Alt 19.05.2008, 19:32:32   #1
Warlord
Benutzerbild von Warlord
Standard IXIL Auspuf - Waas mus man ales bei der montage machen
Haab mir einen IXIL auspuf geholt. Mus ich beim anbau den vergaser neu einstehlen? Oda mus ich in nur dranschrauben.
Ich hab nur eine ABE in frehmdsprachig aber keine deitsche ABE bekomen. Reicht die auch führ den TÜF in Deitschland? Eine e-numer ist drauf.
Das isst die ABE auf der saite des herstehlers:
http://www.ixil.com/HTML/images/IXIL_DO ... 8031-M.JPG
Warlord ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 20:19:25   #2
Eddi
Benutzerbild von Eddi
Standard Re: IXIL Auspuf - Waas mus man ales bei der montage machen
hab den gleichen topp also zuerst anschrauben und wohlfühlen
Ansonsten sollte die ABE reichen habe die gleiche war aber mit meiner Maschine auch noch nicht beim TÜV denke aber das es da keine probleme gibt
Eddi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 20:21:47   #3
Die Bescheinigung ist durch die E-Nummer eigentlich schon überflüssig...aber die Graukittel stellen sich da oft dumm und verlangen den Wisch trotzdem.
Die spanische EG-BE reicht aus.
Verstellen musst du afaik nichts. Kann mir das beim Wechsel auf einen Absorptionsdämpfer zwar nicht vorstellen, aber hier im Forum habe ich noch nichts negatives gehört, was eine Veränderung am Vergaser verlangen würde.
Ich hoffe du weißt, dass du zur Montage den alten Endtopf an geeigneter Stelle (wo steht in der Anbauanleitung) absägen musst?!
Alt 19.05.2008, 22:32:12   #4
bikerday
da is noch so nen 2. wisch dazu mit nem bild wo du abflexen mußt und wie
du den auspuff anbauen mußt!!
sprich ne anbauanleitung
Alt 20.05.2008, 09:17:45   #5
Da ich mir auch einen neuen Schalldämpfer bestellt habe, schließe ich mich gleich mal mit 'ner Zusatzfrage an:
Der Anschlag für den Hauptständer fällt ja dann weg. Komm ich ohne aus, oder muss ich mir da was basteln. Hat vielleicht einer Bilder mit Hauptständer (hochgeklappt) und nicht originalem Schalldämpfer?
Gruß Uwe
Alt 20.05.2008, 09:39:03   #6
Da musst du was basteln oder den Hauptständer abbauen.
Ohne Anschlag schleift die Kette am Hauptständer...
Alt 20.05.2008, 09:44:40   #7
Dürfte sich doch bestimmt jemand da schon mal was gebastelt haben. Hat jemand Bilder?
Gruß Uwe
Alt 20.05.2008, 09:47:07   #8
bikerday
einwas versteh ich jetzt nich an meinem ixil verbindungsrohr war ein anschlag für den hauptständer dran,
is das bei den nicht einheitlich oder is das ne andere ausführung??
Alt 20.05.2008, 09:52:14   #9
Hab meinen heute erst bestellt. Wenn er mit Anschlag sein sollte, ist ja alles in Butter.
Gruß Uwe
Alt 20.05.2008, 10:23:27   #10
bikerday
was hast den für einen bestellt ??
Alt 20.05.2008, 10:41:52   #11
viewtopic.php?f=13&t=17137&start=75
Alt 20.05.2008, 12:40:00   #12
@SWM
Manchmal hat man bei dir den Eindruck, du hast alle Freds gleichzeitig geöffnet.
@bikerday
Hast du mal ein Bild von dem Anschlag an deinem Verbindungsrohr?
Alt 20.05.2008, 12:43:52   #13
Zitat von Eagle
@SWM
Ich bin omnipräsent
Alt 20.05.2008, 12:45:58   #14
Zitat von Saugwurmmensch
Zitat von Eagle
@SWM
Ich bin omnipräsent
Be aware, Big Brother is watching you!
Alt 20.05.2008, 16:41:24   #15
Tobi-ts
also ich hab jetzt kein bild. aber ich hab auch ein ixil esd und musste an dem hauptständer anschlag den alten gummi an den neuen gummi kleben. sonst wer es sehr knapp gewessen zwischen kette und hauptständer.
muss aber dazusagen das ich den esd erst rangeschraubt habe und dann die bauanleitung gesehen habe mal schaun ob es bei jedem so knapp is oder wegen meiner voreilige montage. egal sitzt passt und trönt
wegen der ABE hab die selbe für mein auto versteh kein wort was draufsteht aber tüv und dekra haben gesagt das es ok is.
weis einer was da genau draufsteht kann mir das jemand übersetzen steht da was vom db-killer???
Alt 20.05.2008, 18:30:37   #16
also ich seh da nichts (kannste kein englisch?)
hinter der erstehn sprache stehts immer nochmal in englisch
Alt 20.05.2008, 22:01:24   #17
bikerday
hab zwar bilder aber nicht solche wo man das sieht
also sorry kann ich nich weiter helfen
Alt 20.05.2008, 22:53:40   #18
Warlord
Hahbe grade bei jemand den IXIL shorty gesen. Gefellt mir beser. Wen jemand einen IXIL shorty gegen meine IXIL competiton tauschen wil mach ich das.
Alt 20.05.2008, 22:56:40   #19
Der Shorty kostet aber mehr als der "normale" Ixil...
Drehmoment Montage wusa90 Räder, Reifen und Bremsen 2 11.07.2008 17:59:00
ritzel montage dyxo Motor, Getriebe, Kettensatz 21 08.07.2007 23:44:21
Miniblinker montage Adm_chr Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 09.02.2007 13:10:15
Sport Auspuf Auspuff 12 09.07.2003 21:02:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22:01 Uhr.
