Moin Moin
In meinem Bike sind momentan die originalen Düsen für's 95er BJ. Also die 122,5 und 125er Düse. Würde sich der Verbrauch oder irgendetwas anderes signifikant ändern, wenn ich auf sagen wir mal 115 und 117,5er Düsen umbaue? Oder wird das Gemisch dann zu mager? Mal völlig davon abgesehen, dass dann die ABE erlischt.
Ja es ändert sich der Verbrauch.
Schon wenn du zB ne GS (Bj. 96-00) entdrosselst, also von 117,5 Düsen auf 115 Düsen gehst, sinkt der Verbrauch. Bei mir waren das gute 0,5 - 1 Liter. Kann aber auch daran liegen, dass ich gleichzeitig die Vergaser gereinigt und neu synchronisiert hab. Würde es dir aber nicht empfehlen die Bedüsung zu ändern. Erstens hat Suzuki nicht zum Spaß diese Bedüsung für dieses BJ genutzt/vorgeschrieben und andererseits erlischt deine BE, wenn du was anderes verbaust. Außer du lässt es abnehmen....
Wo lägen denn die Nachteile?
keine BE
wahrscheinlich viel zu mager -> sie wird zu heiß. Vllt kann das Gemisch wieder anfetten trotz der kleineren Düsen. Da fragste aber mal die Profis
Ich verbrauche mit den 147,5er Düsen und dem Duplex Luftfilter minimal weniger als mit den 120ern und montierter Airbox
der Verbrauch ist immer dann am niedrigsten , wenn das Benzin/Luft Gemisch perfekt abgestimmt ist letztlich kommt es dann nur noch auf die Gasgriffstellung an wie hoch oder niedrig der Endverbrauch im Einzelfall ausfällt |
ok Danke Ghosty & Rocky. Dann mal die nächste Frage: Wieviel verbrauchst Du?
Bin momentan bei 5 Litern (ungedrosselt). Find ich ok und will ich eigentlich auch nicht ändern, aber Fragen schadet ja nie.
#7 | |
Ich hab 140er gehabt und da war sie schon viel zu fett, fahr jetzt mit 135ern, da gehts gut. Hast du noch den originalen Auspuff drauf? Mein Verbrauch liegt übrigens so bei 4,5-5 Liter/100km. Die GS ist von Haus aus eher mager abgestimmt, da würde ich nicht noch magerer fahren. Vergaser reinigen, einstellen und synchronisieren, Kette säubern und schmieren, richtiger Luftdruck und dann natürlich noch eine gemütliche Gashand, noch mehr Benzin sparen kannst du nur wenn du sie stehen lasst Smolle
#8 | |
Das liegt nicht nur an den größeren Hauptdüsen, sondern auch an der Fahrweise, da die meisten aus der GS trotzdem alles rausquetschen. Das bedeutet viel krassere Lastzustände als offen nötig sind. Meine GS verbraucht seit dem Umbau im Frühjahr 6 liter (vorher 4,5 liter)...war erst eine Tankfüllung, mal schaun ob das bei der nächsten auch noch so viel ist...und das durch nur eine Nummer größere Haupt- und Leerlaufdüsen. 5 liter ist doch OK. Frische Filter und Kerzen können auch den Verbrauch senken. Wie mit der Drosselung: alles was das Gemisch negativ beeinflusst wird bei identischer Fahrweise durch erhöhten Verbrauch quittiert.
Hab ich ja gesagt, dass die gedrosselte mehr verbraucht
![]() Wusste nur nicht, ob man das Gemisch auch wieder auf den alten Stand bringt, wenn andere Düsen verbaut sind.
#10 | |||
Das wollte ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. 17er und 15er Ritzel liegen hier.
Kilometer: 23840
ich hab n 15er verbaut... ich bin bei ca 160 meilen pro tankfüllung
die drehfreudigkeit macht verdammt viel spaß
nautische Meilen, Postmeile, U.S. Survey Mile, geografische Meile oder sächsische Landvermessermeile??
Gib doch einfach den Verbrauch wie jeder normale Europäer an: 4,6 L/100km.
Kilometer: 23840
umzurechnen mit faktor 1.6
welche meilen das sind kA
dürften die ganz normalen Meilen sein
Ist das eig vorgeschrieben in DE mit einem km-Tacho zufahren? Oder darf man auch mit einem Meilen-Tacho fahren?
Kilometer: 23840
ich hab beide skalen... nur der wegstreckenzähler iss in meilen
Markier mal meinen Text bis zum Smiley.
In Deutschland zugelassene Fahrzeuge müssen über eine Skala in km/h verfügen.
"Wieso, ich bin doch 80 gefahren"
![]() Aus den Schildern steht ja auch keine Einheit, nur die Zahlen
"Ha ha!" - Admiral Nelson |
#20 | |
Ok: Notiz: immer einen km/h-Tacho kaufen
Kilometer: 31200
Du kannst natürlich auch ne Tachoscheibe die Meilen und Km/h anzeigt verbauen
"schau mal, die fährt 200!" Vielen Dank an Rocky und Jim ![]()
Hat er doch
Bringt aber beim Tages-/Gesamtkilometerzähler nix, weil der auf mls eingestellt ist.
Reicht AFAIK völlig aus, es geht da nur um die Geschwindigkeits-Skala. Wenn die Hauptskala in mls/h ist und noch eine kleine Skala mit km/h existiert, sollte alles i.O. sein.
Kilometer: 23840
so iss es!
| Benzinhahn tropft, hoher Verbrauch und ein paar andere Problemchen | gabbahead | Fehlerdiagnose | 15 | 02.08.2012 18:36:59 |
| originale Bedüsung Vergaser GS Bj. 92? | wurli | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 10.05.2012 16:50:02 |
| Boyer-Jet Bedüsung | oldie | Allgemeines | 2 | 27.09.2010 15:53:25 |
| Frage an alle mit K´N Luftfilter und Original Bedüsung | frantiC | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 24.09.2003 20:45:25 |
| Bedüsung | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 16 | 24.02.2003 19:27:37 | |
