Alt 14.07.2008, 12:33:44   #1
Milch
Standard Lenkerarmatur locker
Ich habe das Problem, dass sich meine komplette Lenkerarmatur rechts gelockert hat. Die lässt sich jetzt inklusive Bremshebel um den Lenkerstummel drehen. Wie ist diese Armatur denn befestigt? Außer zwei Schrauben, die aber auf die Festigkeit der Armatur keinen Einfluss zu haben scheinen habe ich nichts weiter gefunden.
schonmal danke für die Hilfe, Andi
Milch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2008, 12:48:21   #2
Standard Re: Lenkerarmatur locker
Die 2 Schrauben (#6 & #7) an Teil #6 sind das, was die Bremsarmatur an Ort und Stelle hält.
Die darf sich auf keinen Fall mitdrehen!
http://alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/25.gif
Alt 14.07.2008, 12:59:35   #3
Milch
ach dann verstehe ich meinen Fehler jetzt, dankeschön (nein es war nicht nur der Fehler, dass ich die Schrauben nicht fest genug angezogen hatte, es war auch der Fehler dass ich an den falschen Schrauben gedreht habe )
Alt 14.07.2008, 14:49:03   #4
Aufpassen: Erst die obere Klemmung festziehen und dann die untere, sonst hast du keinen sauberen Druckpunkt. Und nicht zu fest, diese Schrauben geben gern nach.
Alt 15.07.2008, 13:28:39   #5
Milch
Ich habe das Problem schon ganz falsch beschrieben.
Ich hatte gedacht die Armaturen hängen alle zusammen, dem ist aber nicht so. Tatsächlich ist der Gasgriff mit dem Killschalter drehbar, die Aufnahme für den Spiegel und der Bremshebel sind fest. Deswegen habe ich wohl auch keine Schrauben gefunden. Tschuldigung wegen der Fehlinformation.
Also nochmal die eigentliche Frage: Wie ist denn die Armatur mit dem Gasgriff befestigt?
Alt 15.07.2008, 14:46:52   #6
Benni
Unten an dem Platikgehäuse sind 2 Kreuzschlitzschrauben die das Gehäuse zusammenhält.
An dem Gehäuse ist soein Nippelchen, der in der Rohr vom Lenker rein muss, damit das ganze dreh und rutschfest wird.
Wenn der Nippel nicht in dem Loch ist, kriegst die Schrauben auch nicht ganz fest.
Vorsichtig beim Schrauben.. das ist ein zartes Platikgewinde
Alt 16.07.2008, 10:14:03   #7
Milch
Der besagte Nippel ist gebrochen, da muss ich mich wohl nach einem Ersatzteil umsehen.
Jedenfalls danke für die Hilfe.
Alt 16.07.2008, 10:45:14   #8
Ersatz ist da nicht zwingend nötig.
Wickel etwas Lenkerband/Panzertape/Isolierband/Pflaster an der Stelle um den Lenker.
Das ist ausreichend um die Armatur vor´m Verdrehen zu schützen.
Alt 17.07.2008, 10:40:43   #9
Milch
Hält das dann dauerhaft, auch bei Wind und Wetter?
Alt 17.07.2008, 10:47:44   #10
klar, da kommt doch nix ran, und um gegens Verdrehen zu schützen braucht man ja nicht viel.
Also Armatur ab, Lenker entfetten, Gewebeband drum, Armatur drauf, anschrauben, fertig.
Alt 17.07.2008, 11:22:40   #11
Milch
Hört sich gut an, dann eben so
Alt 11.09.2010, 06:49:18   #12
rudiratlos
Ist zwar inzwischen ein uralt Fred - aber vlt. hilfts ja noch jemand über die Suche:
Ein paar Tropfen mittelfester Schraubensicherung an der Stelle, wo sonst der abgerissene Nippel im Lenker steckt, und ein paar Stunden Wartezeit helfen auch Wunder...
rudiratlos
rudiratlos ist offline   Mit Zitat antworten
Zahnrad locker Snake05 Motor, Getriebe, Kettensatz 6 21.11.2009 19:12:25
Kabel locker Kjoe Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 13 07.10.2008 18:15:51
Bremsscheibe Locker? FlotteHummel87 Räder, Reifen und Bremsen 2 08.05.2008 14:11:31
Tank ist locker!!!??? Gerry Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 17 16.09.2006 14:30:32
Cockpit locker? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 10.02.2003 20:19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33:16 Uhr.
