Alt 13.03.2024, 12:18:07   #1
luke98
Standard Frage zu Gaszug, Vergaseranschluss und Startproblemen
Moin zusammen,
ich habe zwei Fragen
1. Ich habe meinen Vergaser reinigen lassen und bin mir bei 2 Anschlüssen nicht mehr sicher, wo diese anzuschließen sind. Ich habe Sie im Bild markiert.
2. Nach der Vergaserreinigung und dem Einbau lief die Maschine letztes Jahr wunderbar, nach dem Einwintern startet sie nun gar nicht mehr. Gemacht habe ich: Vergaserreinigung, Zündkerzen, Batterie, Ölwechsel + Ölfilter, Benzinschläuche, Tankfilter, Luftfilter, Gummis vom Motor zum Vergaser und vom Vergaser zum Lufi Kasten. Maschine stand trocken und abgedeckt in einem Carport, Benzinhahn auf On, Tank war voll.
Danke für eure Hilfe
PS: Die Maschine wird, sobald sie läuft nochmal anständig sauber gemacht keine Panik
Hits:	1371
Größe:	110,9 KB
ID:	31988   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1472
Größe:	112,9 KB
Geändert von luke98 (15.03.2024 um 18:11:30 Uhr)
luke98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2024, 12:36:21   #2
Wenn Du die Schwimmerkammern vom Vergaser nicht abgelassen hast, dann liegen die Probleme zu 99% genau daran...
Alt 13.03.2024, 12:53:55   #3
luke98
Moin, ich hatte meinen Vergaser sogar bei dir reinigen lassen
Ich habe die rechte Schwimmerkammer abgelassen, die linke leider nicht, denn der Vorbesitzer hatte doch die linke Ablassschraube rund gemacht und dann sogar versucht die Schraube auszubohren ggf. erinnerst du dich an mich.
Ergo wieder vergaser reinigen lassen? Na super
Kannt du mir auf Anhieb sagen, wo die beiden im Bild markierten Anschlüsse/Schläuche zugehören, gehören die überhaupt an den Vergaser?
gasgriff, gaszug, startproblem, vergaser, vergaser aufbau
Gaszug... Krustenkaas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 03.06.2010 18:31:20
noch eine mit Startproblemen.. Xsyara Fehlerdiagnose 9 21.03.2010 16:53:51
Gaszug schmieren ? BlackGS Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 08.05.2009 14:54:34
Gaszug... markus85 Allgemeines 5 06.07.2008 09:59:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07:47 Uhr.
