Alt 21.04.2012, 16:29:30   #1
Frost1234
Kilometer: 31800
Unglücklich Vergaser Probleme
Hallo hab mir eine gs gekauft und entdrosseln lassen.
Nun hab ich fest gestellt wenn ich es gas zum bsp. im ersten gang recht stark durch ziehe sie wie erst unter suff leidet und voll in die knie geht (wie aus geht), dann aber mit einmal abschneppst, das problem hab ich nur wenn ich von unteren drehzahlen recht schnell in die oberen kommer will. Halt ich sie jedoch bei laune und fahre recht flott is dies nicht der fall, nimmt aber denoch verzögert gas an. Luftfilter hab ich neu gewechselt, kerzen will ich morgen mal überprüfen, weiß aber erstmal nicht weiter und bitte um rat.
mfg
Frost1234 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2012, 16:36:50   #2
Falschluft kann das Problem auslösen, ein falscher Schwimmerstand in den Vergaserkammern auch.
Hast du auf den richtigen Luftfilter geachtet? Es gibt einen für die gedrosselte und einen für die offene Variante.
Alt 21.04.2012, 16:40:00   #3
Frost1234
Kilometer: 31800
ich denke doch ja, hab mir en neuen aus motorrad laden bestellt, und der hat mich halb ausgelacht das ich en offenen haben will und keinen getrosselten, und er meinte es gäbe nur offene
Alt 21.04.2012, 16:46:44   #4
Ich habe gerade gesehen, dass du in deinem Profil BJ 86 angegeben hast. Das wäre dann aber keine GS 500 E (2 Zylinder), sondern der Vorgänger mit 4 Zylindern.
Damit kenne ich mich nicht aus...
Alt 21.04.2012, 17:31:36   #5
Frost1234
Kilometer: 31800
ach sorry wird gleich geändert
Alt 24.04.2012, 10:45:26   #6
Raku
Benutzerbild von Raku
Fällt die Drehzahl denn, wenn du vom Gas wieder gehst, zügig wieder ab oder bleibt sie erst bei einer erhöhten Drehzahl stehen?
Wenn sie nicht schnell abfällt, dann ist das auch ein recht sicheres Zeichen für Falschluft.
Falschluft
LINK
Vergaser Probleme Sin83 Fehlerdiagnose 2 07.07.2008 08:53:15
Vergaser Probleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 08.05.2007 15:34:04
Vergaser Probleme! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 03.07.2004 18:48:21
Vergaser Probleme! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 01.01.2004 14:39:43
Vergaser Probleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 14.08.2003 13:05:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30:54 Uhr.
