Alt 15.03.2011, 18:56:03   #51
Raku
Benutzerbild von Raku
So, ich bins mal wieder. Ist das ein Geraffel gewesen mit den Schrauben für den Ventildeckel
Hatte den Deckel nun also ab und mir die Kette angesehen - sieht ganz normal aus, hat keinen ungewöhnlichen Durchhang oÄ.
Kann ich damit die Kette ausschließen?
Dann wäre noch das Ventilspiel bald zu kontrollieren.
Habe nochmal ein Video aufgenommen, bei dem das Geräusch gut zu hören ist, hab uA auch die Leerlaufdrehzahl etwas dafür reduziert (Spaß Sie war nur kalt und ohne Choke), damit man das Geräusch heraushören kann.
Also ich finde hier hört man es deutlicher.
Wenn ihr mir aber nun sagt, dass es für die GS normal ist, dann ist das auch ok Ich will http://www.youtube.com/watch?v=zjGWt7jYih4
Ich weiß, ihr haltet eig. nix viel davon, aber im Moment ist das die einzige Möglichkeit, mich mitzuteilen.
Viele Grüße
LINK
Alt 15.03.2011, 19:04:18   #52
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
mach mal, dass beide zylinder laufen...ist ja schrecklich
aber hören tu ich bei dem video noch weniger...
du bist wahrscheinlich zu überempfindlich. war ich auch mal ne zeit lang. ne gs muß rasseln. tu sie es nicht kannste dir sorgen machen
(ich hoffe das fünkchen ironie, sowie das fünkchen wahrheit werden von den lesern zu gleichen teilen erkannt...)
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 15.03.2011, 19:15:00   #53
Raku
Naja, der Motor war halt komplett kalt und ohne Choke gestartet. Ist es da schlimm, wenn der nur auf einem Pott läuft? Hab sonst nie Probleme deswegen^^
Naja, jetzt gilt es, die Ironie zu erkennen: Du findest es eigentlich toll, dass der nur auf einem Zylinder läuft?
LINK
Alt 15.03.2011, 19:26:32   #54
Goo
Kilometer: 37310
macht meine auch aber ich hasse es...
mit viertel jährlichen einstellen der gemischschraube am lebenden objekt (also nicht nach handbuch die 2 und ein bisschen umdrehungen) kann ich es allerdings eindämmen. habe schon tausend mal den gaser gereinigt.
gibt aber auch gs´en die ab kalt sofort auf beiden laufen.
bei der ironie und wahrheit ging es nicht um den einen zylinder sondern um das rasseln.
trustno1
Alt 15.03.2011, 19:29:08   #55
Raku
Mhm, joar, kann ich die steuerkette denn damit ausschließen`?
LINK
Alt 16.03.2011, 08:26:47   #56
Hast du die Dehnung der Kette gemessen und deren Position auf den Nockkenwellen überprüft?
Warum startest du ohne Choke? Den hat man ja schließlich extra für den Kaltstart da ran gebaut.
Alt 16.03.2011, 10:01:13   #57
Raku
Weil ich gedacht hatte, dass durch die geringere Drehfrequenz dieses Geräusch besser zu vernehmen ist (hatte gedacht, dass das Geräusch dann nicht so verschwimmt mit den anderen)
An der Kette selber habe ich nichts gemessen, denn ich habe den Deckel gar nicht abbekommen. Da war so eine Rahmenquerstrebe im Weg, sodass ich den Deckel nicht über die Kettenritzel heben konnte. Daher hab ich nur nachgesehen, ob es einen Kettendurchhang gibt.
Aber bald steht ohnehin an, das Ventilspiel zu kontrollieren. Da werd ich dann auch Messungen an der Kette durchführen.
So ganz doof gefragt: Kann man den Deckel ausbauen, wenn der Motor noch im Rahmen eingebaut ist?
Oder war ich da einfach zu doof für?
Also ich habs partout nicht hinbekommen, den da wegzuheben, irgendwie
LINK
Alt 16.03.2011, 10:48:47   #58
fr!edol!n
du musst oben diesen deckel noch abschrauben. gehäuseentlüftung war das glaub ich.
Alt 16.03.2011, 11:11:19   #59
Raku
Mhm, da stand bei mir im Rep-Handbuch, dass ich das dranlassen soll zum Ventildeckelausbau.
Und ja... daran hab ich mich gehalten
Aber fürs Ventilspielkontrollieren weiß ich es dann auch mal
LINK
Alt 16.03.2011, 14:39:39   #60
fr!edol!n
ja am besten ne papierdichtung kaufen falls sie kaputt gehen sollte.
Alt 19.03.2011, 12:20:22   #61
Raku
Sodala, hab nen KFZ-Meister der alten Schule mal drüberhören lassen.
Durch Abhören mit einem Schraubendreher als Stethoskop ist rausgekommen, dass es nichts besorgniserregendes ist. Bei mir ist alles Takko
Also kann ich heute schön ne Ausfahrt machen *freu*
Bei der nächsten Ventilspiel-Kontroll- und Vergaser-Synchronisations - Session werd ich mal ne kritische Messung an der Kette vornehmen.
Danke für eure Hilfe!
LINK
rasseln aus richtung motor red_bull Motor, Getriebe, Kettensatz 21 09.04.2009 10:04:34
Motor rasseln Bigevi Motor, Getriebe, Kettensatz 1 13.08.2007 17:30:50
rasseln im motor / von der kupplung? (normal bei suzuki?) Motor, Getriebe, Kettensatz 11 23.12.2004 19:14:29
Rasseln im Motor. Motor, Getriebe, Kettensatz 8 16.01.2004 17:58:54
rasseln im motor Lax Motor, Getriebe, Kettensatz 13 17.07.2003 14:24:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18:19 Uhr.
