Alt 03.07.2004, 18:15:22   #1
Standard Vergaser Probleme!
Ich habe folgendes Problem mit dem Vergaser:
Meine GS BJ 1998 zieht nicht richtig und verbraucht zu viel Benzin wenn sie dann aber warm geworden ist, ist zumindest das Problem mit dem Anzug behoben bis auf das sie etwas rukelig beim beim konstanten Halten ist.
Sie war schon beim Händler der sagte der Vergaser ist dreckig!
Ich und Frantic haben jetzt den Vergaser ausgebaut und auf Sauberkeit überprüft war alles sauber Düsen usw. sind auch die richtigen drin! Die Zündkerzen sind weiß also wird der Motor zu heiß. Wir hatten das Gefühl der Vergaser zieht zufviel Luft.
Wodran kann das liegen ist der Vergaser etwa undicht?
thx
Dennis
Alt 03.07.2004, 18:48:21   #2
frantiC
Bevor er die Nexxus Anlage verbaut hat, hatte er mit der originalen das gleiche Prob.
Vergaser is soweit sauber und eigentlich tipp top.
Beide Kerzen sind gleichmäßig weis.
Hatte keine Sprühflasche oder Startpilot sonst hät ich die Stutzen mal eingesprüht.
Sonst schien alles ok, gestern abend bei Dämmerlicht ; )
Vergaser Probleme Sin83 Fehlerdiagnose 2 07.07.2008 08:53:15
Vergaser Probleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 08.05.2007 15:34:04
Probleme nach Vergaser Aus/Einbau Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.10.2004 08:27:16
Vergaser Probleme! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 01.01.2004 14:39:43
Vergaser Probleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 14.08.2003 13:05:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04:20 Uhr.
