Alt 07.05.2009, 18:28:40   #1
visum
Baujahr: '98
Standard Drehzahlmessergehäuse öffnen
mir ist blöderweise grade eine der beiden Schrauben, die das Gehäuse festhalten, in dem der Drehzahlmesser steckt, abgerissen.
Leider seh ich im moment nicht, wie ich das Gewinde austauschen kann, bzw. das Gehäuse überhaupt öffnen kann? (Ich hab aber auch nicht mit
zuviel Kraft nach einem Weg gesucht, wollte nicht noch mehr kaputt machen).
Kann mir jemand helfen?
(Sollte ich mich ZU ungenau ausgedrückt haben, versuch ich es gern nochmal anders zu umschreiben .. ^^)
visum ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 18:39:12   #2
Standard Re: Drehzahlmessergehäuse öffnen
Die gelbverzinkten Gewinde sind in die weiße Drehzahlmesserplastik gegossen.
Wird sehr schwer das irgendwie zu reparieren.
Du bekommst die Drehzahlmesserinnereien nur aus dem Gehäuse, wenn du den schwarzen Metallrand vorsichtig aufbiegst (zB mit nem kleinen Schraubendreher).
Lohnt sich aber nicht, da du vermutlich nicht so ohne weiteres an die einzelne weiße Plasteschale kommst. Sieh dich also nach nem Ersatzdrehzahlmesser um (und denk bei dem dann daran, die Hutmuttern nicht zu fest ziehen zu wollen, die setzen eh vorher an der Gewindebasis auf, sodass die Instrumente immer ein wenig Spiel haben)
Alt 07.05.2009, 19:05:11   #3
visum
Baujahr: '98
hm .. ok
naja, die hutmutter hier saß sehr locker und ließ sich auch ohne kraft drehen. das gewinde ist dann aber schon während der ersten viertel-drehung abgefallen -.-
danke für die schnelle hilfe, ich werd dann gleich mal ebay bemühen ..
Alt 07.05.2009, 19:40:09   #4
Schau auch mal in den Marktplatz hier im Forum.
Ab und zu wird da ein Cockpit geschlachtet.
Tacho öffnen crossjam Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 26.03.2008 14:45:23
Drehzahlmesser öffnen?! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 19.04.2006 11:48:34
Drehzalhmessergehäuse öffnen ~Idefix~ Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 01.06.2003 11:06:51
Tacho/DZM öffnen ? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 29.04.2003 20:59:32
drehzahlmessergehäuse Allgemeines 2 29.12.2002 22:31:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38:38 Uhr.
