ich muss den Gaszug ausbauen, da ich ihn anders verlegen muss bzw benötige ich einen längeren Gashebel.
ich habe unten die Schrauben gelockert und ausgehängt oben am Zug hab ich die Schrauben gelockert aber ich krieg ihn nicht weg. Gibt es irgendwo eine bebilderte Anleitung?? Gruesse und dank |
Kilometer: 79500
Die obere Mutter hochdrehn, bis die untere Mutter aus dem Sitz rauskommt. Dann die untere Mutter ganz rausdrehen.
Oben muss die Armatur geöffnet werden: Beide Schrauben an der Unterseite der Armatur vollständig lösen (passenden Schraubendreher verwenden!) und die Armatur vorsichtig aufklappen und den Zug aus seiner Nut im Gasgriff aushängen. Dann kannst du den Zug nach unten aus der Armatur ziehen.
Ja, im Reparaturhandbuch, unterliegt aber dem copyright und wird hier nicht gepostet.
Wenn ich dran denke, kann ich am Mittwoch mal n paar Bilder machen. Ist echt nicht sonderlich schwierig, wenn man sich anguckt, wie das ganze funktioniert.
| Gaszug... | Krustenkaas | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 03.06.2010 18:31:20 |
| Gaszug schmieren ? | BlackGS | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 08.05.2009 14:54:34 |
| Gaszug... | markus85 | Allgemeines | 5 | 06.07.2008 09:59:53 |
| Gaszug verlegen | LuckyLuke | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 05.04.2007 08:18:31 |
