Alt 30.03.2010, 20:28:12   #1
Strahlemann
Benutzerbild von Strahlemann
Kilometer: 63000
Standard das richtige Tauchrohr
Hallo Community,
schon letzte Saison ging relativ schnell mein linker Gabelsimmerring an meiner GS500E kaputt und es leckte. Ursache ist eine kleine Einkerbung im Tauchrohr die den Dichtungsring nach kurzer Zeit zerstört. Also muss ein neues Tauchrohr her, doch dabei gibt es ein Problem:
Es gibt 2 verschiede Ausführungen. Ein für das Baujahr 89-91 und eine für 92-97. Der unterschied beider Varianten liegt in der Länge des Rohrs.
Mein Motorrad wurde im März 92 zum ersten mal zugelassen, aber ich finde nirgens eine Angabe zum Baujahr. Im Fahrzeugschein habe ich noch das Datum 09.08.89 (unter Punkt 6) gefunden, welches auf Punkt K (Nummer der EG Typengenemigung oder ABE) verweist. Könnte das vielleicht ein Hinweis darauf sein, das es im Baujahr zwischen 89-91 liegen könnte?
Irgendwelche Tips?
Vielen Dank
Strahlemann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2010, 20:30:41   #2
Bestimmen des Baujahres:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=12999
Alt 30.03.2010, 20:30:41   #3
Das BJ findest du ganz leicht über die Rahmennummer heraus.
In den FAQ findest du die Tabelle dazu.
edit: Gibts doch nich. Auf die Sekunde ^^
Alt 30.03.2010, 20:32:19   #4
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
servus,
hier im Forum im gibt es eine Liste mit der du anhand der Rahmennummer das BJ. bestimmen kannst.
Weiterhin kannst du auch dein Standrohr ausbauen und einfach nachmessen.
3 mm sollten zu unterscheiden sein
Du kannst natürlich auch gleich ein neues / oder gebrauchtes paar in ebay ersteigern (beide gleichlang)
Problem gelöst
...Wird es Nass
*Klick*
Geändert von icumblood (30.03.2010 um 20:34:13 Uhr) Grund: bla
Alt 31.03.2010, 08:51:35   #5
Kunki84
Ich hätte sonst noch so ein Standrohr im neuzustand liegen.
Falls du Interesse hast melde dich einfach, muss dann aber nochmal genau messen welche Variante ich habe.
Dringend: Standrohr aus Tauchrohr ziehen ? OrangeOne Fahrwerk 11 03.02.2007 11:50:48
Rost am Tauchrohr Fahrwerk 9 05.06.2005 21:10:50
tauchrohr aus standrohr Fahrwerk 4 28.10.2004 22:00:36
Tauchrohr= Standrohr oder was? Fahrwerk 14 21.04.2004 18:39:54
Tauchrohr MICHi Fahrwerk 2 16.01.2003 15:14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18:40 Uhr.
