Kilometer: 12000
beim Abbau des Tankes, habe ich beim abziehen der Schläuche vom Montage-Benzinhahn, das Anschlussstück von einem Schlauch mit gezogen. Es lässt sich zwar wieder rein stecken, auch relativ straff, aber ob es auch wieder 100% dicht wird. Hab Ihr einen Tipp für mich? Einkleben eventuell, wenn ja, mit was? |
Da bist Du nicht der erste.
Siehe hier Einkleben halte ich nicht für sicher. Aber zerlegt- ohne Gummiteilchen im BH, sollte sich das Löten lassen. Wobei der Spalt dafür eng ist- das ganze ist ja wirklich nur "eingepresst". (Möglicherweise also vorher das Röhrchen abschleifen- oder die Bohrung im BH sacht aufreiben/Aufschleifen) |
Einfach wieder rein drücken und mit einem Holz etwas anklopfen.
Und montiere gleich nen richtigen Benzinschlauch!
Kilometer: 12000
Danke euch für die schnellen Antworten !!
Ich versuche es mal mit der Variante Jim Knopf Benzinschlauch wird bestellt und alle neu gemacht, die sind teilweise ganz schön spröde und verhärtet |
Hatte ich auch schon. So wie Jim sagt funktioniert es.
Kilometer: 12000
Die Benzinschläuche alles einheitlich, oder muss man für den Unterdruckschlauch was spezielles nehmen?
Ansonsten wenn ich hier richtig geschaut habe, 8mm Innendurchmesser.. |
Haben die Schläuche nicht 7 mm Innendurchmesser? Der Schlauch für den Unterdruckbenzinhahn müsste 5 mm innen haben.
Original ist laut kfm 7x11mm.
Kilometer: 12000
Na ich kann ja mal ausmessen, hab ja jetzt alles frei gelegt...
Kilometer: 12000
Die Anschlüsse am Tank sind alle 8mm. Nimmt man jetzt 7er-Schlauch, das es schön straff sitzt, oder 8er ?
Ist jedem sich überlassen! Aussen muss er halt dünn genug sein, damit beide an den Tankhahn passen.
Kilometer: 12000
Und was hast Du genommen??
Wenn du 8 mm Schläuche nimmst, musst du ordentliche Schraubschellen nehmen, damit es dicht wird. Laut Ersatzteilliste haben die Schläuche innen 7 mm, der für die Unterdruckseite am Benzinhahn 5 mm. Da tun es dann auch die originalen Klemmschellen.
Es wird aber nicht leicht sein, passende Schläuche zu finden, die dann auch noch richtig benzinfest sind.
Kilometer: 12000
Na danke Dir berndy... da weiß ich jetzt Bescheid und werd mal bissel suchen..
Och doch... wir haben da seinerzeit gute Dinger aufgetan in 7/11mm Meterware, aber die kosten halt auch ein paar Mark mehr...
Ansonsten gibt's die auch noch neu und original...
Kilometer: 12000
#19 | |
Woembi hat auch Schläuche, allerdings in 7,5 x 11,5 mm. Da kenne ich aber die Qualität nicht.
Kilometer: 12000
Ich habe jetzt mal bei Woembi bestellt und da die Preise moderat sind, haben ich diesen
https://www.woembi.de/PVC-Benzinschl...x11-mm-1-Meter und diesen https://www.woembi.de/Gummi-Benzinsc...x115mm-1-Meter bestellt...und dann schau ich mal welcher sich am besten macht... |
Yau, sorry, die mußte ich selbst erst mal wieder suchen, ist ne Weile her, daß wir da geordert hatten...
Keller Elastomere ist die richtige Adresse für Vitonschläuche, es gibt dort 7mm Innenmaß/10mm Außenmaß.
Soo utopisch finde ich die Preise gar nicht, wenn ich das mit den Preisen für ein paar Schrauben vergleiche.
| Balu HUV Montage | Sempi90 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 13 | 05.04.2014 13:21:40 |
| Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? Montage-Benzinhahn? | FAQ | FAQs - Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 0 | 11.07.2007 17:50:54 |
| ritzel montage | dyxo | Motor, Getriebe, Kettensatz | 21 | 08.07.2007 23:44:21 |
| Miniblinker montage | Adm_chr | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 15 | 09.02.2007 13:10:15 |
