Kilometer: 46000
Hi!
Da ich einige Probleme mit der Zündung meines rechten Zylinders habe (bin da auch offenbar nicht der einzige), wollte ich nun gestern die Spulen mal tauschen. Habe die beiden dann noch ausgebaut, dann aber gestern Abend die Arbeit daran erstmal beendet. Eben dann wollte ich den Kram wieder reinbasteln, jetzt hab ich aber natürlich vergessen, welches Kabel an den "Plus"-Kontakt und welches an den "Minus"-Kontakt kommt. Ich habe zwar ein Anschlussdiagramm gefunden, allerdings sind da nur die Farben der Kabel, aber nicht die Kontaktbezeichnungen an der Spule genannt -.- Falls das weiterhilft, meine GS ist Bj. '91. Grüße, Marius |
Kilometer: 43000
rechter zylinder müsste sein schwarz mit gelben faden an +, orange mit weißem faden am -, und der dritte steckplatz für den kerzenstecker.linke seite weiss an +, orange mit weißem faden an -, und halt der letzte wieder an den kerzenstecker.
ich hoffeich konnt helfen mfg andreas |
Gelöscht!
Chaos hat mich auf einen Fehler in meinem Post hingewiesen, der die ganze Sache nur noch verkomplizieren würde......! Geändert von AmigaHarry (24.05.2010 um 21:24:07 Uhr) |
Kilometer: 46000
Alles klar. Hat auch geklappt.
Übrigens: Das hier und da erwähnte Problem mit dem Leistungsverlust, welcher nach einer kurzen zeit Auftritt lag bei mir an einer kaputten Zündspule und somit dem ausfallendem Zylinder. Erst lief nur der linke Zylinder. Habe dann die Spulen getauscht, worauf nur der rechte Zylinder lief. Ergo: Die Zündspule muss hin sein! Vielleicht hilfts ja jemandem. Danke, Marius |
| Zündspule | White | Fehlerdiagnose | 15 | 28.05.2010 22:56:43 |
| Zündspule? | Brhymes | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 26 | 30.06.2007 14:51:04 |
| Verkabelung Frontscheinwerfer | waldek | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 9 | 13.04.2007 14:42:45 |
| Verkabelung neue Lampenmaske! | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 13.01.2004 11:08:18 | |
