Alt 31.12.2003, 16:30:43   #1
Standard Vergaser Probleme!
Moinsen,
hatte Ärger mit dem Vergaser, links leicht zu mager und rechts is er Übergelaufen, nun habe ich ihn gerade auf gemacht, und siehe da, im Ventil, wo die Vergasernadel drinhängt is rechts(Jetztlinks weil er vor mir auf dem Kopf liegt), is ein kleiner Dreck Klumpen drin, das verhindert, dass das Ventil Schließt! Kleine sache, Große Wirkung!
Beim einbau, kommt gleich ein Spritfilter mit rein!
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...php?pic_id=121
mfg
Alt 31.12.2003, 16:33:41   #2
Was war es denn für Dreck?
Gelöste Ablagerung kann ich ja noch verstehen, aber der restliche Dreck sollte im Tankfilter stecken bleiben...
Alt 31.12.2003, 16:35:49   #3
sah aus wie sand in öl, keine ahnung wie es bis dort gelangt is?
Alt 31.12.2003, 16:39:45   #4
Was ist ein "Übeltüter?"
Wenigstens hast du jetzt den Übeltäter für deine Vergaserprobleme gefunden.
Alt 31.12.2003, 16:45:10   #5
So Schreibe ich mit dem Edding halt ein ä !
Alt 31.12.2003, 17:39:11   #6
Drunken Master
und wie sieht ein ü aus ?
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 31.12.2003, 18:08:24   #7
Anders
Alt 31.12.2003, 18:20:48   #8
Zitat von adingo
Anders
... es wird für immer ein Geheimnis bleiben...
Alt 31.12.2003, 19:13:18   #9
Vasco
hätt ich jetzt den Akte X-Soundtrack würde ich den jetzt abspielen lassen *g*
dudüdudüDÜdüdüdü
ja, oder so ähnlich
Alt 01.01.2004, 14:39:43   #10
So Ablagerungen hatte ich auch die ganze Zeit und hab darauf hin ebenfalls Benzinfilter verbaut. Der Dreck hätte zwar (wie Xenosch schon schrieb) im Tankfilter bleiben sollen, aber das wusste der Dreck wohl nicht
Auf jedenfall ist es kein Schaden bei Vergaserproblemen mal nen Filter dazwischen zu klemmen.
Wenn der Dreck natürlich durch irgendeine Strahlenart ausm All direkt in den Vergaser gebeamt wird nützt der Filter auch nix
Vergaser Probleme Sin83 Fehlerdiagnose 2 07.07.2008 08:53:15
Vergaser Probleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 08.05.2007 15:34:04
Probleme nach Vergaser Aus/Einbau Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 23.10.2004 08:27:16
Vergaser Probleme! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 03.07.2004 18:48:21
Vergaser Probleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 14.08.2003 13:05:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01:08 Uhr.
