hallo,
ich habe das problem das in den tacho meiner gs (gm51b) irgend eine klebrige flüssigkeit reingelaufen ist. somit klebt die tachonadel oft am unteren anschlag fest und bewegt sich nicht mehr. manchmal löst sie sich. wie bekomm ich den tacho auf um den kleber wegzumachen. danke und gruß marc
no risk, no fun |
du musst ihn halt erstmal abbauen. Und dann musste den schwarzen Metallring vorsichtig mit nem Schraubenzieher aufhebeln da musste wirklich vorstichtig sein und wenn du das gemacht hast kannste den Ring ab nehmen und das Glas auch.
und vorsicht mit tachonadel entfernen! wenn du die bei 0 einfach abziehst dreht die welle noch nen stück zurück. wenn du sie dann später bei 0 wieder draufsteckst zeigt der tacho nie wieder richtige werte an.
also die nadel vorsichtig über den nippel bei 0 drüberheben. dann müsste sie von alleine nen stück weiter zurück gehen. den punkt genau merken und später genau da wieder aufstecken. dann über 0 drüberheben und fertig
.....mach den Tacho nicht gleich wieder fest zu . Dann kannst du später auch bei eingebautem Tacho den Deckel abheben um nochmals nachzujustieren . Es ist nahezu unmöglich , die Achse auf der die Nadel steckt beim abziehen selbiger nicht minimal zu verstellen , schon gar nicht wenn du dann noch eine klebrige Flüssigkeit rausputzen willst . Bei 5000U/min sollte der Tacho etwa 100km/h im letzten Gang anzeigen .
Sechster Gang, 5000 U/min = 110km/h...auf meinen Instrumenten jedenfalls.
Normal sind wirklich die 100km/h bei 5000 Touren.
Vielleicht geht dein Tacho noch mehr vor als alle anderen oder du hast zB ein 17er Ritzel verbaut.
danke für die tipps. ich werds heute nachmittag mal versuchen.
no risk, no fun |
| Drehzahlmessergehäuse öffnen | visum | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 07.05.2009 19:40:09 |
| Drehzahlmesser öffnen?! | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 10 | 19.04.2006 11:48:34 | |
| Drehzalhmessergehäuse öffnen | ~Idefix~ | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 01.06.2003 11:06:51 |
| Tacho/DZM öffnen ? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 8 | 29.04.2003 20:59:32 | |
| !!! Tacho Gehäuse öffnen | MICHi | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 10.07.2002 12:50:06 |
