Alt 16.04.2003, 16:04:30   #1
Standard Umdrehungen
Habe mal eine frage an euch alle!!
Welche umdrehung hat eure Gs bei 100 Kmh??
meine 98 er offen ohne verkleidung hat bei 100 circa 5200 das kommt mir ziemlich viel vor kann das sein oder liege ich da falsch?
Würde mich über antworten freuen
Alt 16.04.2003, 16:20:40   #2
jo im 6. gang 5000rpm bei 100km/h das ist bei der gedrosselten wie bei der ungedrosselten gleich, da du nix an der übersetzung änderst!
du kannst die drehzahlen im 6. gang minus 2 nullen und dann mal 2...dann hast du die geschwindigkeit!
also bei 9000rpm = 180km/h
gruß Danny
Alt 16.04.2003, 17:38:07   #3
Ist es denn Egal ob ich nun eine Halbe stunde im 6. Gang mit 9000 Umdrehungen Düse, oder sollte ich zwischen Zeitlich mal ne Pause einlegen mit 5500 Umdrehungen @ 120 KM/H ??
Andy
Alt 16.04.2003, 19:21:07   #4
Also ich denke mal, die GS ist ziemlich Vollgasfest... es fließt ja dann auch genug Sprit durch, der auch mit kühlt, und Fahrtwind kriegt sie auch genug. Treibt halt den Reifenverschleiß und der Spritverbrauch kräftig in die Höhe, aber der Motor sollte das prinzipiell abkönnen.
btw: meine dreht im 6. bei 100 km/h knapp 5400 (15er Ritzel)
8000 Umdrehungen 46 PS?? mikam23 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 05.11.2009 11:42:55
Stottert bei 4000 Umdrehungen Fisherman Fehlerdiagnose 1 10.05.2009 20:56:14
drehzahlloch bei 6-6500 Umdrehungen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 21.07.2006 06:37:25
Stottern bei 6000 Umdrehungen... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 24.04.2004 18:01:50
Stottern ab 6.000 umdrehungen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 07.06.2002 09:41:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24:55 Uhr.
