Alt 06.08.2009, 11:50:33   #51
Sniper
Benutzerbild von Sniper
Kilometer: 29.000
Standard Re: Motor zieht nicht, Höchstgeschwindigkeit 120
Leider ist es ja schwer zu testen, weil es erst nach einiger Fahrzeit auftritt!
Aber danke, ich probiere es aus und sage dann bescheid!
Soll man dann Benzinschläuche austauschen, oder den Benzinhahn?
Sniper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2009, 17:42:47   #52
Sniper
Kilometer: 29.000
Hallo!
PRI hat nicht geholfen!
Alt 06.08.2009, 17:51:02   #53
Wenn nichts will, wie es soll, dann hilft meistens eine Vergaserreinigung.
Alt 06.08.2009, 17:59:16   #54
Sniper
Kilometer: 29.000
Aber leider besitze ich den Motorrad erst seit zwei Monaten und kenne mich überhaupt nicht aus!
Grad in Werkstatt angerufen, fürs anschauen 64€ pro Stunde
Gibt es hier keinen aus der Gegend Kaiserslautern, der gerne bastelt und mir mal erst zeigen kann wie was geht
PS der von Werkstatt meinte auch, dass es eher Vergaser ist! Aber warum erst nach 10-20 km
mfg
Alt 06.08.2009, 19:11:06   #55
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Eben Moppeds die 10 Jahre + älter sind.. und in die Werkstatt bringen..
geht garnicht...
Nicht auskennen... kenne ich .. kann man aber lernen.
Hast du denn Werkzeug / Garage oder so ?
Gruß Krafti
Alt 06.08.2009, 19:25:55   #56
Sniper
Kilometer: 29.000
Hi! Ich würde es ja gerne lernen!
Aber ich will nicht unbedingt jetzt alleine den Vergaser ausbauen und dann noch mehr kaputt machen! Wenn wenigstens einmal live erleben, wie es andere machen!
Würde mich aber natürlich über alle Tipps freuen!
Garage habe ich , Werkzeuk paar Schlüssel und Schraubenzieher. Lässt sich aber sicher was besseres finden!
Alt 06.08.2009, 21:46:57   #57
Mr.T
Benutzerbild von Mr.T
So,ich habe jetzt die Spulen wieder getauscht und nochmal Zünkabelanschlüsse und die Kabelschuhe mit Caramba Multiöl eingesprüht und dieses Klicken hatte ich jetzt nur noch einmal kurz beim Gas weglassen und ausrollen vor ner Ampel.
Weiss noch jemand was?
Bitte darum nicht ignoriert zu werden
Wäre es vllt. sinnvoll bei dem Wetter nochmal den Deckel recht mit dem Zündfinger abzuschrauben? Sie stand die letzten Wochen ziemlich oft im Regen, vllt hat sich dort ja auch Feuchtigkeit gestaut. Jetzt könnte es trocknen.
Vielen Dank
Der kluge Mensch, glaubt es mir,
Der redet nicht und trinkt sein Bier.
Mr.T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2009, 17:03:33   #58
Der Deckel ist an sich dicht, wie soll da Feuchtigkeit rein kommen?
Motor zieht in unteren Drehzahlen nicht richtig durch.Warum? CorollaTuningFreak Motor, Getriebe, Kettensatz 11 05.04.2008 09:07:08
Motor geht aus, er zieht keine nebenluft! Benny79 Fehlerdiagnose 12 19.10.2007 22:23:21
Motor zieht kein sprit obitus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 07.08.2007 11:03:29
Motor zieht nicht bei niedriger drehzahl ein zilinder rust Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 09.01.2006 02:18:11
Zieht nicht richtig... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 17.06.2003 14:27:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27:15 Uhr.
