hallo erstmal
habe da mal ein kleines Problem mit meiner Vorderradbremse. Ich habe beim bremsen kaum Gefühl in der Bremse. Ich kann ziehen wie ein irrer und vermisse diesen Druckpunkt wo man merkt, dass die Bremse richtig greift. - Bremsbeläge vor ca. 7000km gewechselt (laut vorbesitzer) Kann es daran liegen das der Ausgleichbehälter zu voll ist, denn ich kann dort keine Luft "sehen" oder das Bremsflüssigkeit bzw. Bremsschlauch schon zu alt sind. Danke für die Hilfe |
bremsflüssigkeitsstand im behälter sollte zwischen min und max markierung liegen ...
dein problem klingt nach luft in der bremse ... solltest du mal entlüften oder falls du sowas noch nie gemacht hast entlüften lassen bzw jemanden mit ahnung fragen dir dabei zu helfen.
in den FAQ zu diesem Thema ibt es diese Anleitung zum Bremen entlüften/Bremsflüssigkeitswechsel:
viewtopic.php?f=93&t=29348
#4 | |
Also habe heut mal Zeit gehabt und habe die Bremsflüssigkeit gewechselt und siehe da, ein Total anderes ansprechen der Bremse.
| Bremse TÜV | ad4m5 | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 21.03.2009 19:47:21 |
| Zu weiche Gabel / Gabelfedernwechseln? JA oder NEIN? | andi2k | Fahrwerk | 87 | 30.06.2008 07:31:53 |
| Weiche Gabel TÜV??? | youngman | Fahrwerk | 3 | 30.03.2008 12:14:20 |
| Weiche Gabel | Fahrwerk | 17 | 16.06.2006 22:10:10 | |
| weiche Gabel die X'ste | Fahrwerk | 3 | 08.04.2003 12:28:28 | |
