Alt 17.03.2011, 17:51:53   #351
lassma.JB
Benutzerbild von lassma.JB
Kilometer: 31.000
Also mit gefällt das Farbkonzept sehr gut
Man muss halt bei dem weiß öfter mal putzen und die Sitzbank ist bestimmt auch nicht weniger Pflegeleicht^^
ChainCam 808 Test mit GS 500E
Alt 19.03.2011, 00:07:40   #352
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Ich werf auch mal paar bilder in die Mänge...
Hits:	1039
Größe:	110,3 KB
ID:	9703   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	988
Größe:	111,4 KB
ID:	9704   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	956
Größe:	99,3 KB
ID:	9705   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1007
Größe:	111,9 KB
ID:	9706   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	903
Größe:	97,8 KB
Hits:	959
Größe:	112,5 KB
www.spezialgeruestbau.de
Alt 19.03.2011, 11:28:21   #353
bigimotik1988
das sind aber ne "MÄNGE" bilder xD
Alt 19.03.2011, 14:49:11   #354
Petrie_42
Benutzerbild von Petrie_42
Kilometer: 18545
Schicke schick
Alt 19.03.2011, 14:53:32   #355
rudibert
Benutzerbild von rudibert
Kilometer: 33560
Pfeil
Schöne Bilder, scheint gut in Schuß Dein Maschinchen!
...trotzdem ist es üblich, sein Kennzeichen nicht öffentlich zu machen.
Alt 19.03.2011, 16:34:33   #356
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Warum? Weist du etwa meinen Namen? Ist doch genauso als würdest die auf der Straße stehen sehen
Alt 19.03.2011, 19:58:09   #357
rudibert
Kilometer: 33560
Pfeil
Warum? Weist du etwa meinen Namen? ....
...natürlich, Du bist suzi-rider-le
...könnte mir aber auch ohne Namen ein Szenarium vorstellen (solltest Du z.B. irgendwann mal unbedachterweise über eine Probefahrt ohne Versicherung erzählen oder so) - und wenn selbst bei Filmen im Fernsehen großenteils keine realen Kennzeichen gezeigt werden, wird das schon seine Gründe haben denk ich...
...hab ich auch nur gesagt, weil Du relativ neu bist und ich auf den meisten Fotos unkenntlich gemachte KZ sehe.
Mir persönlich ist es jedenfalls lieber, daß mein KZ nicht von Spidern im Internet gefunden werden kann, wenn ich schon gar nicht mehr darüber nachdenke, daß ich es jemals hochgeladen hatte
Alt 19.03.2011, 21:15:08   #358
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Naja danke für den Tip, mach meine KZ sonst zwar auch unkenntlich aber diesmal war`s mir halt egal.
Ich mach mir da aber auch keine Sorge das mal was kommt, was soll denn auch kommen
Alt 28.03.2011, 09:37:01   #359
Zitat von suzi_gs500 Beitrag anzeigen
Also los! Zeigt her eure Möpps !!!!
Gerne. Ist zwar keine Gs, aber trotzdem sehenswert.
Ducati 750SS Nuda
188 kg, 68 PS (laut Brief), 72 NM, BOS-Töpfe (meist ohne DB-Eater), K&N, keine Ansauggeräuschdämpfung, Dynojet-Kit Stage II, Emil Schwarz LKL, Stahlflex, Miniblinker, gelochte Fußrastenhalter, Alurasten, Sitzbankabdeckung......kein Schicki-Micki-Carbon...
Demnächst noch: Doppelscheibenbremse, Vollverkleidung, Weiße Felgen
..die im Vordergrund ist es....
Hits:	1043
Größe:	75,3 KB
Geändert von klassikfon (28.03.2011 um 10:33:48 Uhr)
Alt 28.03.2011, 09:47:42   #360
Prost
Benutzerbild von Prost
Die Braune ?
Alt 28.03.2011, 11:49:26   #361
Vernom
Benutzerbild von Vernom
Kilometer: 20.000
Die Braune ?
Also die Miniblinker sind wirklich nich zu erkennen
Mathilda
Alt 28.03.2011, 16:29:48   #362
lassma.JB
Kilometer: 31.000
Hier mal ein paar Bilder von meiner letzten Tour
Hits:	916
Größe:	106,7 KB
ID:	9811   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	936
Größe:	107,3 KB
ID:	9812   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	911
Größe:	106,0 KB
ID:	9813   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	864
Größe:	107,8 KB
ID:	9814   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	962
Größe:	105,4 KB
Hits:	866
Größe:	108,2 KB
Alt 29.03.2011, 10:31:27   #363
Phaidros
Benutzerbild von Phaidros
Kilometer: 44000
Standard gestern an der Elbe:
Hits:	947
Größe:	106,9 KB
ID:	9831   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	910
Größe:	107,7 KB
Stummellenker 4 ever !!!
mein Gästemalbuch
Phaidros ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 10:59:26   #364
Sachma, täuscht das, oder hängt Deine Kette durch???
Alt 29.03.2011, 14:48:03   #365
Es würde mich sehr erschrecken, wenn sie im unbelasteten Zustand NICHT durchhängt.
Alt 29.03.2011, 18:03:28   #366
Phaidros
Kilometer: 44000
hm ich hab schon seit letztem SOmmer nicht mehr nachgespannt. aber ich krieg sie mit dem ritzel gerade so auf die antriebswelle gezogen, kann mir nicht vorstellen dass das zu locker ist....oder?
mein Gästemalbuch
Alt 29.03.2011, 18:14:53   #367
Vernom
Kilometer: 20.000
Was zur Hölle?
Warum ziehst du das Ritzel inkl. Kette zum Schluss auf die Antriebswelle?
Zumindest hab ich das laut deiner Äußerung grad so kapiert.
Lockerst du nich dein Hinterrad und schiebst es nach vorne?
Mathilda
Alt 29.03.2011, 19:07:57   #368
Phaidros
Kilometer: 44000
Zitat von Vernom Beitrag anzeigen
Was zur Hölle?
also, als ich das vordere Ritzel der Kette an der Antriebswelle abgebaut habe, um an das Blech dahinter zu kommen, um dort dann wiederum den undichten Simmering auszuwechseln....da hab ich dann einfach so ohne das Hinterrad zu lockern das Ritzel samt Kette von der Antriebswelle gezogen, Blech entfernt, Simmering getauscht, Blech zurück und dann wieder Ritzel in Kette eingehängt und samt Kette auf die Antriebswelle gesteckt. Das passte dann gerade so, dass ich den Kettenspanner nicht anzurühren brauchte. Ist das nun zu locker? Sorry wenn ihr jetzt die Hände überm Kopf zusammenschlagt aber woher soll ich das alles wissen......
mein Gästemalbuch
Alt 29.03.2011, 19:16:51   #369
Vernom
Kilometer: 20.000
die Kette is ok, wenn du die Kette an der Stelle wos durchhängt, ich glaube max. 20 mm nach oben bewegen und 20 mm nach unten bewegen kannst, wenns mehr is, solltest du nachspannen! (Verbessert mich)
Ich finds nur eigenartig, dass du die Kette mit Ritzel von der Welle lösen kannst ohne Hinterradausbau
Aber vll weiß ja jemand die genauen Richtwerte zum Testen der Kettenspannung.
Mathilda
Alt 29.03.2011, 19:26:45   #370
Phaidros
Kilometer: 44000
ich hatte das zum Thema Simmeringwechsel so gepostet und keiner sagte mir es sei unnormal, im Gegenteil. Aber ich geh nachher nochmal nachmessen
aber im Ernst, ausbauen würde ich das Hinterrad dafür sowieso nie, höchstens am Kettenspanner n bisschen nachgeben
mein Gästemalbuch
Alt 29.03.2011, 19:53:56   #371
Vernom
Kilometer: 20.000
echt?... hmm vll irre ich mich auch :/
un ich hab die ganzen Jahre was falsch gemacht xD
Mathilda
Alt 29.03.2011, 20:18:29   #372
Ach Männers, keine Panik. Sieht nur auf dem Foto nach mehr "Durchhang" aus, kann aber auch täuschen. Ich kenne auch so 2 bis 3 cm Spiel bei unbelastetem Hinterrad...einfach mal anfassen und bewegen. Bei zuviel Durchhang schlägt die Kette und verschleißt schneller, bitte also regelmäßig kontrollieren.
Alt 29.03.2011, 20:26:15   #373
Phaidros
Kilometer: 44000
DU hast die Panik doch erst ausgelöst
mein Gästemalbuch
Alt 29.03.2011, 20:30:15   #374
Ok, dann halt ich nächstes Mal meine Fresse
Alt 29.03.2011, 20:39:51   #375
Phaidros
Kilometer: 44000
hmja nee hat mich wenigstens darauf aufmerksam gemacht mich mal wieder mit meiner Kette zu befassen. Nachdem ich sie Anfang Februar gereinigt und geschmiert hab hing sie nur so rum
mein Gästemalbuch
Geändert von Phaidros (29.03.2011 um 20:51:05 Uhr)
Alt 29.03.2011, 20:51:08   #376
Vernom
Kilometer: 20.000
Der Hammer...xD
Wasn Diskussionsboard
Mathilda
Alt 30.03.2011, 06:06:07   #377
Phaidros
Kilometer: 44000
soviel zum Thema, Bilder OHNE Story
mein Gästemalbuch
Alt 30.03.2011, 07:02:43   #378
2cm Durchhang am unbelasteten Hinterrad sind zu wenig, stelle hier 3 bis 4cm ein. Die 20mm sind im Handbuch zwar angegeben, allerdings wenn die GS auf dem Seitenständer steht. Unbelastet (Hauptständer) muss da mehr Spiel sein. Beim Kettendurchhang lieber etwas mehr einstellen und öfter kontrollieren bzw. ggf. nachspannen, als zu wenig - sonst ruinierst du dir unter Umständen das Getriebeausgangslager.
Wenn man es ganz genau machen will, muss man das Hinterrad soweit in die Federung drücken (z.b. mit Spanngurten), dass Ritzelwelle, Schwingenlager und hintere Radachse auf einer Linie sind. Dann ist die Kettenspannung am höchsten und der Kettendurchhang muss größer Null sein. Siehe hierzu auch in die FAQ, da gibt es einen ausführlichen Beitrag dazu.
Alle Anleitungen, den Durchhang mit Fahrer und Gepäck zu messen und einzustellen, sind Müll. Wer ein bissel über die Geometrie des Anriebsstrangs nachdenkt und den Beitrag in den FAQ liest, versteht auch warum.
Alt 30.03.2011, 07:04:06   #379
Man stellt nicht die Kettenspannung ein, sondern den Durchhang. Oder was misst ihr wohl? Wenn man hier was von Spannung schreibt, meinen es einige Leute, die nicht genau wissen, was sie machen zu gut und schrotten so binnen kürzester Zeit ihre Kette, weil die zu straff ist.
Im Suzuki Handbuch steht Maschine auf den Hauptständer stellen. Durchhang insgesamt an der straffsten Stelle etwa auf Höhe der Fußraste soll insgesamt 4cm betragen. Das steht aber schon überall in den FAQs und Wikis zum Nachlesen.
Hier kann man ruhig zu viel einstellen. Wenn die Kette doch schleift, hört man das sehr schnell beim Fahren, wenn man rollt ohne Gas zu geben.
Alt 02.04.2011, 23:47:27   #380
bigimotik1988
sieht das echt aus? wer findet den fehler?
Name:	schnelle fahrt schwarz weiß.jpg
Hits:	1100
Größe:	108,4 KB
Alt 03.04.2011, 08:29:41   #381
DavidE
Benutzerbild von DavidE
in meinen Handbuch steht 2 - 3 cm
Alt 03.04.2011, 10:30:46   #382
Ich glaube du fährst nicht wirklich
Alt 03.04.2011, 10:48:41   #383
bigimotik1988
aber eiegntlich nich schlecht gemacht , woran sieht man das?
Alt 03.04.2011, 10:58:48   #384
rudibert
Kilometer: 33560
Idee
Ob es einen Fehler gibt, der die Illusion zerstört, weiß ich nicht, aber Fuß und Hand/Finger sollten an der Bremse und der Gashahn (Gashand) offen sein bei Geschwindigkeitsfahrt - und das soll Deine Haltung doch wohl darstellen
Alt 03.04.2011, 11:06:39   #385
Die Bäume sind zwar verschwommen, aber nicht verwischt. Auf die Hand und FInger hab ich gar nciht geachtet^^ Und die Räder so sauber ein zu fangen, dass die Speichen deutlich sichtbar sind brauchts schon ne sehr gut Camera (was nicht heißt, dass du die nicht besitzen könntest^^)
Gruß Mattis
Alt 03.04.2011, 11:11:18   #386
bigimotik1988
das bild is eigentlich ganz spontan entstanden. erst zu hause hatte ich lust bekommen das zu bearbeiten. beim foto hab ich gar nicht auf meine hände geachtet.
vllt bearbeite ich nochmal die felgen und den hintergrund.
Alt 03.04.2011, 11:51:29   #387
Die Felgen sind viel weniger verwaschen als die Bremsscheiben, die sich noch dazu wesentlich langsamer drehen.
Alt 03.04.2011, 12:01:36   #388
bigimotik1988
das sieht nur so aus. das ganze rad samt scheiben wurde mit dem selbe n effekt bearbeitet. wieso drehen die bremsscheiben sich langsamer? die machen doch genauso viele umdrehungen
Alt 03.04.2011, 12:10:17   #389
Die Räder legen durch den größeren Durchmesser aber mehr Weg zurück.
Alt 03.04.2011, 12:12:23   #390
bigimotik1988
ja aber drehen sie sich dadurch auch schneller?
Alt 03.04.2011, 12:15:03   #391
Wenn du das nicht auf nem Karussell am eigenen Leib erfahren hast, solltest du den Sachverhalt aus dem Schulwissen (Physik Sekundarstufe I) ergründen können...
Alt 03.04.2011, 12:23:49   #392
bigimotik1988
auf jedenfall wirkt dort die fliehkraft stärker. naja kapier ich immernoch nicht aber egal.
hab die felgen jetzt mal verändert. im vergleich zu dem bild, sehn die andern echt stehend aus >.<
Hits:	892
Größe:	106,8 KB
Alt 03.04.2011, 12:51:41   #393
Mehr Strecke in gleicher Zeit = höhere Geschwindigkeit.
Stell dir dabei einfach einen Punkt am Felgenhorn vor und verändere im Kopf den Durchmesser.
Wenn du an einem Spielplatz mit so einem kleinen Drehteller/Karussell vorbeikommst, kannst du den Einfluss vom Radius auf die Winkelbeschleunigung am eigenen Leib erfahren.
Alt 03.04.2011, 12:57:19   #394
lassma.JB
Kilometer: 31.000
Drehzahl ist gleich nur die Umfangsgeschwindigkeit des Reifens ist höher als die der Bremsscheibe durch den größeren Durchmessers.
Stell dir das wie bei den Zirkuspferden vor die nebeneinander laufen.
Das Pferd das innen läuft muss deutlich langsamer laufen als das äußere, jedoch laufen sie die gleiche Anzahl an Runden
Alt 03.04.2011, 13:11:06   #395
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
die winkelbeschleunigung ist beschleunigung mit der du die drehzahl erhöhst oder verlangsamst. hat mit dem radius nix zu tun.
was du meinst ist die zentripetalbeschleunigung. die der fliehkraft entgegengesetzten massenträgheit
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 03.04.2011, 14:08:34   #396
Nö, ich glaube ich meine schon die Winkelgeschwindigkeit.
Geht ja nicht um die Fliehkraft nach außen, sondern die Bahngeschwindigkeit.
Alt 03.04.2011, 15:54:28   #397
Raku
Benutzerbild von Raku
Hier n paar Bilder... Story ... naja... gibts nicht?!
https://dl-web.dropbox.com/get/Publi...JPG?w=56f5da72
https://dl-web.dropbox.com/get/Publi...JPG?w=ab07d3d2
https://dl-web.dropbox.com/get/Publi...JPG?w=1a411ff5
https://dl-web.dropbox.com/get/Publi...JPG?w=dd0c7818
https://dl-web.dropbox.com/get/Publi...JPG?w=94aa2390
https://dl-web.dropbox.com/get/Publi...JPG?w=0b0dba97
https://dl-web.dropbox.com/get/Publi...JPG?w=b65275ce
https://dl-web.dropbox.com/get/Publi...JPG?w=48801d8c
Und ich mit Ski-Schuh^^
https://dl-web.dropbox.com/get/Publi...JPG?w=b493d1bd
Wer sieht, was man bei einer GS nie machen sollte?
LINK
Alt 03.04.2011, 16:03:27   #398
bigimotik1988
kuhle bilder wirklich interessant
Alt 03.04.2011, 16:51:51   #399
lassma.JB
Kilometer: 31.000
Error 403
Alt 03.04.2011, 17:26:44   #400
rudibert
Kilometer: 33560
Reden
...tja Raku, da werden wir noch dran arbeiten müssen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30:17 Uhr.
