Kilometer: 31000
Hey,
Ich habe schon länger ein kleines, aber auf die Dauer leicht nerviges Problem. Wenn ich im Stand den Gashahn z.B. zum anfahren leicht drehe, passiert kurz garnichts und anschließend dreht der Motor direkt etwas stärker hoch. Somit ist langsames anfahren oder langsames Fahren in 1sten Gang echt unangenehm und wohl auch auf Dauer nicht gut für die Kupplung. Vielen Dank schonmal im vorraus Außerdem noch eine Kleine frage. Mein Drehzahlmesser funktioniert nicht, wegen gebrochener Tachowelle, und da wollte ich fragen, ob die Tachowellen für die Geschwindigkeitsanzeige, sowie die Drehzahlanzeige identisch sind. |
Ein Blick auf die Länge der Tacho- und der Drehzahlmesserwelle hätte dir bestimmt schon Klarheit verschafft.
Nein, die sind nicht identisch. Die Drehzahlmesserwelle ist kürzer. Dein anderes Problem kann verschiedene Ursachen haben. Das kann man auf die Ferne nicht eindeutig beantworten.
Kilometer: 19000
Moin,
kann es sein, dass: a) Dein Gaszug über dem Querrohr verlegt ist, dass die linken u. rechten Rahmenrohre unter dem Tank verbindet? Dann drückt der Tank ggf. auf den Gaszug, der nicht mehr frei agieren kann. War bei mir auch so. Der Zug muss unter dem Rohr verlegt werden. B) dass der Choke-Schieber an den Vergasern nicht zurückgeht, weil er nicht mehr leichtgängig genug ist? C) der Gaszug in seiner Hülle nicht frei beweglich ist (Originalzug kann mit Motoröl geschmiert werden). Ansonsten bitte Herstellervorschriften beachten |
Ich würde den Gaszug am Vergaser aushängen und dann sehen wie Freigängig er ist, Ihn entweder fetten oder ersetzten, danach das Spiel einstellen.
Ich würde mich nicht zu sehr auf nur den Gaszug versteifen.
Es gibt noch andere Ursachen. Z.B. könnte es sein, dass ein Zylinder im unteren Drehzahlbereich nicht läuft und die Vergaser synchronisiert werden sollten. Oder dass das Leerlaufgemisch nicht passt, Vergaser verschmutzt sind, die Zündung eine Macke hat ...
Ja da geb ich Berndy recht. Gut möglich das das genauso ist. Aber irgendwo muss man ja anfangen gell?
Fand den Gaszug erst einmal zu Untersuchen den kleinsten aufwand. Danach kannst du dich ja direkt dem Vergaser zuwenden. lg Merle
Bei Bedarf....hilft vielleicht auch ein Blick in meine Signatur.
Kilometer: 31000
ok vielen Dank. Ich werde mich nächste Woche mal mit nem Kolegen in seiner Werkstatt zusammensetzten und die Sachen durchgehen.
Achja und zu der Tachowelle: ich hatte gefragt, weil ich im Internet nur eine Länge gefunden habe. Also falls jemand genau weiß, welche ich für den Drehzahlmesser kaufen muss wäre ich über eine Auskunft sehr erfreut |
Selbst bei den Teilehändlern ist die Drehzahlmesserwelle teilweise als Tachowelle gelistet.
Aber jancux hat ja jetzt die Teilenummer und einen Online-Händler.
| Gasannahme | teaG-maxS | Fehlerdiagnose | 4 | 19.05.2010 10:46:54 |
| Problem bei der Gasannahme | qqwertt | Fehlerdiagnose | 34 | 24.10.2009 12:03:43 |
| Schlechte/Verzögerte Gasannahme bei hohen Drehzahlen - Choke-Problem? | poki | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 26.09.2009 13:42:14 |
| Problem Gasannahme Synchronisieren? | BelZedar | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 01.03.2009 17:17:41 |
| Gasannahme.... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 12.03.2003 19:17:09 | |
