Alt 27.02.2025, 21:12:59   #5151
Die Batteriespannung gemessen (12,58 Volt, letzte Fahrt am 09.09.24) und 2x die Kupplung gezogen.
Alt 28.02.2025, 17:14:18   #5152
magsd
Kilometer: 54500
Vorderrad mit neuem K80 eingebaut, nachher Hinterrad raus und ebenso zum Reifenwechsel geschafft.
Alt 06.03.2025, 19:05:49   #5153
Den Dreck vom letzten September runter gewaschen und sie dann zum Leben erweckt. Wollte erst nicht so richtig, brauchte den Batterie Booster und 5 Versuche, lief dann etwas unruhig aber nach einer kleinen Probefahrt dann wie gewohnt ruhig und gleichmäßig.
Alt 07.03.2025, 10:32:57   #5154
Die Batterie ist wohl tot. Heute morgen wollte sie ebenfalls nicht, somit gibt's eine neue Batterie.
Alt 07.03.2025, 14:40:34   #5155
Alle Motorräder von der Garage in die Remise verbracht.
Alt 08.03.2025, 14:51:56   #5156
Bei der GS Batterie eingebaut - ist sofort gut angesprungen. Ich denke der Kraftstoffsystemreiniger wirkt (oder auch nicht, wer weiß das schon). Den Lichttest hat meine GS aber dann nicht bestanden. Beim Anschalten des Abblendlichts hat das nur kurz gezuckt, danach war es tot. Standlicht und Aufblendlich gingen, Spannung lag auch an den Kontakten an, an der Glühwendel war nichts zu sehen. Trotzdem eine neue H4-Lampe eingesetzt und ging. Danach Bremslicht kontrolliert. Mit der Fußbremse gings, mit der Handbremse nicht. Die Kontakte des Bremslichtschalters gereinigt und geht auch wieder. Den Reifendruck hatte ich kürzlich erst gecheckt.
So, jetzt wird das gute Wetter ausgenutzt und mal geguckt, was das Wasser im Rhein so macht.
Alt 09.03.2025, 09:09:00   #5157
Bei der GS die Reste vom abgerosteten Hauptständer mit dem Winkelschleifer entfernt.
Da war mit Rostlöser und Hitze nichts zu machen. Die Schraube und die Buchse haben sich dank Salz und Co zu einem Teil gemacht.
Wenn der neue HS dran ist kann ich dann Kettenkit und Bremsscheibe hinten tauschen. Dann wieder den von klassikfon durchgeschallten Vergaser wieder einbauen. Hat sich einiges angestaut.
Die Bandit vom Winterdreck befreit und div. Teile wieder mit Öl versorgt.
Hits:	326
Größe:	115,5 KB
Alt 10.03.2025, 10:07:01   #5158
Dirk-Boerge
Batterie ausgebaut und ans Ladegerät gehängt. War fast voll. Verrückt.
Alt 11.03.2025, 18:05:22   #5159
Die neue Batterie eingebaut. Natürlich ist jetzt erstmal kein Motorradwetter mehr.
Alt 11.03.2025, 19:28:38   #5160
Gestern kleine Runde mit einem Kumpel...
Hits:	327
Größe:	100,4 KB
Alt 11.03.2025, 21:31:59   #5161
Jaja, Kumpel....
Zwar keine Domina, aber ne schmucke Transe
Dürfte noch ne 600er sein, oder?
Geändert von Kay73 (11.03.2025 um 21:50:02 Uhr)
Alt 12.03.2025, 09:06:53   #5162
XL600V
Alt 16.03.2025, 21:27:03   #5163
Jeden Tag teils bei -2 grad zur Arbeit gefahren mit meiner GS.
Hab seit 3 Wochen kein Auto wegen einem Autounfall :/
Alt 25.03.2025, 17:31:05   #5164
Kleine Runde gedreht und getankt.
Alt 25.03.2025, 17:47:16   #5165
Geguckt, wann sie zur HU muss.
Alt 29.03.2025, 14:12:48   #5166
Die Batterie im Fahrradtacho getauscht und ihn neu eingestellt.
Alt 29.03.2025, 18:33:25   #5167
Weiterhin zur Arbeit gefahren egal wie kalt es war morgens ��
Leider lässt sich der Zulassungsdienst mit meinem neuen Auto Zeit ��
Alt 01.04.2025, 20:23:28   #5168
magsd
Kilometer: 54500
Kennzeichenhalter war gerissen, also mal schnell alles wieder zusammen gebracht. Bin ganz zufrieden mit meinem Machwerk. Zu guter letzt dann noch den IBA Aufkleber montiert um einen kleinen Fehler im Forged Carbon zu kaschieren.
Hits:	247
Größe:	108,4 KB
ID:	32416   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	107,5 KB
ID:	32417   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	104,6 KB
ID:	32418   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	107,8 KB
ID:	32419   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	108,6 KB
Hits:	291
Größe:	113,2 KB
Alt 04.04.2025, 18:01:58   #5169
Kleine Ausfahrt nach Hessen gemacht.
Alt 04.04.2025, 18:37:55   #5170
Die Dicke aufn Hof gestellt, damit mal die Räder fürn Reifenwechsel rauskommen.
Wird wohl mein größeres "Umbaupojekt" am Wochenende...
Alt 05.04.2025, 20:45:09   #5171
In die Garage gestellt. Mein neues Auto ist da jetzt wird wieder mit dem Auto gefahren
Alt 14.04.2025, 10:17:57   #5172
An der GS so einige Baustellen bearbeitet:
- Kettenkit ersetzt nach 58Tkm
- neue Bremsscheibe hinten + Radlager erneuert (Werkstatt)
- Ölwechsel
- Vergaser generalüberholt (Danke an klassikfon)
- Vergaser eingebaut
- neue Benzinleitungen eingebaut
- Hauptständer angebaut (Danke an takoda für das Ersatzteil)
Was ich gestern festgestellt habe und mich dann doch sehr ärgert das die Werkstatt beim Wechsel des Kettenkits das falsche Ritzel (ohne Bund) eingebaut hat und den Abstand mit einem Seegering zum Getriebe hin hergestellt hat. Natürlich toll wenn man das erst beim Wechsel feststellt.
Bei einer kleinen Probefahrt festgestellt das der Benzinhahn auf ON/RES nicht öffnet, fahren geht erstmal nur auf PRI. Ich hoffe die Membran ist nach 3 Monaten Standzeit nicht verhärtet.
Dann patschte die GS beim Abtouren noch, da wird wohl noch Nebenluft irgendwo angesaut und tourt auch nicht richtig ab.
Bleibt also noch was zu tun in den nächsten Tagen, aber mal wieder ein Lebenszeichen.
Hits:	252
Größe:	114,3 KB
Alt 14.04.2025, 11:28:11   #5173
Na juten morgen, das Ritzel hast du aber großzügig ausgenutzt
Alt 14.04.2025, 13:49:40   #5174
Man muss das auch mal positiv sehen: Nachhaltig, Ressourcen schonend, ökonomisch.
Alt 14.04.2025, 13:55:12   #5175
Das Kettenrad hatte dann auch schon langsam Sägezahn bekommen. Die Kette war aber noch in einem ordentlichen Zustand, dank Scotoiler/Mofessor war das bis zum Schluss gut fahrbar.
Sicherlich hatte ich mich auch dran gewöhnt, das Spiel auf der Welle war dann doch schon erheblich.
Ich muss aber auch zugeben das ich der GS in den letzten 10Tkm nur wenig Liebe habe zukommen lassen. Da war jetzt das schlechte Gewissen so groß das sie nun besonders viel Aufmerksamkeit bekommt.
Alt 22.04.2025, 11:39:39   #5176
moostestwinner
Beim Ventilspiel prüfen hab ich einen gebrochenen Nockenwellenlagerdeckel gefunden
Hits:	301
Größe:	110,4 KB
Alt 27.04.2025, 18:35:59   #5177
Heute eine kleine Ausfahrt nach Quirnheim zum Motorrad- und Technik-Museum gemacht. Das Museum ist klein und kann sich natürlich nicht mit Sinsheim oder Speyer messen. Trotzdem gibt es das eine oder andere interessante Objekt zu sehen. U.a. steht dort eine ´95er GS500E in lila in erstaunlich gutem Originalzustand. Nur um das Museum zu besuchen, lohnt sich eine weite Anreise nicht. Wenn man mal in der Gegend ist und sonntags nicht weiß, was man tun soll, kann man mal vorbeigucken. Für mich ist es praktisch um die Ecke.
Heute war Traktoren und Standmotorentreffen.
Natürlich sind auch viele mit ihrem Motorrad (-Oldtimer) angereist. Eine seltene Ariel square four 1000 stand z.B. auf dem Parkplatz. Ansonsten das übliche Kawasaki, Honda, BMW, Suzuki, Yamaha, Zündapp KS175 WC, DB200. Ganz vorne auf dem Parkplatz, damit man sie ja nicht übersieht, eine BMW R18.
Und im Freibereich vor dem Museum steht eine große, alte stationäre Dampfmaschine von 1905, gebaut von Heinrich Lanz in Mannheim. Das Riesentrum lief bis 1969 im Sägewerk Benz in Schifferstadt. 1968 wurde ich eine Straße weiter eingeschult. An das Sägewerk kann ich mich noch erinnern. Die Besitzerin ist auch öfter mit ihrem Mercedes Ponton im Ort herumgefahren. Mittlerweile ist das Sägewerk verfallen und wurde abgerissen. Ob die Frau Benz mit dem alten Carl verwand war bezweifle ich, auch wenn Carl in Mannheim und Ladenburg gewirkt hat. Das ist auch nur 20 km weg. Benz ist im Umkreis, Baden, Hessen, Pfalz, Elsass, Lothringen, Saarland ein verbreiteter Familienname.
https://www.motorrad-technik-museum.de/
Alt 28.04.2025, 07:26:31   #5178
Dirk-Boerge
Gestern: Batterie rein, Öl geprüft, Beleuchtung geprüft, Kette geprüft, Bremsen geprüft, Reifenluftdruck angepasst. Rostpickel an der Gabel wegpoliert. Angemacht, lief trotz ausgebliebenem Einmotten schnell sehr gut.
Ausfahrt zu Oma auf den Fiedhof, kleine Runde durch Schwansen und mit einem Lächeln zurück.
Geändert von Dirk-Boerge (29.04.2025 um 12:17:36 Uhr)
Alt 09.05.2025, 18:36:41   #5179
magsd
Kilometer: 54500
Meine ausgeschlagene Abtriebswelle für einen letzten Einsatz fit gemacht. Aus dem alten Ritzel einen Adapter gedreht, das ganze mit dem neuen Ritzel auf einer IO Welle ausgerichtet verschweißt und anschließend noch endfest mit der ausgenudelten Abtriebswelle verschweißt.
Dabei gleich noch die Bremsbeläge hinten erneuert. Probefahrt war erfolgreich, so geschmeidig und lastwechselarm fuhr die GS noch nie…
Hits:	190
Größe:	101,2 KB
Geändert von magsd (09.05.2025 um 20:37:27 Uhr)
Alt 16.05.2025, 16:08:27   #5180
Gestern einen kleinen Abstecher nach Edenkoben zum Sieges- und Friedensdenkmal gemacht. Von der Freifläche unterhalb des Denkmals hat man einen schönen Blick über die Weinberge, die Vorder- und Südpfalz und Baden bis zum Odenwald und zum Schwarzwald. Bei klarem Wetter und mit einem Fernglas kann man den Speyerer Dom sehen. Die Plattform auf dem Denkmal ist über eine schmale, steile Außentreppe erreichbar. Dort ist der Blick nochmal etwas erweitert. Leider ist die Zufahrtsstraße mittlerweile sehr in Mitleidenschaft gezogen. Falls sich jemand mal dorthin verirrt, die dortige Gaststätte hat Mo. und Di. Ruhetag.
Alt 16.05.2025, 19:15:33   #5181
Mich endlich mal aufgerafft und eine kleine Runde mit ihr gefahren. Macht immer noch Spaß, aber trotzdem ist dieses Jahr irgendwie die Luft raus
Alt 16.05.2025, 20:35:43   #5182
dann plane die nächste Fahrt zur Tanke und füll Luft nach!
Vaddern besucht.
Hin 70km Dosennbahn, zurück über die Landstraße.
Zurück war schöner.
Und bevor wer fragt: es war die Dicke, die GS steht momentan im Garten.
Vergaser muss gewechselt werden 8bevor ich den ausgebauten dann zu Ric sende) und vor allem brauch sie frische Sohlen. Die 10Jahre Alten PiPo haben langsam risse. (Profil ist noch gut. )
Aber im Moment- vor der Seebestattung hab ich sicher eher Lust zu fahren als zu schrauben. Muss den Schädel irgendwie freikriegen!
Alt 17.05.2025, 06:32:15   #5183
Ähnlich wie bei Mattis, es ist ein bißchen die Luft raus... hab's letzte Woche gerade mal geschafft, Tret und Sherman ihre Batterien wieder einzubauen und einen Startversuch zu machen. Mein Plan, meinen freien Mittwoch für die erste(n) Testrunde(n) zu nutzen, wurde dann von einem Großbrand in Erkrath vermasselt, nach Wachbesetzung bis morgens früh um fünf mußte ich dann erstmal pennen...
Alt 17.05.2025, 07:30:30   #5184
Ja, das kenn ich. Letztes Jahr bin ich noch keine 800 km gefahren. Entweder zu warm oder zu kalt, Regen, keine Lust. Am Haus arbeiten, Remise bauen... Ich dachte eigentlich im Ruhestand würde ich mehr fahren, ist eher weniger geworden. Vll liegts auch am Alter und der Bequemlichkeit.
Alt 17.05.2025, 07:48:15   #5185
Dafür brauche ich nur den Reifenfüller und Schlauch an den Kompressor stecken und zum Mopped gehen
Alt 17.05.2025, 10:33:00   #5186
Was ich eben auch getan habe. Passte noch alles.
Nachher geht's mit meinem Bruder zum Handballspiel meines ältesten.
Alt 20.05.2025, 18:37:55   #5187
Gestern mit ihr zur Arbeit und heute wieder nach Hause gefahren.
Alt 20.05.2025, 23:26:11   #5188
Herr M.
Kilometer: 60000
Gestern das Motorrad etwa 1,5 km geschoben...
Hatte den Tank angehoben, um den Luftfilter zu kontrollieren. Dabei festgestellt, daß an der hinteren Tankbefestigung die Gummis völlig zerbröselt waren. Also den Tank ganz ausgebaut und Die Befestigung notdürftig repariert (Originalteile sind bestellt). Nach dem Zusammenbau dann Probefahrt, bis der Motor ausging und nicht mehr zu starten war...
Zurück in der Garage den Tank wieder angehoben und den Absperrhahn geöffnet.
Alt 21.05.2025, 05:56:29   #5189
Vorgestern endlich alle drei Männchen auf die Straße gebracht... zuerst Tretroller, der bekam die "große Runde" inklusive Stop am Milchhäuschen und bei der GTÜ. So praktisch, wenn die 97er GS vom Prüfer in der Prüfhalle steht, er in den höchsten Tönen von dem Mopped schwärmt und als ich sagte, ich habe eine ganze Garage voll davon inklusive einer, die ich aus vielen Einzelteilen selbst zusammengebaut habe, meinte er nur "Ich glaub, ich muß hier gar nicht groß gucken, ob alles okay ist... wenn Du die Dinger selbst zusammenbaust..." Gab natürlich eine schicke neue Plakette, wie erwartet^^
Danach war Sherman dran, mit dem gings nochmal zum Milchhäuschen, und last but not least kam auch Hektor noch dran... man soll die lieben Kleinen ja immer gleich halten, hat die Ommma schon so richtig gesagt. Und was soll ich sagen, alle drei fit und voller Tatendrang...
Alt 21.05.2025, 18:39:24   #5190
Nach der Arbeit mit ihr tanken gefahren.
Alt 23.05.2025, 13:14:41   #5191
Hits:	160
Größe:	87,0 KB
Alt 26.05.2025, 08:01:06   #5192
Psychodad
Kilometer: 52000
Alt 26.05.2025, 09:09:52   #5193
Mit ihr zur Arbeit gebrummt.
Alt 29.05.2025, 22:04:15   #5194
Herr M.
Kilometer: 60000
In den letzten Tagen mehrere kleine Sachen repariert:
- Tankbefestigung hinten neu (alte zerbröselt)
- Luftfilter original Suzuki neu (der alte war zwar auch neu , mit ihm gab es aber besonders bei kaltem Motor schlechte Gasannahme bis Verschlucken. Jetzt nicht mehr so stark.)
- Kupplungsausrückschnecke im Seitendeckel neu (die alte hatte starkes seitliches Spiel und machte Knackgeräusche. Kupplung ließ sich danach fein einstellen.)
- vorderer Bremssattel gereinigt und Führungen wieder gangbar gemacht.
Wetterbedingt nicht viel gefahren...
Name:	Screenshot 2025-05-29 231810.jpg
Hits:	161
Größe:	99,0 KB
Geändert von Herr M. (29.05.2025 um 22:20:33 Uhr) Grund: Bild gedreht
Alt 30.05.2025, 14:26:16   #5195
Bei meiner GS endlich den Fehler gefunden warum sie bei Volllast absäuft. Gestern den Vergaser ausgebaut und ein Klappern im Vergaser deutete schon an was ich nicht gedacht hätte...
Die Hauptdüse flog durch die Schwimmerkammer.
Ich hätte schwören können das ich die festgeschraubt hätte, aber war sie nicht. In der anderen Schwimmerkammer war die Hauptdüse auch nicht richtig fest. Also entweder war ich zu zaghaft oder der Düsenstock hat sich noch gesetzt. Kann ich ja kaum glauben...
Nachdem nun die Hauptdüsen korrekt sitzen gehts auf einmal.
Danach wieder die VVK verbaut und ne kleine Proberunde gedreht. Endlich ist die technische Überholung meiner GS durch. Jetzt kann ich mich wieder um die Optik kümmern !
Alt 31.05.2025, 20:09:15   #5196
die neu besohlten Räder eingebaut und dabei eine arg durchgerostete Schwinge entdeckt.
Entweder wirds jetzt mal Zeit für einen Abschied, eine Reparatur,
oder aber für den nächsten Umbau.....
Alt 01.06.2025, 05:28:34   #5197
Eine gute Schwinge sollte sich doch auftreiben lassen.
Alt 16.06.2025, 19:08:05   #5198
Ich hab 2 in der Garage stehen, davon eine original.
Austausch ist also entweder einfach oder.... die andere.
Mit der CB bin ich heute aber mal wieder mein 5km gefahren.
Ich glaub, da war die noch nicht mal warm....
für die GS: Batteriesäure bestellt. Ich hoffe, sie kommt auch an....
Alt 21.06.2025, 12:01:37   #5199
Das Ventilspiel an Bruders SV1000S eingestellt. Voll der Akt, wenn die Nockenwellen raus müssen, um an die Shims, die unter den umgedrehten Tassen sind, ran zu kommen...
Alt 29.06.2025, 22:08:50   #5200
Auf dem Anhänger verzurrt und nach Hause gefahren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55:35 Uhr.
