Alt 20.03.2014, 18:46:47   #1
Fietze
Standard Probleme mit Vergaser
Hallo Jungs,
ich bin gerade dabei meine Vergaser zu synchronisieren und dabei habe ich festgestellt, dass aus dem anschlussstutzen wo man den unterdruckschlauch anklemmt in unregelmäßigen Abständen ein benzinnebel rauskommt. Der Vergaser spuckt also Benzin in meinen anschlussschlauch zum unterdruckmanometer.
Meine Frage an euch ist ob ihr mir sagen könnt woran das liegt und wie ich das beheben kann
Danke im Voraus
MfG Fietze
Fietze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2014, 19:26:54   #2
Zu wenig Infos...
Baujahr?
Wo genau schließt du die Unterdruckuhren an (eine Uhr reicht nicht zum Synchronisieren)?
Alt 20.03.2014, 19:41:01   #3
Fietze
Das Baujahr ist 99
Die anschlussstutzen sind am Deckel für den gasschieber
Das ich 2 Uhren brauche ist mir auch klar habe das nur geschrieben weil das Problem nur bei einem Vergaser auftritt
Alt 20.03.2014, 19:43:06   #4
Fietze
Auf dem Deckel ist ein kleiner gummifropfen den habe ich abgezogen und dann den Schlauch drauf gesteckt
Alt 20.03.2014, 19:44:57   #5
Da sollte eigentlich kein Sprit rauskommen.
Schraub den Deckel mal ab und schau nach, ob der kleine O-Ring unter dem Synchronisationsanschluss noch da ist.
Ohne den läuft die Kiste wie ein Sack Nüsse (Falschluftquelle) und so könnte auch Spritnebel durch den Schieber zum Unterdruckanschluss kommen.
Alt 20.03.2014, 20:40:35   #6
Fietze
Der o-Ring ist noch vorhanden den hatte ich auch noch im kopf ... Ich Hoffe ma das das nix großes wird weil der April rückt immer näher
Alt 20.03.2014, 21:06:49   #7
Eigentlich kann auch ohne den O-Ring kein Sprit dahin kommen.
Kontrollier also die Membran auf korrekten Sitz und Beschädigungen!
Alt 20.03.2014, 21:12:49   #8
Smolle
Benutzerbild von Smolle
Soweit ich das im Kopf hab liegt die Bohrung zwischen Drosselklappe und Nadel,
da ists gut möglich dass da was rauskommt wenn die Drosselklappe schließt.
Warum das nur auf einer Seite passiert ist allerdings komisch.
Alt 20.03.2014, 21:19:08   #9
Ich überlege grad, wie das bei meinen Uhren ist...ich glaube (hab durchsichtige Schläuche) ich sehe auch Tröpfchen im Schlauch bei der Messung.
Ist vielleicht eher normal. Dass es nicht gleichmäßig auf beiden Seiten passiert, könnte auf deutlich unterschiedliche Einstellung (Drosselklappen, Leerlaufgemisch) oder einen Defekt hinweisen (wo ich grad nicht wüsste, wie das gehen soll).
Alt 21.03.2014, 17:51:20   #10
Fietze
Damit sich jeder genau ein Bild machen kann hab ich da mal was hochgeladen....
Es geht um den anschlussstutzen von Teil 1 und der Sitz über dem o-Ring 10 ich hoffe das hilft bei der Lösung wären euch echt dankbar
Hits:	1345
Größe:	100,2 KB
Alt 21.03.2014, 18:23:13   #11
Schon klar. Nützt aber nix
Hast du irgendwas am Vergaser gemacht?
Warum wird synchronisiert?
Lief die Maschine so wie sie jetzt ist letztes Jahr/vorher gut?
Alt 21.03.2014, 22:40:10   #12
Fietze
So habe mal die Vergaser abgebaut und alles sauber gemacht dabei ist mir aufgefallen das in dem Betroffenen Vergaser Ruß vor der drosselklappe war... Das bedeutet doch das das einlassventil zu früh öffnet und der Druck nach vorn entweicht ....jetzt muss ich nur noch rauskriegen warum es zu früh öffnet werde morgen nochmal den Kopf runternehmen und alles kontrollieren ma gucken was dabei rauskommt... Wenn jemand noch nen klugen Einwand hat bitte schreiben. Der Grund für das synchronisieren war das einstellen des Ventilspiels
Alt 21.03.2014, 23:06:10   #13
Vielleicht ist einlassseitig das Spiel so viel zu klein, dass das Ventil nie ganz schließt.
Mit Kopf runternehmen meinst du den Ventildeckel, oder?
Alt 21.03.2014, 23:21:18   #14
Fietze
Ja mit Kopf meine ich den ventildeckel... Das mit dem zu kleinen Spiel kann eig nicht sein da das vor dem einstellen 0,01 hatte und ich auf 0,05 gestellt habe aber werde das morgen nochmal kontrollieren und melde mich dann nochmal .... Hättest du eventuell noch eine andere Idee woran das liegen könnte
Alt 21.03.2014, 23:33:15   #15
Smolle
Wahrscheinlich hast du dir mit 0,01 den Ventilsitz verbrannt,
jetzt dichtet das Ventil nicht mehr und es schießt in den Vergaser.
Alt 21.03.2014, 23:33:32   #16
Fietze
Sorry vertippt vor dem einstellen hatte es 0,02
Alt 21.03.2014, 23:34:29   #17
Fietze
Das heißt dann also nen neues Ventil plus Sitz oder wie?
Alt 22.03.2014, 00:00:03   #18
Fietze
Wie muss man dann jetzt Vorgehen wegen dem Sitz hatte das Problem noch nie .... Erstmal ein großes Dankeschön für eure Kommentare dazu ... Achso und was wird das so ungefähr kosten?
Alt 22.03.2014, 00:13:13   #19
Ich würde als erstes die Kompression testen (Kompressionstester gibt es für 9-30€ zB bei Amazon, brauchst ein 12er Gewinde).
Misst du da einen deutlichen Druckunterschied zwischen den beiden Zylindern, liegt die Vermutung nahe, dass es den Ventilsitz gekillt hat.
Ist aber kein Weltuntergang. Neue Ventilschaftdichtung verbauen, Ventil selbst gründlich überprüfen (ggfs. neu kaufen), Ventil neu einschleifen.
Ohne Reparaturanleitung wird das natürlich nix. Die sollte aber bei keinem GS-Fahrer fehlen.
Wenn der Kopf unten ist, kannst du auch gleich die anderen Ventile auf Dichtheit prüfen.
Alt 22.03.2014, 00:21:19   #20
Fietze
Ok dann werde ich das morgen mal kontrollieren danke dir erstmal ... Ein Reparaturbuch habe ich ja da werd ich mal drin stöbern was es dazu hergibt ... Melde mich dann wieder
Alt 24.03.2014, 14:56:19   #21
Fietze
Um euch auf dem laufenden zu halten.... Der Zylinderkopf ist ab und die Teile sind begutachtet .... Es liegt an definitiv an den Ventilen und werde diese jetzt neu einschleifen.... Schleifpaste und alle nötigen erstatzteile wie Dichtungen usw. Sind bestellt und warte jetzt darauf das sie ankommen und ich loslegen kann... Wenn alles wieder zusammengebaut ist und die Kiste läuft kann ich ja nochmal schreiben wenn ihr das wollt ... Bis dahin
Fietze
Alt 24.03.2014, 15:05:18   #22
Versuch vorher die Ventile genau zu vermessen (wie im Reparaturbuch beschrieben).
Sieht man dem Kopf / den Ventilen an, dass sie nicht richtig dichteten?
Falls ja, würd ich gern mal ein Bild sehen!
Alt 24.03.2014, 16:59:07   #23
Fietze
Fotos kann ich morgen hochladen ... Zu deiner Frage: es ist nicht so das kleine stücken fehlen oder so man sieht nur auf den Ventilen kleine "pickelchen" auf den dichtflächen
Alt 24.03.2014, 17:31:12   #24
Will ich trotzdem sehen
Will ja was dazu lernen!
Alt 26.03.2014, 13:58:06   #25
Fietze
Hier sind die versprochenen Bilder
Das erste ist vom Einlass links und das 2. vom Einlass rechts
Hits:	1317
Größe:	83,3 KB
Alt 26.03.2014, 13:59:24   #26
Fietze
Und jetzt das 2.
Hits:	1332
Größe:	73,5 KB
Alt 26.03.2014, 14:17:42   #27
Sehen die Auslassventile auch so aus, oder nur die Einlässe?
fehlerdiagnose, vergaser
Vergaser Probleme Frost1234 Fehlerdiagnose 5 24.04.2012 10:45:26
Vergaser Probleme Sin83 Fehlerdiagnose 2 07.07.2008 08:53:15
Vergaser Probleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 08.05.2007 15:34:04
Vergaser Probleme! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 03.07.2004 18:48:21
Vergaser Probleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 14.08.2003 13:05:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11:03 Uhr.
