Hi ich hab mal ne frage, mein Freund war der Meinung den Vergaser zu reinigen bzw die Ventile. Nun läuft bei kurzem laufen des Moters Benzin aus, ich denke das kommt aus dem Überdruck-Schlauch des Vergasers? was kann man da tun?
Schwimmerstand könnte die Ursache sein, wenn er das Schwimmergehäuse offengehabt hat und die Laschen leicht verbogen wurden...(war bei mir so...) Merkt man daran, das der Motor sehr schlecht/unsauber läuft...
Das kann auch von klemmenden Schwimmernadelventilen kommen oder es wurde irgendwo eine Dichtung vergessen, beschädigt.
Was war denn mit den Vergasern los, dass dein Freund sie reinigen wollte? Nur so zum Basteln?
Für mich gilt seit Jahren die eiserne Regel: "If it ain´t broke, don´t fix it!" |
| Vergaser Probleme | Sin83 | Fehlerdiagnose | 2 | 07.07.2008 08:53:15 |
| Probleme nach Vergaser Aus/Einbau | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 23.10.2004 08:27:16 | |
| Vergaser Probleme! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 03.07.2004 18:48:21 | |
| Vergaser Probleme! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 01.01.2004 14:39:43 | |
| Vergaser Probleme | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 14.08.2003 13:05:59 | |
