Hallo
kann mir jemandt weiterhelfen meine gs 500 e ; Bj 1992 Startet nicht mehr, wenn ich denn startknopf drück geht garnix bei einschalten (zündung) schaltet das relay (für denn notaus usw.) doch dann habe ich weder strom auf dem anlaser noch auf denn zündspulen wenn man denn anlaser überbrückt geht er. habe eine neue baterie drin und auch schon die zündbox gewechselt anschieben geht auch nich vielen dank für eure hilfe im voraus |
rechts den notaus schalter an ? seitenständer draussen und gang drin ? kupplung beim starten gezogen ?
Die sicherung überprüft/ gewechselt? war bei mir der Fall...
die Sicherung ist ganz
und der ständer ist draussen kupplung kann ich ziehen ist aber bei diesen model noch nicht nötig es schaltet ja auch das relay sie startet noch immer nicht |
Baujahr: 2008
wenn der ständer draußen ist, sicher dass de keinen gang drin hast?
Die GS kann zwar net schwimmen, aber tauchen Die Welt ist eine Scheibe oder eine Insel auf dem Rücken einer Schildkröte, alles andere ist gelogen |
ja gang ist auch keiner drin
das grüne licht ist an das er im leerlauf ist und das reley schalter |
Was meinst du mit: Wenn man den Anlasser überbrückt geht er....?
Heisst das, wenn du den Anlasser direkt an die Batterie hängst geht er? Wenn ja, hast du ein Problem mit dem Starterrelais bzw. mit dem Starterknopf oder Kabelkontakten (falls das Relais nicht mal klackt wenn du starten willst....) |
mein Relai klackt wenn ich die zündung einschalte.
der Startknopf schaltet schon durch |
versuchs trozdem mal mit ner auto baterie zu Überbrücken
ob sie dan angeht auch wen deine Neu ist hatte ich auch scho mal
Das Anlasserrelais klackt NUR, wenn du den Starterknopf betätigst (bei eingeschalteter Zündung natürlich...). Normalerweise hört man es nicht, da ja dann der Anlasser losjodelt...... Also wann klackt es jetzt? |
Also ich habe denn Fehler gefunden
Das Kabel vom NOTAUS war gebrochen und somit :-( war aber im Schrumpfschlauch zwischen Lenker und Zündbox Also Vielen dank nochmal für die Hilfe |
| Mist gemacht Motor startet nicht mehr | xmssimon | Motor, Getriebe, Kettensatz | 32 | 21.07.2009 16:39:32 |
| GS umgefallen -> startet nicht mehr | Night_Crawler | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 27 | 06.05.2008 19:50:07 |
| gs startet nicht mehr | Necro | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 30.04.2007 22:37:21 |
| GS startet nach Ölwechsel schlechter bzw. nicht mehr... | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 27.03.2003 20:25:31 | |
| startet nicht mehr | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 12 | 06.11.2002 20:33:08 | |
