Kilometer: 17800
Hallo liebe Freunde Freunde,
Ich hab mir einen neuen Bremssattel gekauft weil ich den alten nicht mehr Dicht bekommen habe. Gestern hab ich ihm dann montiert aber die Bremse will irgendwie nicht. Ich hab ihn gestern ca 3h entlüftet aber das half nix. Ein Freund hat auch gemeint das da keine Luft mehr drinnen ist. Ich bin da eher skeptisch, wir haben dan noch bisi entlüftet mit so einem Entlüfter den man an einen Kompressor anschließt und da ist wirklich keine Blase mehr gekommen. Wisst ihr vielleicht was da sein kann. Den Bremssattel hab ich mit da Teilnr bestellt und der passt auch perfekt. LG lukl95 |
Moin,
hast du noch ne originale Gummibremsleitung dran? Sind neue Beläge rein gekommen? War vorher alles ok bis auf die Undichtigkeit?
Kilometer: 17800
Ja ich hab noch die alten Leitungen, nein ich hab noch die alten Beläge und vorher war nix
Nicht richtig entlüftet.
Manchmal setzt sich so eine kleine Luftblase irgendwo fest und will einfach nicht raus. Muss man dann ab und zu neu entlüften, in der Hoffnung, dass die sich beim Fahren mal löst und sich dahin verzieht, wo sie beim Enlüften weg kann.
Kilometer: 17800
Naja das trau ich mir nicht weil die Bremse nicht wirklich zubeißt. Ich kann den Bremshebel ganz durchdrücken
Selbst mit alten Leitungen sollte man die Hebel nicht durchdrücken können. Ich vermute auch noch einen dicken Batzer Luft im System.
Aber ganz Allgemein: Stahlflex-Leitungen bewirken einen riesen Unterschied! Kann man immer empfehlen! Genauso wie Progressive Gabelfedern.
"Ha ha!" - Admiral Nelson |
Mal über Nacht mit gezogener Bremse (Riemen, Gurt o.ä. drum machen) stehen lassen, dann nochmal entlüften.
Und zwischendurch mal die Bremsleitung abklopfen, vlt löst sich dann doch noch etwas hartnäckig festsitzende Luft.
| Stichworte |
| bremse, schwammig |
| Probefahrt: Hinterrad schwammig/unangenehmes Kurvenverhalten | Lamda | Fahrwerk | 9 | 27.08.2008 09:55:07 |
| Hebelweg der Bremsen | Kawa KLE500 Treiber | Räder, Reifen und Bremsen | 5 | 15.07.2008 22:51:55 |
| bremsen | headshot | Räder, Reifen und Bremsen | 31 | 10.04.2008 22:42:21 |
| bremsen | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 25.05.2006 14:18:24 | |
| Bremsen | Allgemeines | 2 | 13.04.2004 19:03:01 | |
