Nachdem ich (und ein kumpel der ahnung hat) heute das ritzel gewechselt haben trennt die kupplung nicht mehr-vorher war alles normal-. wenn ich das Kupplungzugeil (?? weiß nicht ob das so heißt) extrem hart einstelle, kann ich mit erheblichem kraftaufwand das hinterrad drehen.
Warum also trennt das mistding nicht mehr? sitzt das was nicht richtig? achja haben den deckel mehrmals ab und angebaut. hat sich aber nichts getan...
tjoa mussu aufpassen das die druckstange (oder ausrückstange was weiß ich) richtig sitzt, ich hoffe du hast die nich kaput gemacht!
dat is das ding was über dem ritzel sitzt und die in die ausrückmechnik von deckel greifen muss |
und das die überhaupt mit drinnen ist, kann ja auch "rausfallen". tippe auch drauf, liegt am nächsten.
ALso die ist weder kaputt (denke ich wenigstens, wie kann die kaputt gehen?) und sie sitzt auch drinnen.
Achja dieser Mechanismus im Deckel scheint auch normal zu funktionieren, meine dieses ding an dem die Feder hängt.
Na dann mach deckel wieder runter und schau ob die stange sich manuell drücken lässt und die kupplung trennt!
na mit der hand bekommst du die sicher nicht reingedrückt!!
war der decken richtig festgeschraubet? ich hatte das auchmal bei genauerem hinsehen stellte ich fest das der deckel beim kupplung-ziehen immer ein stückerl mit rausgedrückt wurde..
ja war er.
evtl wo der bowdenzug gegengehalten wird irgendwas ausgeleiert so dasser nachrutscht oder so!?
hab jetzt nicht genau im kopf wies da aussieht aber sowas könnt ich mir vorstellen. mfg Paulo
habt ihr evtl die vorspannschraube reingedreht?
#10 | |
soweit schaut die normal raus..da bin ich auch drüber gestolpert...
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...cm&pic_id=1938 check mal ob die Druckstange auch richtig im Ausrückmechanismus ( im Deckel) sitzt. Wenn der Deckel ab ist, zieh mal den Kupplungshebel vorsichtig und teste ob der Zug nicht irgendwo hakt. Gruß, Uwe
GS 500 E Slingshot, Bj.92 34Kw, 45tkm, FiveStars VV (sold) FZR600 3HE 67Kw (sold) GSF 600S Kult Bj.99 |
Also, ich traue mich fast wetten, daß der Deckel verkantet montiert ist - ist mir auch schon passiert, man sieht es am ersten Blick nicht, und die paar mm die er dann nicht ganz ans Motorgehäuse geht genügen für das beschriebene Problem......müsstest du eigendlich auch beim Montieren des Schalthebels bemerken - der hat dann fast kein Speil mehr zum Deckel...
#13 | |
@Bluebyrd der zug hakt nicht. der geht einwandfrei.
HILFE.....
Ich weiß nicht weiter... das ist doch zum kotzen Also der deckel sitzte meiner meinung nach richtig drauf, ich habe auch drauf geachtet, dass die druckstange richtig drin sitzt. sollte sie eigentlich. Der Zug hakt nicht. Der mechnismus der die Stange rein drückt arbeitet scheinbar normal. ich weiß nicht weiter. Patzo hat vorgeschlagen, dass ich mal probieren solle die stange von hand rein zu drücken, aber das geht nicht. kann das überhaupt gehen??? ich weiß nimmer weiter...
aber der kupplungshebel geht auch wieder ganz normal in seine ausgangsstellung oder???
Mein Tip: entweder besorg die das gs 500 handbuch oder schau mal bei google nach. Da findet sich bestimmt was zum Aufbau. Vielleicht hat sich ja auch dein Kumpel vertan??? Sonnst bau alles noch malo auseinander,reinige und schmier es(sofern nötig) Wenn es dann nicht geht<------ab zum zweiradmechaniker |
#16 | |
Sind das auch wirklich passende kupplungsscheiben????NIcht das die irgendwo reiben oder so???
daran habe ich doch gar nichts geändert.... alles wie vorher. nur das ritzel ist anders, aber das hat ja herzlich wenig mit der kupplung zu tun.
Achja, die kupplung trennt, wenn ich sie sehr hart einstelle, ein wenig, sprich mit ordentlichem kraftaufwand lässt sich das rad dann drehen...
Weshalb hasst du das Ritzel eingebaut???
Für mehr endgeschwindigkeit oder schnellere Beschleunigung....oder es liegt am Ritzel.Vielleicht klemmt es ja auch da irgendwie |
#20 | |
wenn nein! dann schau dir mal das bild von bluebyrd an und sag mir dann wo da was klemmen soll! |
#21 | |
es liegt nicht am Ritzel... Also wie gesagt, ich kann, wenn die kupplung sehr hart eingestellt ist, das rad sehr schwergängig drehen. Das bedeutet, dass es ja irgendwie ein "bißchen" trennen muss. aber warum nur ein bißchen??? HILFE....
@Fenris
Wieviel Weg legt denn die Ausrückmechanik zurück? |
#23 | ||
Kilometer: 75.000
und dass du das Hr drehen kannst, liegt wohl daran, dass der motor mitdreht oder. . . . .?? |
Evtl. Dreck zwischen Motorgehäuse und Deckel,sodaß dieser nicht mehr ganz anliegt?
#25 | |
Wenn die kupplung nicht gezogen war, war es mir und einem kumpel unmöglich das hinterrad zu drehen! Gezogen ging es sehr schwer, aber es ging! Und dreck ist da jede Menge, aber nicht soviel Dreck das der Deckel nicht am Motor liegen würde. Der liegt meines erachtens nach normal an. Wie gesagt meines erachtens. Habe ja keine zweit GS zum vergleichen.
kanns sein das es irgendwas mitm öl zu tun hat? ist jetzt nur so ein gedanke! hab da noch irgendwas im hinterkopf!
hast du das mopped schon mal laufen lassen und dann nochmal probiert!? |
nö das habe ich nicht... weil die diva noch "winterfest" ist und keinen ESD hat.
wäre aber ein versuch wert! Was kann den mit dem Öl sein?
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.p ... ++kupplung
ließ das mal! könnt mir vorstellen das vielleicht die kälte da auch mitspielen könnte! |
achso, du hast die maschine also eingewintert.
wann hast du denn die kupplung das letzte mal betätigt? kurz vor dem ritzelumbau, oder beim einwintern? (sorry wenn das schonirgendwo steht, hab nicht alles genau gelesen) |
ja wird wohl vorm einwintern gewesen seien. kann aber auch sein, das das mal zwischendurch war, beim hin und her rangieren in der garage
=> Weiß nicht.
#31 |
dann geht sie naturgemäss ein wenig schleppend, bzw. trennt nicht gleich super. lass sie erstmal im leerlauf laufen, und schau dann, obs immernoch schwer geht.
#32 |
Also ich will mich jetzt nicht auf das Thema Öl versteifen, aber bei mir ist 20w50 drin. passt das zu den symptomen?
#33 |
ka, ich hab immer 10w40 gefahren, und wenn meine länger stand, ist die kupplung zusammengebebt, das lies sich im leerlauf dann nur ganz beschissen schieben. einmal anmachen, wein wenig tuckern lassen, dann isses wie neu.
-> ausprobieren
#34 |
jepp, würd ich auch sagen
#35 |
@Fenris:
Wie die Anderen schon gemeint haben, trennt eine kalte Kupplung nur sehr schlecht, weil das Öl sehr zäh und klebrig ist - also Motor warmlaufen lassen und dann 1. Gang rein (Moped am Hauptständer!!!) Kupplung ziehen, etwas Gas geben und Hinterbremse betätigen - dann siehst du gleich ob sie trennt... Wenn du sie dabei abwürgst: sieh dir bei den Microfiches die Seite mit der Kupplung an: dort siehst du den Eindrückmechanismus (24) und die beiden Kupplungsdruckstangen(20 und 19). Es könnte sein, daß du das Stangenspiel neu einstellen musst (Schraube 25 mit Kontermutter 26). Manchmal kommt es vor, daß das Spiel nach einem Demontieren des Deckels nicht mehr passt, weil zb. der Dreck rausgefallen ist, der vorher dazwischen war |
#36 |
Danke an Alle die sich am Thread beteiligt haben!
Der Übeltäter wurde gefunden, es war das: ÖL Nach zehn min warm laufen lassen, war alles wieder beim alten. Also sobald ich wieder Zeit habe kommt das Öl raus!
#37 |
Kilometer: 75.000
öl ????
#38 | |
#39 |
Kilometer: 75.000
OHHA
wenn ich dir jetzt erzähl, das man eigentlich alle 6 TKM wechselt, dann guckst du wieder, oder ? ich wechsle 2 mal pro jahr. . . . fahre ca. 1000 pro monat |
#40 | |
Ich traue mich es zwar fast gar nicht zu sagen, aber ich konnte letzten sommer nur 3000km fahren. also liege ich ja wohl noch voll im rahmen oder?
#41 | |
Kilometer: 75.000
naja, wartungzintervalle laut buch sind 6 TKM oder 12 monate, aber wer wie, wann, was, wo wechselt, muss schliesslich jeder selber wissen ich hab vor nen paar wochen erst öl gemacht und es war auch überfällig, seit dem schaltet es wieder richtich leichtfüßig |
#42 | |
#43 | ||
#44 |
Kilometer: 75.000
aso, den ausrückmechanismus kann man gaanz leicht prüfen. !!!
dafür müsst ihr die schrauben des deckels eine idee(ca. 4-5mm) rausschrauben, so dass der deckel auf den schrauben verschiebar ist. wenn ihr jetzt die kuzpplung zieht, drückt der ausrückmechanimus gegen die druckstange, der deckel müsste sich jetzt sichtlich abdrücken, bis er an den schrauben anschlägt. wenn das passiert, ist die funktion des mechanismusses gesichert . . . ich weiss, das es bissl spät is, aber besser spät als garnicht |
#45 |
Ach was...
welche erkenntnis... Du weißt aber, dass das problem längst gefunden wurde (ÖL) und das ich auch vorher schon wusste, dass die Schnecke ihren Dienst tut? wie kommst du überhaupt jetzt auf das Thema Ausrückmechanismus?!? Trotzdem Danke
#46 |
Kilometer: 75.000
na, weil du ja so oft so feissig den deckel an & abmontiert hattest :P
vielmehr kannste damit auch den sitzt der kupplingstange in den ausrück . . .. . prüfen, den er kann ja nur an dieser abdrücken. . . und die kupplungstange kannste ohne weiteres rausziehen und prüfen. . . stehtz zu diensten ^^ hab mir mal die druckstange verbogen als mir die kette abgesprungen ist --> kettenspannung bin mit der sch . . .stange bestens vertraut kostet ca. 13€, die darunter liegenende gumikappendichtung ca. 7€ |
| Ritzel gewechselt, jetzt trennt Kupplung nicht mehr richtig! | Der Matze | Motor, Getriebe, Kettensatz | 24 | 11.07.2008 11:47:51 |
| Hilfe !! Kupplung trennt nicht mehr | Adm_chr | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 11.06.2007 20:18:42 |
| Kupplung trennt nicht mehr | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 29.07.2004 21:35:46 | |
| Kupplung trennt nicht mehr | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 08.02.2004 18:30:05 | |
| Kupplung trennt nicht | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 04.06.2002 16:38:15 | |
