeres wär wär schon längst was passiert... wieder paar hundert kilometer runter und den randen und schwarzwald hochstraße is alles glatt gelaufen ohne irgendwie heiß zu werden oder dass sich das klickern verschlimmert hat danke für die vielen einschätzungen pfuhh warum muss ich imemr solche satz boliden schreiben
Sehr lautes Klackern speedster_turbo Fehlerdiagnose 13 01.05.2010 08:52:11
metallisches klackern Motor, Getriebe, Kettensatz 32 26.11.2005 17:48:12
beim anlassen metallisches klackern->geht nicht an! Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 08.10.2005 11:02:42
Metallisches Klappern, bei heißem Motor, ab 3500 1/min Motor, Getriebe, Kettensatz 26 09.07.2005 18:57:18
Klacker/tickern nach Inspektion/Ventile einstellen. Motor, Getriebe, Kettensatz 12 09.11.2004 19:52:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34:02 Uhr.
