Alt 17.10.2007, 12:12:45   #1
Benny79
Standard Motor geht aus, er zieht keine nebenluft!
die gs ist von 92 und 24.000km auf der uhr.
habe letzte woche, öl, zündkerzen, luftfilter gewechselt.
das problem ist das die gs an kreuzungen sehr oft ausgeht, drehzahl liegt ca bei 1500 u/min. was könnte noch die ursache sein?
die drehzahlen gehen auch nur langsam runter und beim anfahren brauch man auch mehr gas. könnte auch sein das ich mich damit täusche und nur verwöhnt von meiner z1000 bin.
auf jedenfall wenn die ausgegangen ist, bekommt man sie erst nach einigen mal starten zum laufen. der startknopf lässt den anlasser bei den erstenmalen drücken nicht laufen.
bin für jeden tipp dankbar!!!
hab ihr eure ventile einstellen lassen bei 24.000km? kann das damit was zutun haben?
greetz benny
"Wer aufhört besser zu werden, der hat aufgehört gut zu sein!"
meine Z1000
Neue Gallery
Benny79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2007, 12:42:41   #2
Das hört sich für mich nach einem zu hohen Schwimmerstand an.
FAQ dazu.
Alt 17.10.2007, 13:03:53   #3
Benny79
FAQ dazu.
wie kann sich denn der schwimmerstand verändern?
kommt das einfach mit der zeit
meine Z1000
Neue Gallery
Alt 17.10.2007, 13:13:23   #4
Benny79
die gs ist gedrosselt.
das mit dem benzihahn auf die stellung pri hat auch keine abhilfe geschaft.
meine Z1000
Neue Gallery
Alt 17.10.2007, 13:22:07   #5
Benny79
ich habe den originalen luftfilter bei louis gekauft und der sah ziemlich gleich aus wie der alte.
meine Z1000
Neue Gallery
Alt 17.10.2007, 13:30:07   #6
Benny79
genau kann ich das jetzt leider nicht sagen, erst am freitag.
meine Z1000
Neue Gallery
Alt 17.10.2007, 13:48:41   #7
f4lk3
meine ging auch ne zeit lang öfters aus und hat aber auch nicht mehr richtig gezogen bei mir war der zündgeber kaputt. neuer rein gelötet und alles lief wieder!
f4lk3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2007, 13:51:26   #8
Benny79
was kostet der, wie sieht der aus und wo sitz der?
das würde mein problem ziehmlich nah kommen glaube ich.
kann man den auch überprüfen?
meine Z1000
Neue Gallery
Alt 17.10.2007, 14:02:30   #9
King Nothing
Benutzerbild von King Nothing
aber dann müsst die gs auch auffällig unrund laufe, oder täusch ich mich da?
Alt 17.10.2007, 14:04:43   #10
f4lk3
das war so das ich losgefahrn bin und dann je nach laune der GS ^^ sie plötzlich nicht mehr zog und es sich auch anhörte als würde sie nur auf einem zylinder laufen. mein stiefvater hatte dann mit danach geschaut und die ham mit eisspray den zündgeber besprüht damit er wieder abkühlt und dann lief er wieder normal. der wurde wohl immer zu heiß. wogenau der zündgeber liegt weiss ich nun nicht genau aber ein anderer hier sicherlich!
hoffe geholfen zu haben.
Alt 17.10.2007, 15:07:00   #11
Benny79
der motorlauf ist ok
meine Z1000
Neue Gallery
Alt 19.10.2007, 20:48:01   #12
Benny79
so habe mich eben mal an die gs gemacht.
der luftfilter hat die selben abmaße wie der originale. die schwimmer sind auch richtig eingestellt und sauber ist der vergaser auch.
wo könnte jetzt noch das problem liegen, dass sie einfach ausgeht?
denke das es mit der elektrik zu tun hat, nur was?
ich mache die gs an, sie läuft dann eine weile und dann geht sie einfach aus ohne das die drehzahl sich verändert. dann dauert es bis ich die gs wieder starten kann. drücke den startknopf keine reaktion vom anlasser, erst nach 1-2 min.
achja was mir noch aufgefallen ist, das aus dem schlauch der unten an den luftfilter geht, ab und an eine art überdrück abgelassen wird. kennt das einer?
meine Z1000
Neue Gallery
Alt 19.10.2007, 22:23:21   #13
Ich denk mal, dass es nicht viel bringen wird, aber du könntest mal die Batterie überprüfen. Säurestand, Spannung und Ladespannung.
Hast bisher nichts zu geschrieben und eine Fehlerquelle auschließen zu können ist ja auch ein Fortschritt.
Tourt langsam ab, zieht keine Nebenluft Saugwurmmensch Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 14.10.2009 18:26:06
Motor zieht nicht, Höchstgeschwindigkeit 120 Mr.T Fehlerdiagnose 57 11.08.2009 17:03:33
Motor zieht in unteren Drehzahlen nicht richtig durch.Warum? CorollaTuningFreak Motor, Getriebe, Kettensatz 11 05.04.2008 09:07:08
Motor zieht kein sprit obitus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 07.08.2007 11:03:29
Motor zieht nicht bei niedriger drehzahl ein zilinder rust Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 09.01.2006 02:18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26:23 Uhr.
