Alt 19.07.2003, 11:01:38   #1
chosen
Benutzerbild von chosen
Standard ganz leises klackern!
Seit letzter Woche ist ein leises, wirklich sehr leises klackern da.....nach öl hab ich immer geguckt und das Klackern ist auch Drehzahlundabhängig, sprich ist immer gleich, aber nur dann da wenn die Kiste warm ist.....Ist das was schlimmes?
achja vielleicht solltich noch dazusagen das Sie erst 22mm jung ist und auch immer gescheit warmgefahren wurde...ist bis jetzt immer wie ne 1 gelaufen und immer mit dem GS500 typischen Nähmaschinen klickern was wohl (fast) jede GS500 hat....
GS 500E
Limited Edition (Vollverkleidung, Heizgriffe)
Ocean Blue
Killed 22.07.2004 R.I.P
Reanimated 05.08.2004 ( No VVK, No Heizgriffe)
Sold
Bought
91` FZR 600 3HE 91 PS
chosen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2003, 11:26:00   #2
Hi Chosen,
ach daher weht der Wind
Wenn dieses Klackern drehzahlunabhängig ist, fallen Motor/Getriebe/Kupplung eigentlich aus. Hörst du das Geräusch nur beim fahren/rollen, oder auch im Stand? Aus welchem Bereich kommt es? Wie sieht deine Kette aus? Ungleichmäßig gelängt, läßt sie sich vom Ritzel hinten abziehen? Springt die Nadel deines Tacho oder Drehzahlmessers? Lach nicht, wir haben schonmal nen Lagerschaden diagnostiziert, und sind nach 2 Stunden suchen dann endlich auf ne defekte Drehzahlmesserwelle (Anschlußstück im Kopf) gekommen. Zum Glück vor der Zerlegung des Motors
Alt 19.07.2003, 11:52:46   #3
chosen
so ich werd ma zu meiner kleinen gehen und mir das mal GANZ GENAU anhören woher das kommt......allerdings ist auch wei gesagt nur im warmen!
GS 500E
Ocean Blue
Sold
Bought
Alt 19.07.2003, 12:18:24   #4
Das ist die Steuerkette darauf würd ich Tippen bei meiner 03 er ist das auch so. Aber nur bei den underen Drehzahlen ob da was immer hängen bleibt(kolben).
Alt 19.07.2003, 12:42:33   #5
Die Steuerkette ist aber nicht Drehzahlunabhängig!
Cu Truckii
Alt 19.07.2003, 13:48:33   #6
chosen
hmmm also hab mir das grad nochma angehört, ist echt NUR GANZ GANZ LEICHT!
Ich denke das ist das ventilspiel, da es nur leicht drehzahlabhängig ist...vielleicht sollte ich das mal überprüfen lassen!
Das Geräusch kommt auf jedenfall vom Kopf! oder darüber!
GS 500E
Ocean Blue
Sold
Bought
Alt 20.07.2003, 12:16:50   #7
chosen
also weiss das keiner?
GS 500E
Ocean Blue
Sold
Bought
Alt 20.07.2003, 20:58:18   #8
Moin-Moin,
so richtig viel ist oberhalb des Kopfes nicht mehr, das ist das Problem . Könnte aber ein zu großes Ventilspiel sein, weil man es nur im unteren Drehzahlbereich hört. Aber eine ohrale Störung will sagen ein Störgeräusch zu beschreiben ist eh immer schwierig...
Watt sacht mein alter Meister immer zu mir, wenns um alte Motoren ging: Wenn se nicht mehr klappern, sindse futsch.
Kannst ja bei Gelegenheit mal reinschneien, dann halten wir mal das Schlosserstethoskop an deinen Motor.
Gruß,
Ingo
Alt 20.07.2003, 22:38:35   #9
chosen
hehe, jo kannich gerne machen, wo wohnst du denn im Münsterland?
GS 500E
Ocean Blue
Sold
Bought
klackern bei abbremsen Motor, Getriebe, Kettensatz 7 14.07.2006 20:21:20
metallisches klackern Motor, Getriebe, Kettensatz 32 26.11.2005 17:48:12
Leises Klappern aus dem Motor Motor, Getriebe, Kettensatz 4 05.07.2005 18:33:29
Klackern Fehlerdiagnose 3 04.07.2004 02:39:32
Klackern an der Gabel Fahrwerk 10 18.03.2004 21:27:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44:51 Uhr.
