Alt 19.12.2007, 13:16:01   #1
friedacker
Standard weiche Bremse
hallo erstmal
habe da mal ein kleines Problem mit meiner Vorderradbremse. Ich habe beim bremsen kaum Gefühl
in der Bremse. Ich kann ziehen wie ein irrer und vermisse diesen Druckpunkt wo man merkt, dass
die Bremse richtig greift.
- Bremsbeläge vor ca. 7000km gewechselt (laut vorbesitzer)
Kann es daran liegen das der Ausgleichbehälter zu voll ist, denn ich kann dort keine Luft "sehen" oder das
Bremsflüssigkeit bzw. Bremsschlauch schon zu alt sind.
Danke für die Hilfe
friedacker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 13:19:34   #2
Standard Re: weiche Bremse
bremsflüssigkeitsstand im behälter sollte zwischen min und max markierung liegen ...
dein problem klingt nach luft in der bremse ... solltest du mal entlüften oder falls du sowas noch nie gemacht hast entlüften lassen bzw jemanden mit ahnung fragen dir dabei zu helfen.
Alt 19.12.2007, 13:26:10   #3
in den FAQ zu diesem Thema ibt es diese Anleitung zum Bremen entlüften/Bremsflüssigkeitswechsel:
viewtopic.php?f=93&t=29348
Alt 20.12.2007, 08:33:16   #4
Zitat von friedacker
Kann es daran liegen das der Ausgleichbehälter zu voll ist, denn ich kann dort keine Luft "sehen" oder das Bremsflüssigkeit bzw. Bremsschlauch schon zu alt sind.
Beides ist möglich. Ich habe noch eine dritte Möglichkeit, wenn diese beiden nicht verantwortlich sind (Geheimtipp vom Mech): Ziehe deine Bremsarmatur am Lenker in der richtigen Reihenfolge fest: Erst die obere Schraube anziehen, dann erst die untere. Wenn man dies anders macht, kann es zu einem schwammigen Druckpunkt führen. Viel Erfolg...
Alt 21.12.2007, 20:07:38   #5
friedacker
Also habe heut mal Zeit gehabt und habe die Bremsflüssigkeit gewechselt und siehe da, ein Total anderes ansprechen der Bremse.
Bremse TÜV ad4m5 Räder, Reifen und Bremsen 4 21.03.2009 19:47:21
Zu weiche Gabel / Gabelfedernwechseln? JA oder NEIN? andi2k Fahrwerk 87 30.06.2008 07:31:53
Weiche Gabel TÜV??? youngman Fahrwerk 3 30.03.2008 12:14:20
Weiche Gabel Fahrwerk 17 16.06.2006 22:10:10
weiche Gabel die X'ste Fahrwerk 3 08.04.2003 12:28:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54:04 Uhr.
