Hallo Leute.
Ich habe schon einige Probleme mit der GS gehabt, aber nun komm ich nicht so recht weiter... Ich bin vor kurzer Zeit über die Autobahn gefahren und kam nur noch selten über 100 km/h. Ab und zu bekam ich noch einen schub und Es ging sogar bis auf 130 km/h und das einmal sogar fast 20 sekunden lang. Dafür gabs dann manchmal auch Minuten, in denen es nur mit 80 km/h voran ging. Das einzige, was ich kurz davor an der GS gemacht habe: Ich habe die Batterie gewechselt. Es scheint auch so, dass ich irgendwo ein Problem im Stromkreislauf habe, da ich in letzter Zeit öfters mal die Sicherung wechseln musste. Das aber auch schon vor dem Batteriewechsel und denke, dass das ein anderes Problem ist und der Leistungsverlust auf eine mangelnde Benzinversorgung zurückzuführen ist. Ich bin ziemlich regelmäßig gefahren, wenn sie denn mal fuhr (also keine längeren Standzeiten)... Momentan sieht es so aus, dass sie ohne Probleme anspringt und auch losfährt. Nur geht da während der Fahrt nichts über 6000 Umdrehungen, im stand allerdings kann ich so hoch drehen wie ich will. Ich habe schon versucht auf PRI zu fahren -> kein Erfolg Ich habe den Hahn am Tank ausgebaut -> sieht nicht verschmutzt aus Zündkerzen angeguckt -> weiß Wo könnte es an der Benzinzufuhr noch haken? Im Vergaser selber doch eher nicht, weil wenn das Benzin schon ohne Probleme in den vergaser käme und der Vergaser zu stark verschmutzt wäre, hätte ich doch eher eine gleichmäßigere Störung... oder was meint ihr dazu? Gruß Sven |
Zündkerzen sind weiß?
Könnte bedeuten dass die Karre zu mager läuft. Also zu viel Luft bzw. zu wenig Benzin im Gemisch. Ist bei einer evtl. zurückliegenden (Ent)drosselung alles richtig eingestellt worden? Clip an der Nadel, Düsen?
PRI hilft nicht immer. In den FAQ sind verschiedene Ursachen genannt, wenn du alles ausschließen kannst, sehen wir weiter.
Diagnose: GS geht nach längerer Vollgasfahrt aus.
HI.
Sie ist gedrosselt. Aber das ist sie auch schon länger und bis jetzt gab es da keine Probleme mit... |
#5 | |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
haste vielleicht sand im getriebe
behebe erstmal den dir bekannten schaden . wenns dann nicht besser ist kannste ja weitersuchen. proble mit der elektrik sind manchmal nicht nachzuvollziehen , zb kann ein zylinder ausfallen dann ist logischn das das möp nicht mehr am gas hängt usw. |
Hab mir jetzt mal den Vergaser vorgeknüpft...
Eine Düsennadel ist Kaputtgebrochen: http://bkw.uttx.net/motorrad/DSC00383.JPG Dumme Sache. Das abgebrochene stück ist nicht mehr auffindbar. Ich hoffe nur, dass so eine neue Nadel leicht zu beschaffen ist. |
sollte 10-15€ beim Suzukihändler kosten.
Ich tabbe immer alle Threads auf und geh die nacheinander durch...normalerweise schau ich aber vorher nach, ob die Antwort noch up-to-date ist...aber war ne lange Nacht
Aber so sind die Aussagen noch glaubwürdiger
Tele-Tabbie!
| Nach 2 Wochen Standzeit keine Power und Fehlzündung | ScreaM | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 30.12.2006 01:55:43 |
| HILFE!!! Meine GS hat keine leistung mehr... | Hobbyturner | Fehlerdiagnose | 23 | 11.10.2005 08:43:00 |
| Mehr Power! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 33 | 18.08.2005 01:48:58 | |
| Keine Power in der mittleren Gasstellung mehr | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 29.04.2005 21:34:24 | |
| Keine Power ?? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 06.03.2003 23:32:19 | |
