Alt 28.08.2007, 14:07:04   #1
Robs
Benutzerbild von Robs
Standard Probleme mit Gasannahme nach Entdrosselung
Hab meine Kleine im Frühjahr entdrosselt, seitdem hab ich größere Probleme mit der Gasannahme. Das äußert sich darin, dass sie sich so zwischen 3-5000 beim Gasgeben verschluckt. Dies ist besonders im noch kalten Zustand der fall. Wenn sie warm gefahren ist ist das Problem nicht mehr ganz so stark, ich habe trotzdem das gefühl das sie insgesamt etwas lahm läuft.
Folgendes habe ich schon überprüft bzw durchgeführt:
- Vergaser gereinigt (Ultraschallbad), die O-Ringe sind vorhanden
- Vergaser auf Falschluft überprüft
- Zündkerzen neu + Ölwechsel durchgeführt (hat damit eigentlich nix zu tun, wills aber trotzdem der Vollständigkeit halber erwähnen)
- Luftfilter überprüft
- auf anraten meines Werkstadtfuzzis mal die Leerlaufgemischschraube 1/4 umdrehung aufgeschraubt und den Clip der Nadel eine Kerbe höher (sie zieht insgesamt etwas besser obenrum, allerdings verschluckt sie sich untenrum häufiger)
- Kerzenbild überpüft (war unauffällig)
mehr fällt mir grad nicht ein...
Vielleicht habt ihr ja noch ein Tip.
Was mir grade noch einfällt: der Vorbesitzer hatte die Maschine offen, es waren aber 135er Hauptdüsen verbaut. Ich hab jetzt natürlich wie überall beschrieben 120er verbaut. Könnte es vllt daran liegen?
Aber meines Wissens sind ja die Vergasernadeln für die mittleren Drehzahlen zuständig, also ist das eher unwarscheinlich.
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Robs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2007, 14:15:37   #2
Robs
Müsste die 2. Kerbe sein, zum kurzen Ende der Nadel hin hab ich sie um eine Kerbe verschoben
Alt 28.08.2007, 14:22:27   #3
Dann hängt deine Nadel jetzt tiefer, also in Kerbe 4. Gezählt wird vom langen Ende der Nadel.
Welches BJ hast du denn?
Alt 28.08.2007, 14:25:04   #4
Robs
Is eine 93er mit 20tkm
Dann hab ich die Kerbe aber so gesetzt, hab nur falschrum gezählt
Sprich es is die 4. Kerbe
Was mir grad noch eingefallen ist:
Der weiße Ring, der auf der Nadel sitzt (also nicht der Federteller) ist ja normalerweise leicht konisch, einer der Ringe ist eher zylindrisch. Ist aber von der Dicke her exakt gleich, deswegen sollte das ja eigentlich nix ausmachen.
Alt 28.08.2007, 14:34:56   #5
Robs
Zitat von Verbali
Dann hängt die Nadel für eine Offene GS zu tief, häng sie mal in die Mitte, bzw evtl. noch eine Nummer höher. Muss du ausprobieren was besser fährt.
Auf der 3. hatte ich sie (also so wies normalerweise bei einer offenen sein sollte). Dann werd ichs bei der nächsten Gelegenheit mal auf die 2. Kerbe setzen
Alt 28.08.2007, 14:37:54   #6
Robs
nö, serienpuff
Alt 28.08.2007, 14:44:00   #7
Robs
naja es ist ja nicht direkt schlechter geworden, sondern eher ... anders ...
er verschluckt sich zwar am anfang etwas mehr, aber dafür scheint die leistung obenrum wieder besser geworden zu sein.
Wobei ich dazusagen muss, dass ich erst gestern richtig testen könnte, ob die clipumsetztung was gebracht hat und ich noch keine Zeit hatte, den Clip wieder umzusetzten. Is ja doch immer ne größere Geschichte den Vergaser auszubauen
Alt 28.08.2007, 14:51:39   #8
Na, für den Clip kannst du die Vergaser drin lassen, einfach nur Tank runter und die Vergaserdeckel abschrauben (dabei auf die winzigen O-Ringe achten) und den Gasschieber samt Membran nach oben herausnehmen.
Alt 28.08.2007, 14:54:03   #9
Robs
Gut dass dus sagst, das hätt ich vor lauter am Vergaser rumwursteln beinahe vergessen, dass das auch ohne ausbauen geht...das letzte mal hab ich zusätzlich auch nochmal alle Dichtungen überprüft, deswegen hatt ich ihn komplett draußen.
Alt 16.09.2007, 10:00:14   #10
Robs
Läuft wieder wie ne eins! Auf Kerbe 2 ist alles bestens.
Vielen Dank
Alt 16.09.2007, 19:35:05   #11
Zwuckel
Jetzt bin ich endgültig verwirrt. Verbali hat mir gestern im Post noch gesagt das ich vom kurzen Ende der Nadel zähle. Bei mir sieht die Nadel jetzt aus wie auf dem Bild bei der Drosselung. Ganz an die Mitte. /wenn die Nadel 4 Kerben hat, wo ich mir auch nicht mehr ganz sicher bin/ Oder muss der Clip jetzt ganz an das kurze Ende?! oder einen davor?
Alt 16.09.2007, 22:05:39   #12
Wenn ich mich recht erinnere, hat die Düsennadel 5 Kerben.
Gedrosselt sitzt der Clip auf der 4. Kerbe vom kurzen Ende gezählt.
Offen 3. Kerbe.
Alt 17.09.2007, 06:59:26   #13
Robs
d.h. der clip meiner nadel würde doch auf clip 4 hängen und nicht auf 2, wenn jetz doch vom kurzen ende gezählt wird
naja, hauptsache et lüppt
Alt 17.09.2007, 07:17:58   #14
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Entdrosseln = Clip in die Mitte, da ists egal von wo gezählt wird
Keine Gasannahme nach kurzer Zeit Vollgas *update* tarpan89 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 51 05.05.2009 18:04:49
Komische Geräusche und sehr schlechte Gasannahme nach Wartun burns Fehlerdiagnose 7 04.04.2009 13:44:05
Nach 2/3 Gasdrehgriff keine Gasannahme mehr? kaspeed Fehlerdiagnose 24 29.04.2008 07:15:04
Umtypiserung nach der Entdrosselung Allgemeines 1 17.08.2005 07:19:35
Probleme nach Entdrosselung Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 01.06.2002 19:30:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51:14 Uhr.
