Alt 24.04.2008, 18:27:01   #1
Benni
Standard Probleme bei der Tankmontage
Moin, ich habe grade meinen neuen Tank verbaut und ich meine den nicht richtig drauf zu bekommen!
Es ist ein kleiner Spalt zwischen Rahmen und Tank und egal wie ich drücke und schiebe, es geht keinen mm mehr weiter.
Festgeschraubt kriege ich ihn so, allerdings nur wenn ich das Teil unterm Tank, wo die Schrauben dann greifen etwa nach vorn drücke. Das lässt sich ja, dadurch das es Gummigelagert ist ein bisschen unabhängig vom Tank bewegen.
Das dicke Gummi vorn sitzt korrekt.
Ist das normal so, oder hab ich was verkehrt gemacht?
mfg
Hits:	483
Größe:	207,5 KB
Alt 24.04.2008, 18:44:50   #2
Benni
Standard Re: Probleme bei der Tankmontage
Habs grad mal versucht zu montieren. Wenn ich den Tank so wie er ist festschraube, passt das Heck nicht in die Nüpsis.
Werd morgen in ruhe wohl den Tank nochmal entfernen und genauer hinschauen.
Alt 24.04.2008, 19:26:54   #3
Da bleibt ein Spalt, der Tank soll ja nicht auf dem Rahmen vibrieren. Das sieht ganz gut aus, so wie es ist. An der Heckverkleidung muss man manchmal ein bisschen zerren, bis die passt.
Alt 25.04.2008, 07:44:30   #4
Benni
Joa mit bisschen ziehen und drücken hats nun geklappt
Danke
Alt 25.04.2008, 10:44:46   #5
Pascalo
hält bei dir die gummi leiste um den tank gut? bei mir geht sie ständig ab bzw ist sehr lose.. kann man die kleben oder so?
---== Schenkt ihnen nichts , und nehmt ihnen alles ==---
Pascalo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2008, 16:47:05   #6
Wenn es geht, dann mach den Kantenschutz-Mist ab. Da sammelt sich gern Wasser drin und der Rost frisst dann lustig in kleines Löchlein in den Tank. Ansonsten gibt es im Handel auch selbstklebende Kantenschutz-Gummis, ob und wie lange die halten weiß ich allerdings nicht.
Alt 25.04.2008, 16:52:50   #7
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Bei der neuen GS ist der Gummi auch verkürzt worden, da kann sich nichts mehr ansammeln.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 25.04.2008, 18:38:38   #8
Benni
Habe die Gummilippe nur mühsam vom Tank gekriegt. Die war extrem vergammelt und verklebt.
Habe sie nun ebenfalls wieder "leicht" festgeklebt
Alt 25.04.2008, 19:03:44   #9
Face
An die Gummileiste ein bischen Fett, und es flutscht!!!
Face ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2008, 19:10:17   #10
sundriver
hab meine mit Montagekleber(Klecksweise) befestigt (hatte ich noch vom Bau über)
2 Probleme Revotai777 Fehlerdiagnose 15 02.10.2009 06:44:55
Probleme mit Web.de Vasco Computer, Handy, Technik, ... 23 29.08.2006 13:27:14
GS 500 Probleme Fehlerdiagnose 9 23.06.2006 18:37:16
W-LAN Probleme Drunken Master Computer, Handy, Technik, ... 5 17.05.2005 12:33:00
KM -->> Probleme Allgemeines 18 21.02.2004 19:33:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08:19 Uhr.
