Alt 18.04.2006, 20:13:38   #1
Standard Drehzahlmesser öffnen?!
in meinem Drehzal messer ist die linke Schraube neben dem Zeiger abgefalleun und nachdem sie eine Zeit lang rumgehüpft ist hat sie sich im Gummi verklemmt! Also stört sie eigentlich nicht mehr... Nur aus ästhetischen Gründen würde ich sie gerne wieder an ihren ursprünglichen Platz tun! Weiß jemand wie man das Glas des Drehzahlmessers abbekommt ohne was kaputt zu machen?!
Und wenn wir schon mal bei den Amaturen sind, irgend wer hat meine Amaturen mit Blauen Kappen blau beleuchten lassen. Das ist aber viel zu dunkel will die Dinger wieder runter haben, nur wie bekomme ich den Tacho raus ohne das ganze ding zu zerlegen. Wenn ich den Tacho wie den Drehzahlmesser ausbauen will hängt das "Null-Rad" im weg
Gruß Axel
Alt 18.04.2006, 20:36:24   #2
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Die Kappen kriegts du vermutlich ganz einfach ab, indem du auf der Rückseite der Instrumente, die Lampenfassungen rausziehst.
Die Instrumente zu öffnen ist ziemlich nervende Angelegenheit. Du musst dazu den Gehäuserand vorsichtig aufhebeln, was ne ganze Weile dauert und nervtötend ist.
Wenn du die Instrumente eh schon offen hast, am besten gleich auf LEDs umbauen.
Aber keine braunen Kabel verlöten
The Grim Reaper
Alt 18.04.2006, 20:54:14   #3
Ja beim Drehzahlmesser habe ich die Kappe schon lange ab komm nur nicht an den Tacho...bin zu faul das ganze Gedöns komplett zu zerlegen...
Wozu auf LED Umsteigen??? Und was haben LED's im Gehäuse zu suchen??? Die Glühbirnchen kann amn von hintern einfach rausziehen, da könnte man sie auch durch LED's ersetzen... Aber zum dem Thema wenn dus einmal ofeen hast kommt mir ne Idee:
Wäre es zulässig die Blinker, Fernlich, Neutral, Öldruck-Lämpchen als LED in Tacho und Drechzahlmesser einzubauen?? Wär bestimmt Porno hab nur kein Bocki auf Tüv gebüheren, Gutachten etc...
Alt 18.04.2006, 21:11:32   #4
Mick81
Am besten vorher den TÜV fragen. Kost´ ja nix.
Nur die Glühbirnen durch LEDs zu ersetzen wird nicht gut funktionieren, weil LEDs einen, im Gegensatz zu Glühbirnen, sehr kleinen Abstrahlwinkel haben. Von den Zahlen wirste dann kaum noch was erkennen können.
LEDs in den Instrumenten sehen einfach besser aus als das originale Uringelb. Wenn du den Drehzahlmesser eh schon aufmachst, bietet es sich ja quasi an.
The Grim Reaper
Alt 19.04.2006, 08:29:41   #5
nathandw
Probier mal statt der normalen Lampen blaue Birnen aus. Das sieht regelrecht gut aus!
Über den Winter hab ich bei der GS meines Bruders Tacho und Drehzahlmesser umgebaut.
Layout auf Carbonfolie geplottet. Das ganze auf weiße Plexiglasscheiben geklebt und von hinten mit EL-Folie beleuchtet. Ein Traum und wirklich super gleichmäßig ausgeleuchtet. Nebenbei wurde dann auch noch der Drehzahlmesser komplett überarbeitet
http://home.arcor.de/nathandw/forum/tacho2.jpg
http://home.arcor.de/nathandw/forum/tacho3.jpg
Gruß Jan
Alt 19.04.2006, 08:36:42   #6
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Ist ja geil !!
Die Idee mit der EL Folie hat ich auch schon , aber wie zur Hölle hast du das mit den LEDs hinbekommen ?
Sag bitte nicht über diesen Bordcomputer, das ist mir nämlich zu kostspielig.
Alt 19.04.2006, 08:45:18   #7
nathandw
http://www.digitaler-drehzahlmesser.de
Unter Downloads gibts die runde Version als Plan
Ein paar Modifikationen (Einstellpotis für Helligkeit und Abgleich nach außen legen, damit man dieses dämlich Gehäuse nie wieder öffnen muss, Vorwiderstände für die roten LEDs) und dann halt viel fummeln.
Alt 19.04.2006, 08:45:40   #8
Mick81
nur leider sieht man den Zeiger vom Tacho nicht mehr.
The Grim Reaper
Alt 19.04.2006, 08:48:07   #9
nathandw
Ja doch, nur auf dem Photo nicht.
Nein im Ernst, der ist schon richtig gut zu sehen. Photographieren im Dunkeln ist halt nicht so gut.
Alt 19.04.2006, 11:02:52   #10
Also der Drehzahlmesser sieht ja mal hammer aus!!! Aber wie bekommt man die Dinger jetzt auf ohne das sie kaputt gehn??? Hab das Teil jetzt vor mir liegen...Kann man mit den Schrauebn hinten was lösen? oder muss man den Plastikring oben weghebeln??Will mir das Ding ja nicht zerkratzen! Wie seit ihr an innere gekommen?
Alt 19.04.2006, 11:48:34   #11
FAQ
Gehäuse Drehzahlmesser öffnen Kalectro Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 3 15.10.2009 01:26:08
Drehzahlmessergehäuse öffnen visum Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 07.05.2009 19:40:09
Tacho öffnen crossjam Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 26.03.2008 14:45:23
Drehzalhmessergehäuse öffnen ~Idefix~ Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 01.06.2003 11:06:51
Tacho/DZM öffnen ? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 29.04.2003 20:59:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59:15 Uhr.
