Alt 03.06.2018, 16:06:59   #1
Joschua
Standard Benzin läuft während laufendem Betrieb aus Schlauch an der Seite
Wie gesagt während laufendem Betrieb läuft Benzin aus Schlauch an der Seite. Dies passiert seitdem das Motorrad auf der Seite lag. Siehe Foto. Weiß jemand weiter?
Name:	WhatsApp Image 2018-06-03 at 17.05.47.jpg
Hits:	737
Größe:	96,6 KB
Joschua ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2018, 17:39:38   #2
Grommie
Kilometer: 27650
Ich hatte das selbe Problem auch mal... Nachdem ich die Vergaser habe reinigen lassen inkl. Wechsel sämtlicher Dichtungen war das Problem nicht mehr vorhanden.
Bzw aus welchem der beiden Schläuche kommt das Benzin? Der mit dem Stopfen drauf ist von der Airbox, der kleine links ist der Überlauf von den Vergasern
Alt 03.06.2018, 18:48:49   #3
Deine Schwimmernadeln schließen scheinbar nicht mehr, dazu steht warscheinlich der Benzinhahn auf PRI.
Alt 03.06.2018, 21:21:18   #4
Vielleicht sind die Nadeln auch nur etwas verklemmt (lag auf der Seite - vorher alles i.O.???).
Klopfe mal mit einem Schraubendrehergriff, Hammerstiel o.ä. (kein Metall nehmen!) an die Gaser (Schwimmerkammern). Dann setzen die sich hoffentlich wieder in die richtige Position
Alt 03.06.2018, 21:41:07   #5
Joschua
Schon mal vielen Dank für die Hilfe. Ich werde alles morgen ausprobieren... sollte euch noch was einfallen einfach reinschreiben.
Alt 03.06.2018, 21:41:30   #6
Joschua
Ja es lag auf der Seite und vorher war alles in Ordnung
Alt 03.06.2018, 21:42:04   #7
Joschua
es kommt aus dem Schlauch von der Airbox
Alt 04.06.2018, 17:27:42   #8
Der kleine Schlauch links neben dem mit dem Stopfen sollte die Batterieentlüftung sein, der Vergaserüberlauf ist dicker und endet eigentlich auch woanders...
Alt 04.06.2018, 17:54:52   #9
Nein, der Schlauch neben dem Schlauch mit dem Stopfen ist die Tankentlüftung. Beide laufen zusammen neben dem Motor zusammen unter einer metallklemme.
Alt 04.06.2018, 18:24:22   #10
Ja, die Tankentlüftung kommt auch an der Stelle raus. Aber die Batterieentlüftung auch, bei mir zumindest.
Alt 04.06.2018, 19:02:42   #11
Mädels, es gibt keine Tankentlüftung das ist der Wasserabkauf von unterm Tankdeckel.
Alt 04.06.2018, 22:02:37   #12
Beim Fredersteller kommt Benzin raus (ich hoffe, das stimmt auch) - widmet euch mal wieder dem Problem
Alt 05.06.2018, 00:47:37   #13
Ich tippe auf verklemmte Schwimmernadeln.
vergaser läuft über während des fahrens Lex7636 Fehlerdiagnose 2 01.05.2012 20:58:54
Benzin aus losem Schlauch wacko Fehlerdiagnose 29 24.04.2011 21:03:16
Benzin läuft aus! Schlauch rechts mit Nippel! dilligaF Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 03.11.2009 10:55:20
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Rechts kommt aus schwarzem schlauch Öl/Benzin warum? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 17.03.2004 13:09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20:40 Uhr.
