Alt 08.07.2007, 22:29:47   #1
dyxo
Standard ritzel montage
Hallo an alle
ich möchte einen neuen Kettensatz montieren dabei ist mir aufgefallen das ein großes Spiel zwischen Ritzel und Klemring ist.
meine Frage ist das richtig so oder fehlt hier etwas ?
fehlt hier was auf der welle ?
mfg.
dyxo
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...l&pic_id=11172
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...l&pic_id=11173
ps. der flugrost wird natürlich entfernt, hat lange gestanden und der vorbesitzer hat nichts unterhalten.
GM51A Bj 89
dyxo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2007, 22:33:29   #2
cba
Benutzerbild von cba
kanns sein, dass du das flasche ritzel hast? da gabs ein paar unterschiede in den baujahren ...
www.RennLeder.de
Alt 08.07.2007, 22:38:16   #3
wie soll man denn den seegering montieren wenn da kein stück welle mehr ist? da gehört das ritzel und der ring drauf. mehr nicht.
Alt 08.07.2007, 22:42:25   #4
cba
Zitat von Saugwurmmensch
das ist das falsche Ritzel!
Ich vermute, deine GS ist neuer als Bj 1993...da hat das Ritzel einen Bund und ist dadurch breiter.
Wenn du so mit dem Ritzel fährst, hast du mit Pech einen versatz, der die Kette verschleißen lässt.
sach ick doch, auch wennsch nicht mehr dazu in der lage war das so schoen zu formulieren
www.RennLeder.de
Alt 08.07.2007, 22:43:27   #5
Ist auf dem unteren Bild schon das ritzel drauf?
wenn ja:
ist das das falsche Ritzel, und ich vermute, deine GS ist neuer als Bj 1993...da hat das Ritzel einen Bund und ist dadurch breiter.
Alt 08.07.2007, 22:44:29   #6
dyxo
ist ja nur ne frage
hier sind fast 7mm Spiel zwischen Ritzel und seegering
ist Bj 89 und habe neuen Kettensatz von Louis für Bj 89
mfg.
dyxo
GM51A Bj 89
Alt 08.07.2007, 22:45:23   #7
cba
wie sicher bist du dir denn, dass da noch der erste motor drinne is?
www.RennLeder.de
Alt 08.07.2007, 22:46:04   #8
das ist zu viel Spiel.
Anhand der Motornummer kann man auf das Motorbaujahr schließen...vielleicht haste nen Austauschmotor neueren Baujahres drin.
Hier im Forum gibt`s nen Thread, wo Motornummern und die entsprechenden Baujahre aufgelistet sind.
Alt 08.07.2007, 22:51:40   #9
dyxo
Kann ich an der Motornummer das Bj vom Motor erkennen ?
GS war Geschenk von Verwandtschaft hat lange in der Garage gestanden und der Vorbesitzer hat keine Ahnung ( weiß auch nicht mehr )
mfg.
dyxo
GM51A Bj 89
Alt 08.07.2007, 22:53:32   #10
An der Motornummer allein nicht.
Aber wir hatten hier mal eine Liste von welcher bis welcher Nummer welches Baujahr ist.
Alt 08.07.2007, 22:53:40   #11
gehört der ring etwa in die nut auf der welle?
Alt 08.07.2007, 22:54:56   #12
cba
Zitat von Kay73
Wie viel Spiel hast Du?
binsch der einzige der hier lesen kann?
www.RennLeder.de
Alt 08.07.2007, 22:55:52   #13
Die Liste gibt ed nur für die Rahmennummern der GM 51 A.
Alt 08.07.2007, 22:59:00   #14
dyxo
@Saugwurmmensch : ja ritzel ist hier drauf
@ acid : ring war in der nut
@majestic_morpheus : gm51A mtte
mfg
dyxo
GM51A Bj 89
Alt 08.07.2007, 22:59:12   #15
Hab ich auch grad gesehen.
Aber es gab doch mal so`ne Liste!
(Bin ja schon ne Weile hier )
Allerdings find ich die über die Suche auch nicht...vielleicht ist die verloren gegangen...
Alt 08.07.2007, 23:01:24   #16
cba
ansonsten koennt auch nen anruf bei suzuki helfen
edit: oder mal ganz lieb beim amigaharry nachfragen.
www.RennLeder.de
Alt 08.07.2007, 23:03:06   #17
Aber mein Japanisch ist etwas eingerostet
aber amigahaarry wird da bestimmt ne Liste aus dem Hut zaubern, die dann hoffentlich schnell in die FAQ`s verschoben wird, damit`s nicht wieder verschütt geht.
Ist vielleicht nicht frequently nachgefragt, aber trotzdem sinnvoll.
Alt 08.07.2007, 23:05:50   #18
Habsch gerade in mein schlaues Buch geguckt: Die Motor- und Rahmennummern sind identisch aufgebaut, die Liste gilt also auch für die Motornummern.
Alt 08.07.2007, 23:08:19   #19
dann passt das ritzel definitiv nicht
Alt 08.07.2007, 23:08:22   #20
dyxo
ok danke für eure hilfe
mfg
dyxo
GM51A Bj 89
Alt 08.07.2007, 23:14:43   #21
dyxo
Motorummer beginnt mit M501-15****
Hilft das weiter ?
mfg.
dyxo
GM51A Bj 89
Alt 08.07.2007, 23:44:21   #22
dyxo
ok BW
auf zu POLO
aber Motor möchte ich schon behalten....
mfg.
dyxo
GM51A Bj 89
Drehmoment Montage wusa90 Räder, Reifen und Bremsen 2 11.07.2008 17:59:00
Montage Fahrradcomputer??? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 27 26.01.2004 16:32:42
Montage Windschild Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 24.08.2003 10:49:24
Kettenkit Montage Motor, Getriebe, Kettensatz 4 12.03.2003 12:00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38:47 Uhr.
