Alt 03.06.2010, 13:53:37   #1
Krustenkaas
Benutzerbild von Krustenkaas
Kilometer: 53286
Standard Gaszug...
So meine GS is fertig ist auch sofort angesprungen jubel jubel freu freu...
nun is mir aber aufgefallen das wenn ich (auch im Stand) einfach nach rechts lenke, dreh sie hoch...
hab dann am Gaszug weng gespielt und sobald ich den weng bewege ändert sich die drehzahl und sie dreht hoch
jetzt hab ich den Gaszug wie üblicherweise rechts zurch das kleine Dreieck an der innenseite der Gabel vorbei und dann zum Griff geführt, jetzt dreht se aber gleich hoch...
was mach ich nun damit der ordentlich liegt und die nichmehr vom Lenken beeinflusst hochdreht...
Danke schonmal für ne Antwort
Mechatroniker: Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
Krustenkaas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2010, 14:06:02   #2
Kunki84
Das hab ich auch schon seit längerem.
Versuch den Gaszug mal ein bisschen zu fixieren mit nem Kabelbinder.
Und eventuell noch ein bisschen den Zug ölen, aber nicht verharzendem Öl.
Alt 03.06.2010, 14:20:36   #3
schäntz
Benutzerbild von schäntz
Kilometer: 57846
Bei mir lags am Spiel des Gaszuges. Hatte nicht darauf geachtet. Ich hab es dann auf ein Spiel von ca. 1mm eingestellt und seit dem geht's.
Alt 03.06.2010, 14:50:38   #4
Krustenkaas
Kilometer: 53286
hab ich schon
beim fixieren hast das selbe problem...
hm spiel einstellen...
mach ich das am Gaszug wo er in drehgriff verschwindet...? dort ist ja son gewinde am gaszug...
Alt 03.06.2010, 15:17:53   #5
schäntz
Kilometer: 57846
Jo - genau dort hab ich es bei mir eingestellt.
Alt 03.06.2010, 16:07:40   #6
Das "son gewinde" nennt man "Einstellschraube" oder "Einsteller" und genau dafür ist es auch gedacht.
Der Zug braucht etwas Leerweg.
Man sollte den Zug auch möglichst so verlegen, dass er nach rechts und links den selben Bewegungsfreiraum hat. Also idealer Weise genau in der Mitte des Rahmens, wenn es geht.
Ansonsten darauf achten, dass er nirgend eingeklemmt oder geknickt werden kann.
Alt 03.06.2010, 17:30:08   #7
Krustenkaas
Kilometer: 53286
ist es dann überhaupt sinvoll den zu fixieren?
Alt 03.06.2010, 17:35:08   #8
Nein, deshalb fixiert man den auch nicht. Schon gar nicht wenn man nen Rohrlenker spazieren fährt.
Wenn der Zug nur halbwegs nach Herstellervorgabe (ist hinten in jedem Reparaturbuch abgebildet) verlegt wird, ist da auch keine Gefahr irgendwo zu klemmen.
Alt 03.06.2010, 17:46:14   #9
Krustenkaas
Kilometer: 53286
ok danke schon mal für die antworten werds mal einstellen...
Alt 03.06.2010, 18:16:48   #10
Wenn der Einstellbereich nahe der Armatur nicht ausreicht, kannst/musst du dem Zug direkt am Vergaser mehr Spiel geben.
Obere Mutter lösen, Gewindestück herunterschieben und die untere Mutter weiter hoch schrauben.
Alt 03.06.2010, 18:31:20   #11
Krustenkaas
Kilometer: 53286
ne hat am griff ausgereicht...
jetzt geht alles wunderbar...
Längerer Gaszug???? Arni Technik 14 04.04.2020 19:55:27
Gaszug schmieren ? BlackGS Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 08.05.2009 14:54:34
Gaszug... markus85 Allgemeines 5 06.07.2008 09:59:53
Gaszug schmieren? Mr.T Allgemeines 6 26.05.2008 17:58:15
Gaszug verlegen LuckyLuke Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 05.04.2007 08:18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11:26 Uhr.
