Alt 26.03.2008, 09:34:46   #1
crossjam
Benutzerbild von crossjam
Standard Tacho öffnen
hallo,
ich habe das problem das in den tacho meiner gs (gm51b) irgend eine klebrige flüssigkeit reingelaufen ist. somit klebt die tachonadel oft am unteren anschlag fest und bewegt sich nicht mehr. manchmal löst sie sich. wie bekomm ich den tacho auf um den kleber wegzumachen.
danke und gruß marc
no risk, no fun
crossjam ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 09:39:39   #2
Eddi
Benutzerbild von Eddi
Standard Re: Tacho öffnen
du musst ihn halt erstmal abbauen. Und dann musste den schwarzen Metallring vorsichtig mit nem Schraubenzieher aufhebeln da musste wirklich vorstichtig sein und wenn du das gemacht hast kannste den Ring ab nehmen und das Glas auch.
Eddi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 11:25:14   #3
und vorsicht mit tachonadel entfernen! wenn du die bei 0 einfach abziehst dreht die welle noch nen stück zurück. wenn du sie dann später bei 0 wieder draufsteckst zeigt der tacho nie wieder richtige werte an.
also die nadel vorsichtig über den nippel bei 0 drüberheben. dann müsste sie von alleine nen stück weiter zurück gehen. den punkt genau merken und später genau da wieder aufstecken. dann über 0 drüberheben und fertig
Alt 26.03.2008, 11:45:08   #4
.....mach den Tacho nicht gleich wieder fest zu . Dann kannst du später auch bei eingebautem Tacho den Deckel abheben um nochmals nachzujustieren .
Es ist nahezu unmöglich , die Achse auf der die Nadel steckt beim abziehen selbiger nicht minimal zu verstellen , schon gar nicht wenn du dann noch eine klebrige Flüssigkeit rausputzen willst .
Bei 5000U/min sollte der Tacho etwa 100km/h im letzten Gang anzeigen .
Alt 26.03.2008, 14:34:05   #5
Weener
Sechster Gang, 5000 U/min = 110km/h...auf meinen Instrumenten jedenfalls.
Alt 26.03.2008, 14:42:02   #6
Normal sind wirklich die 100km/h bei 5000 Touren.
Vielleicht geht dein Tacho noch mehr vor als alle anderen oder du hast zB ein 17er Ritzel verbaut.
Alt 26.03.2008, 14:45:23   #7
crossjam
danke für die tipps. ich werds heute nachmittag mal versuchen.
no risk, no fun
Drehzahlmessergehäuse öffnen visum Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 07.05.2009 19:40:09
Drehzahlmesser öffnen?! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 19.04.2006 11:48:34
Drehzalhmessergehäuse öffnen ~Idefix~ Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 01.06.2003 11:06:51
Tacho/DZM öffnen ? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 29.04.2003 20:59:32
!!! Tacho Gehäuse öffnen MICHi Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 10.07.2002 12:50:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45:22 Uhr.
