Alt 02.11.2009, 18:16:27   #1
dilligaF
Baujahr: 2005
Kilometer: 28000
Standard Benzin läuft aus! Schlauch rechts mit Nippel!
Hi,...
im Vorfeld, ich weiß das es einen ähnlichen Thread gibt zur Zeit, würde trotzdem gerne Eure Meinung hören!
Also seit etwa Samstag - kann aber auch schon länger sein - tritt Benzin an dem Schlauch rechts mit dem Nippel aus. Am Samstag war es nicht so viel, heute dafür aber umso mehr! Beide male war es am frühen Morgen. Sage das weil ich gerade in der Werkstatt war und da war es nur sehr gering.
Der von der Werkstatt meinte, wegen dem neuen Luftfilter kann es sein das der Motor jetzt alles irgendwie durchpustet, und deshalb ein höheres Benzinluft-Gemisch da ist. Weil der alte vielleicht verdreckt war. Ich solle erstmal 500-1000km so weiter fahren, und dann gucken ob es weg geht, ist das ok? (Lufi seit ca. 500km drin) Wenn es aber schlimmer wird, soll ich auf jeden Fall wieder zurück!
Was ich aber wohl auch weiß ist, das bei der Inspektion der Vergaser eingestellt wurde, und die Karre seit dem 1 Liter auf 200km mehr nimmt. Kann es sein, dass es mit dem Vergaser einstellen zu hat? Eventuell zu fett eingestellt? Oder doch der Schwimmer?! Mit dem Benzin im Öl, kann ich nicht zu 100 % sagen, dass es nicht so ist. Riecht schon komisch, aber ob da auch Benzin drin ist, kann ich nicht sagen!
Vielen Dank, dass ihr Euch Zeit nimmt!
LG
dilligaF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 19:14:26   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
der schlauch der vom luftfilterkasten kommt??
wenn ja denn hängt ein schwimmernadelventil und dein benzin hahn steht auf pri...
Alt 02.11.2009, 21:01:02   #3
dilligaF
Baujahr: 2005
Kilometer: 28000
Hi,...
also ja es ist der Luftfilterkasten, und nein der Benzin-Hahn steht auf On,...
Jetzt gerade noch mal geguckt, und da kam nichts raus! Mal schauen wie es sich morgen früh wieder verhält!
Thx, Grüße,...
Alt 02.11.2009, 22:23:40   #4
Wie viel läuft denn da genau aus? Ein paar kleine Tröpfchen? Dann musst du dir keine Sorgen machen.
Eine deutlich große Pfütze? Dann solltest du auf Ursachensuche gehen.
Wenn du den Luftfilter ausbaust, kannst du überprüfen, ob der Boden der Airbox feucht ist. Ein leichter Ölfilm ist normal, da die Kurbelgehäuseentlüftung dort auch endet.
Die Schwimmernadelventile solltest du auch umgehend kontrollieren. Sauber machen und auf Verschleiß prüfen. Schließen diese nicht korrekt, kann in Verbindung mit Benzinhahnstellung PRI dir der ganze Tank gelerrt werden und mit ordentlich Pech läuft dir die Suppe in die Ölwanne.
Alt 03.11.2009, 10:55:20   #5
dilligaF
Baujahr: 2005
Kilometer: 28000
Hi,...
also an den beiden Tagen Samstag und Montag, lief da schon mehr aus, als nur paar Tropfen. Samstag, ca. 20 ml, Montag hätten es gut 50 ml sein können!
Das Problem mit dem selber kontrollieren ist immer, das ich noch Garantie habe, da kontrolliere ich nur ungern! Was ich aber folglich auf jeden Fall mache ist nach 500 km, wenn das Problem weiterhin besteht, der Werkstatt sagen, das die Schwimmer evtl. kaputt sind - oder dreckig!
Das Öl hatte ich heute morgen noch mal (Nachgerochen) , war alles normal! Der Benzin-Gestank gestern war wohl noch vom Luftfilterkasten!
Thx,....!!!
Motorrad: GS500F K5
Benzin läuft aus Dienchen88 Fehlerdiagnose 11 11.12.2007 20:23:02
Benzin läuft aus roscher81 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 13.10.2007 15:48:45
Diagnose: Benzin läuft aus, Benzin im Öl, Motor geht aus majestic_morpheus FAQs - Fehlerdiagnose 0 09.10.2007 13:49:14
Benzin läuft aus? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 09.08.2006 12:37:54
Rechts kommt aus schwarzem schlauch Öl/Benzin warum? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 17.03.2004 13:09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52:28 Uhr.
