Wie gesagt während laufendem Betrieb läuft Benzin aus Schlauch an der Seite. Dies passiert seitdem das Motorrad auf der Seite lag. Siehe Foto. Weiß jemand weiter?
Kilometer: 27650
Ich hatte das selbe Problem auch mal... Nachdem ich die Vergaser habe reinigen lassen inkl. Wechsel sämtlicher Dichtungen war das Problem nicht mehr vorhanden.
Bzw aus welchem der beiden Schläuche kommt das Benzin? Der mit dem Stopfen drauf ist von der Airbox, der kleine links ist der Überlauf von den Vergasern
Power is how fast you hit the wall, Torque is how far you move the wall! |
Deine Schwimmernadeln schließen scheinbar nicht mehr, dazu steht warscheinlich der Benzinhahn auf PRI.
Vielleicht sind die Nadeln auch nur etwas verklemmt (lag auf der Seite - vorher alles i.O.???).
![]() Klopfe mal mit einem Schraubendrehergriff, Hammerstiel o.ä. (kein Metall nehmen!) an die Gaser (Schwimmerkammern). Dann setzen die sich hoffentlich wieder in die richtige Position |
Schon mal vielen Dank für die Hilfe. Ich werde alles morgen ausprobieren... sollte euch noch was einfallen einfach reinschreiben.
Der kleine Schlauch links neben dem mit dem Stopfen sollte die Batterieentlüftung sein, der Vergaserüberlauf ist dicker und endet eigentlich auch woanders...
Nein, der Schlauch neben dem Schlauch mit dem Stopfen ist die Tankentlüftung. Beide laufen zusammen neben dem Motor zusammen unter einer metallklemme.
Ja, die Tankentlüftung kommt auch an der Stelle raus. Aber die Batterieentlüftung auch, bei mir zumindest.
Mädels, es gibt keine Tankentlüftung
Beim Fredersteller kommt Benzin raus (ich hoffe, das stimmt auch) - widmet euch mal wieder dem Problem
Ich tippe auf verklemmte Schwimmernadeln.
| vergaser läuft über während des fahrens | Lex7636 | Fehlerdiagnose | 2 | 01.05.2012 20:58:54 |
| Benzin aus losem Schlauch | wacko | Fehlerdiagnose | 29 | 24.04.2011 21:03:16 |
| Benzin läuft aus! Schlauch rechts mit Nippel! | dilligaF | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 03.11.2009 10:55:20 |
| Rechts kommt aus schwarzem schlauch Öl/Benzin warum? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 17.03.2004 13:09:25 | |
