Hi leute !
Ich habe da mal eine Frage, wie der Benzinhahn richtig stehen muss?! Dazu habe ich ein kleine Bild gemalt Meiner steht so, sprich der Pfeil zeigt auf den Boden ! Ist das so richtig, oder sollte ich der Pfeil in eine andere Richtung zeigen? http://home.arcor.de/eddycool/benzin.gif Ich hoffe ihr könnt mir helfen, sonst muss ich nämlich gleich mal ein FOto davon machen |
Probiers doch mal nachts auf ner Autobahn aus
Scherz bei Seite: Ist richtig so! |
Also soweit ich weiss steht jetzt unten unter dem Hebel on. Das heisst ist ok. Wenn Du auf Resevre kommst stellt Du ihn auf Reserve und wofür die Pristellung ist habe ich noch nicht rausgefunden. Aber da können Dir die anderen bestimmt weiterhelfen.
Pri = zu!
möp ! falsch !
pri = sprit fliesst auch bei motor aus. zum vergaser fluten nachm reinigen oder nach längerer standzeit.
#6 | |
Kilometer: 49.000
Die Zeichnung, die du gemacht hast, ist richtig.
Nach unten ist der "Normalbetrieb" Nach vorne ist die "Reserve" und nach oben ist die "PRI Stellung" (Dauerdurchfluss)
#8 | ||
Kilometer: 49.000
PRI läuft per Schwerkraft
#9 | ||
also fliesst nur sprit zum vergaser wenn der motor läuft. nur wenn du die gereinigt hast und sie also leer sind dann geht der motor nicht an also fleisst auch nix. dafür ist dann PRI. damit flutest du die vergaser dann wirfst du die maschine an und stellst auf on zurück
Aaaaaah jaaaa! :P
#11 | |
Heiko
Bj. '93, 43 Mm, "purple", 1. Hd. Mitglied im Zündgeber-Deckel-Sucher-Club |
Supi, vielen Dank.....ich dachte erst, nicht das ich da was falsch hatte
Unten steht auch on, wusste das aber nimmer so auswendig aus dem Kopf ! Vielen Dank an euch alle !! |
#13 | ||
Kilometer: 49.000
Ein neuer könnte das ja überlesen, aber Potti ist kein "Neuer"
ich wusste das bis vor kurzem auch nicht wirklich, zum glück hab ich nen privat-nachhilfe-lehrer in icq....
Ja macht mich nur fertig!
Eeeeeeh, da sagt man mal was falschen und schon ist man der Bu-Mann. Ich fahre nie auf dieser Einstellung, deswegen wusste ichs nicht genau! Ja ich weiß, dann hätte ich lieber meine Klappe halten sollen. Bla bla bla. |
Kilometer: 49.000
Nimm's nicht persönlich
http://1000smilies.com/animated/surrendering.gifhttp://1000smilies.com/animated/extreme.gifhttp://1000smilies.com/animated/beerpull.gif
In deiner Antwort taucht mein Name auf und ich solls nicht persönlich nehmen? Na ja.
Kilometer: 49.000
Dafür biete ich dir ja auch die weisse Fahne und ein Bier (natürlich alkoholfrei) an
Ersetz das alkoholfreie durch alkoholisiertes und dir sei verziehn.
Nimms mir nicht übel, aber ich bin erkältet und habe den ganzen Tag lackiert und somit den shit Gestank eingeatmet - ich kann sowas heute nicht mehr hören. |
Kilometer: 49.000
Dann mach dir mal eine vernünftige Flasche auf
Werde wohl eher beim Tee bleiben müssen
#22 | |
Heiko
#23 | |
zum thema zurück: wird ne leichte frage die mit ja oder nein zu beantworten ist. bei den motorrädern die ich bisher gefahren bin gab es, soweit ich mich erinnere auch ein off-/zu-stellung stellung. gehe ich richtig in der annahme, dass es das bei der gs nicht gibt?
Nein, eine Aus-Stellung gibt es bei der GS nicht.
#25 | |
Kilometer: 49.000
Heisst die Antwort nicht : "Ja, eine Aus-Stellung gibt es bei der GS nicht" Die Frage war doch : "gehe ich richtig in der annahme, dass es das bei der gs nicht gibt?" Bei Robert Lemke (jetzt macht die Sendung Björn Hergen Schimpf) hieß die Antwort früher dann immer "JA" es gibt sie nicht ...
@king madness: deine antwort währe richtiger, die von ImpBiscuit war für mich aber auch eindeutig!
danke, das wollte ich nur wissen
| Benzinhahnstellung?!?!? | BoZ86 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 15.05.2008 08:00:49 |
| Fragen zum RICHTIGEN Motoröl | gotha1973 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 73 | 27.03.2008 16:03:46 |
| Hab jetzt nen richtigen Hals wegen Ölwechsel... | Toby-AC | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 21.03.2006 08:59:45 |
| Benzinhahnstellung | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 19.08.2005 09:17:30 | |
| Benzinhahnstellung | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 16.03.2005 20:27:13 | |
