Kilometer: ~53000
Hey, mein Motor macht so nen komisches Klirren wenn ich Gas gebe oder fahre.
Video vom Geräusch folgt heute Nachmittag wenn ich zuhause bin. Hatte ein einem Thread (finde ihn aber nicht mehr wieder) zur Geräuschentwicklung des Motors gehört, dass es was zu bedeuten hat, wenn das Geräusch im Schräglage verschwindet. Bei mir ist es aufrecht oder bei der Fahrt da, aber auf den Seitenständer gekippt weg. Hilft das schon, das Geräusch einzuordnen? Gruß Neon
Das Axialspiel der Nockenwelle verschwindet bei Neigung links/rechts. Aber es ist mWn kein Klirren sondern auch ein etwas lauteres Tickern/Klickern.
Kilometer: ~53000
OKay, also hier mal ein Video mit den Geräuschen, und als Vergleich gebe ich am Ende des Videos auch noch mal auf dem Seitenständer Gas.
https://youtu.be/jDBZl3RCXNw
Kilometer: 69666
Also für mich klingt das nach einem schnasselnden Auspuff. Wenn's in Schräglage weg ist, dann hängt der eventuell auf einer Seite am Krümmer lose auf der Dichtung. Da können auch irgendwo Schrauben lose sein, die auf der Unterlegscheibe klirren.
Nach Geräuschen aus dem Ketten- und Kurbeltrieb hört sich das nicht an (vermutlich auch dank der "hochauflösenden" Youtube-Wiedergabe Gruß Roman |
#5 | ||
Kilometer: ~53000
Hm... Ne Vermutung wo? Hatte bei dem Geräusch erst auch an lose Schrauben / Muttern gedacht, aber hatte zumindest mit der ersten Vermutung im Bereich der Lichtmaske nichts gefunden...
Kilometer: 69666
Nee, nicht einfach blind nachziehen! Wenn da was offen ist, dann meist, weil die Dichtung schief saß oder vergammelt ist. Nachziehen ist manchmal dann fest -> ab -> sauer...
Besser ist abfühlen, ob's da weht und dann öffnen und Dichtungsaustausch.Zum Klappern und Klirren ist das Forum voll von Suchhilfen. Das beginnt bei Unterlegscheiben am Abgasstrang, geht über kleine Löcher im Auspuff und endet bei der Steuerkette. Einfach mit nem 2. Mann systematisch ans Abhorchen machen. Motorrasseln kann man recht fix mit einem soliden Schraubendreher eliminieren - als "Stethoskop". Gruß Roman |
| Motor hört sich nach Ölwechsel "kerniger" an! | Dragon247 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 07.08.2015 20:26:03 |
| Aus rechter Seite am Motor kommt metallisches "Schlagen" | HorstvomForst | Motor, Getriebe, Kettensatz | 65 | 08.03.2013 21:16:54 |
| Motor klackert, "Rasenmäher" (möglicher Zsmhang mit Leck am Zylikopf) | ptero | Fehlerdiagnose | 20 | 29.03.2012 18:13:34 |
| Motor kalt :"Vergaserpatschen", Ruckeln ; Motor warm : keine Probleme !? | cgun | Fehlerdiagnose | 38 | 11.04.2010 12:41:23 |
| Neuer Motor drin, nu flackerts und der DZM läuft "rückwärts" | hohue1976 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 16.09.2008 06:59:52 |
