Alt 02.02.2007, 19:11:25   #1
OrangeOne
Benutzerbild von OrangeOne
Standard Dringend: Standrohr aus Tauchrohr ziehen ?
Bin gerade dabei die Teleskopgabel zu zerlegen um neue Simmerringe und Öl zu tauschen.
Habe alle Schritte der Anleitungen so weit erledigt, dass ich die Staubkappe und den dahinter sitzenden Ring entfernt habe. Besenstiel habe ich auch schon reingekloppt und ausgeschraubt etc.
Problem ist jetzt, dass ich die beiden Rohre nicht auseinander ziehen kann, da ist noch ein Anschlag dran, denke es ist der Simmerring selbst.
Muss ich den auch noch mit einem Messer rauspopeln? Oder mit Gewalt am Standrohr ziehend das Teil rauskloppen?
Bitte um Hilfe, damit ich gleich weitermachen kann...
OrangeOne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2007, 19:49:04   #2
GS-Noob
Benutzerbild von GS-Noob
ähm, nix für ungut, aber an deiner stell ewürd ich das von jemandem machen lassen der ahnung hat....
z.b. mit ausgebauten rohren zum freundlichen gehen, bevor du mir gewalt was kaputt machst
Alt 02.02.2007, 19:59:44   #3
sacre
Benutzerbild von sacre
ach blödsinn..
da ist ne schraube im tauchrohr, dafür gibts spezialwerkzeug.
den simmering kannst du theoretisch auch ohne ausbau wechseln.
loch bohren in den simmering, schraube reindrehen (2 seiten) und rausziehen.
dann den neuen ring einklopfen, aber am besten den alten drauflegen und mit einem rohr drücken....
sollte gehen (jedenfalls gings bei mir so..)
ansonsten bleibt nur noch der händler...
Alt 02.02.2007, 20:07:10   #4
OrangeOne
@GS-Noob:
Bei dir scheint auch zu gelten: Nomen est omen.
@sacre:
Das Teil wofür man das Spezialwerkzeug (mega langer 24 Innensechskant) braucht habe ich schon draußen.
D.h. ich muss den Simmerring raus-popeln. Werds mal probieren...
Alt 02.02.2007, 20:10:29   #5
sacre
hm,
eigentlich sollte dann das standrohr rausgehen.
wenn du das schon draußen hast...
warte ich schau nochmal in meinem handbuch...
Alt 02.02.2007, 20:31:45   #6
sven
Benutzerbild von sven
@ orange:
Wenn du die Dämpferstange ausgebaut hast und auch die Simmerringe
entfernt sind und sich dann das Standrohr immer noch nicht ganz aus dem
Tauchrohr ziehen läßt, sondern nur fast, dann liegt das daran, daß die
Gleitbuchse unten auf dem Standrohr an der oben im Tauchrohr ansteht.
Bevor du jetzt weitermachst, überleg nochmal, ob die beiden Teile wirklich
unbedingt getrennt werden müssen.
Ja?
O.k., dann hilft nix, da muß die obere Buchse raus.
Das geht nur, indem du sie mit sanfter Gewalt mit der unteren rausziehst,
sprich am Standrohr Gleithammer(=Wichser)-mäßig anreißt, bis sie aus
ihrem Sitz gezogen wird. Das geht leichter, wenn du dazu das Tauchrohr
oben auf gut spuckheiß anwärmst (Lötlampe oder Werkstattfön).
Trotzdem besteht die Gefahr, daß dabei die Buchsen beschädigt werden,
insbesondere dann, wenn ihre Überdeckung gering ist (dann neigt die untere
dazu, sich in die obere einzukeilen). Mach dich also besser vorher schlau,
ob sie jeweils einzeln als Ersatzteil lieferbar sind (speziell die untere ist oft
nur mitsamt Standrohr erhältlich).
Sven
lefty losey - righty tighty!
Alt 02.02.2007, 20:36:16   #7
sacre
hm, jetzt hätte ich mir den blick ins handbuch sparen können...
aber recht hatter!
Alt 02.02.2007, 20:40:03   #8
GS-Noob
Zitat von OrangeOne
@GS-Noob:
@sacre:
wenn ich nun latain könnte....
so wars eigentlich nicht gemeint, habs damals auch machen lassen, weil nen bekannter, der mal moppedmechaniker war gemeint hat, dass das problem sei, ohne zu wissen wies geht den simmerring gerade einzupressen, so dass es länger als ne viertel stunde dicht ist.
ich wollt keineswegs den macker raushängen lassen der alles kann und besser weiß, dafür gibts im forum nen anderen
Alt 02.02.2007, 20:40:19   #9
sven
Wenn jemand vielleicht die Explosionszeichnung aus dem Suzuki
Ersatzteilkatalog bzw. Werkstatthandbuch hier verlinken könnte,
dann wird das noch deutlicher, was da wo hakt...
Alt 02.02.2007, 20:53:09   #10
whombom
Zitat von OrangeOne
@sacre:
das heisst offiziel "Drahtstange mit 24'er Muttern"
ich glaube dass hier ist das Ding das losgedreht werden muss
http://img170.imageshack.us/img170/3264/gabel2bs6.png
Alt 03.02.2007, 00:59:54   #11
OrangeOne
Hat sich erledigt.
Der Simmerring saß nur bombenfest an seinem Platz.
Mit jeder Menge Sprühöl und gekonnter Gewalt ging es dann.
@sven:
Habe verstanden was du meinst, aber zum Glück war es das nicht. Denke das passiert wenn die Gleitbuchsen ausgelutscht sind und sich verkanten am Anschlag. So viel ist meine GS noch nicht gelaufen...gerade mal 25 tkm, da sind die Buchsen noch i.O.
Morgen gehts weiter mit dem Befüllen und dem Zusammenbau.
Alt 03.02.2007, 11:50:48   #12
sven
@ orange:
Nee, das passiert eigentlich immer, wenn überhaupt eine Gleitbuchse unten am Standrohr vorhanden ist. Ältere Gabeln haben dort oft gar keine, da
trägt das Standrohr auf voller Länge in der Bohrung im Tauchrohr.
Hätte nicht gedacht, daß das bei der GS auch noch so ist, aber zumindest
auf der Zeichnung oben schaut es so aus als wär dort keine...
Sven
das richtige Tauchrohr Strahlemann Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 31.03.2010 08:51:35
Rost am Tauchrohr Fahrwerk 9 05.06.2005 21:10:50
tauchrohr aus standrohr Fahrwerk 4 28.10.2004 22:00:36
Tauchrohr= Standrohr oder was? Fahrwerk 14 21.04.2004 18:39:54
Tauchrohr MICHi Fahrwerk 2 16.01.2003 15:14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19:54 Uhr.
