Alt 16.01.2003, 13:28:21   #1
MICHi
Benutzerbild von MICHi
Standard Tauchrohr
wollte mal fragen, wer schon mal seine Gabel der GS Auseinander gebaut hatte.
Kann ich den Gabelholm (Tauchrohr) abbauen ohne das ganze Standrohr etc. von der gabelbrücke abzumontieren ??
THX MICHi
MICHi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2003, 14:14:11   #2
Standard Tauchrohr
Hi Michi,
da hast Du mehr Ärger, als wenn Du das Tauchrohr von der Gabelbrücke abschraubst. Da musst Du doch nur zwei Schrauben öffnen.
Das Vorderrad musst Du sowieso ausbauen, um die Schraube an der Gabelfaust öffnen zu können. Rechts musst Du auch die Bremse abschrauben, das Schutzblech und die Tachowelle müssen weg und das Tauchrohr muss oben geöffnet werden, um die Feder zu entfernen.
Um die Schraube an der Gabelfaust zu öffnen, musst Du im Tauchrohr gegenhalten. Das wird im eingebauten Zustand wohl schwerer gehen als wenn Du es ausbaust. Du wirst wahrscheinlich auch nicht genügend Platz
haben, um die Gabelfaust nach unten wegzuziehen.
Wie willst Du im eingebauten Zustand das Gabelöl ablassen?
Die GS hat keine Ablassschraube.
Viel Spass beim Schrauben.
Phantom
Alt 16.01.2003, 15:14:27   #3
MICHi
Standard ...
Danke für die schnelle Antwort!
Vorderrad ist schon weg...
bei der Gelegenheit bekommt meine Suzi neue Beläge, Bremsflüssigkeit, Stahlflex-Leitung UND Gabelöl
**warum ist es in der Garage nur so kalt brrrrr**
mfg MICHi
das richtige Tauchrohr Strahlemann Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 31.03.2010 08:51:35
Dringend: Standrohr aus Tauchrohr ziehen ? OrangeOne Fahrwerk 11 03.02.2007 11:50:48
Rost am Tauchrohr Fahrwerk 9 05.06.2005 21:10:50
tauchrohr aus standrohr Fahrwerk 4 28.10.2004 22:00:36
Tauchrohr= Standrohr oder was? Fahrwerk 14 21.04.2004 18:39:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23:06 Uhr.
