Alt 28.10.2004, 18:12:46   #1
Standard tauchrohr aus standrohr
hi
wie krieg ich das beides getrennt? da is ja unten 'ne imbusschraube drin, die man von außen drehen kann.
aber nachdem ich die 10 minuten lang im kreis geschraubt hab und die quasi nich einen mm rausgekommen is, hab ich's wieder gelassen. wie krieg ich die raus?
Alt 28.10.2004, 18:15:05   #2
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
ich hab zwei 24 schrauben mit ner mutter zusammen geschraubt, und dann mit ner nuss und vier verlängerungen vom Ratschenkasten dagegengehalten.
Marylin Manson
Alt 28.10.2004, 19:58:30   #3
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Soll hier im Forum auch schon welche gegeben haben die das mit nem Besenstiel bewerkstelligt haben.
Alt 28.10.2004, 20:45:46   #4
akki
Also bei mir gings so los,aber
die Feder war noch eingebaut und unter spannung
Alt 28.10.2004, 22:00:36   #5
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
genau!
feder drinlassen!
(also erst feder raus, öl raus, dann feder rein, deckel bissel drauf, und unten abschrauben (dabei ruhig standrohr bissel reindrücken, damit mehr druck auf dem teller ist!))
dann solltes gehen!
oder halt besenstiel.. ^^
TEAM HARIBO
das richtige Tauchrohr Strahlemann Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 31.03.2010 08:51:35
Dringend: Standrohr aus Tauchrohr ziehen ? OrangeOne Fahrwerk 11 03.02.2007 11:50:48
Rost am Tauchrohr Fahrwerk 9 05.06.2005 21:10:50
Tauchrohr= Standrohr oder was? Fahrwerk 14 21.04.2004 18:39:54
Tauchrohr MICHi Fahrwerk 2 16.01.2003 15:14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13:06 Uhr.
